BOA Imusarja
Jape105
BOA Imusarja
Mitä valua tuo imusarja on?
Pystyykö sitä hitsaamaan kun huomasin että mun on ''päätylevyn sauma'' halki kuskinpuolelta..
Ja jos sitä voi hitsata miten ne Ford COSWORTH merkit on kiinni?
Vai vaihtaako BOB imusarjan tilalle? Sopiiko kaikki anturit,kaasuläppä,yms. suoraan paikoilleen?
Ehjää BOA/BOB imusarjaa saa myös kaupata.
CosworthPower
Re: BOA Imusarja
BOB:in imusarja ei sovi BOA:n kanteen. Kiinnitys täydellisesti erillainen.Jape105 kirjoitti:Vai vaihtaako BOB imusarjan tilalle? Sopiiko kaikki anturit,kaasuläppä,yms. suoraan paikoilleen?
#1349
#1349
Jari H
Re: BOA Imusarja
Alumiiniahan se on.Jape105 kirjoitti:Mitä valua tuo imusarja on?
Päätylevyt on tehtaan jäljiltä jollain kitillä kiinni -> ajastaan pullahtelee irti.
Ne Cossun lätkät on liimaamalla, eivät kovin tiukassa. Normi pianolanka irrotus toimii.
Melko tahkoaminen on jos meinaat saada pinnat hitsattavaan kuntoon, ja sisältäkin on niin savessa, että varmasti kiehuu..
Ahdetuissa BOA koneissa noi päätylevyt on vedetty sikafleksillä ja 6kpl M4 ruuvilla kiinni. Eikä vuoda.
BOB:in imusarjoja ovat epätoivoisimmat laittaneet adapterilevyillä kiinni BOA:n kansiin.
Ken Duttweiler:
Re: BOA Imusarja
Jossain kirjassa oli juttua, että BOA:n imusarjan pitäisi olla alumiinia ja tehty Australiassa tms. hemmetin kaukana, kun lähempää ei löytynyt koneita jolla saataisiin tarpeeksi hyvää jälkeä.
Jape105
Re: BOA Imusarja
Juu sen tiedän että Alumiinia se on,mut jotain paskavaluseosta mitä ei pysty hitsaamaan ilman kalliita aineen analysointeja. Joo ajattelin kanssa että on jollain kitillä kun vähän kokeilin nii ''32hampainen'' rautasahan terä uppoo helposti siihen saumaan..Jari H kirjoitti: Alumiiniahan se on.
Joo täytyy ottaa pianolangalla ne merkit irti.
Ajattelin jos koittais kemiallisella metallilla ja pulteilla laittaa kiinni sen jälkeen kun on puhaltanut hiekalla ton imusarjan puhtaaks..
Mikä tuo oikea väri olisi tohon sarjaan ja venttiilikoppiin kun vannehopea se ei ole,joku metalli harmaa??
