Fk Coilover mk3 Fiestaan??
Dr-Lorenz
Viesti Kirjoittaja Dr-Lorenz » Ke Elokuu 4. 18:47:41 2010
Heipä heipä! Olen katsellut Fk:n highsport coilover alustaa mk3 fiestaan (-95 1.1i Optima). Mutta myynnissä on samaan autoon varmaan 3-4 eri sarjaa, samanmerkkisiä ja mallisia kuitenkin. Erona on se että joustintuen koko vaihtelee (tarkoittaa käytännössä?). Onko kenelläkään tietoa mikä sarjoista sopii autooni?
Kiitoksia etukäteen:)
Sarja Completoksella -> http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... roups=4890
Wittmann
Re: Fk Coilover mk3 Fiestaan??
Viesti Kirjoittaja Wittmann » Ke Elokuu 4. 19:18:30 2010
Jos autosi on vm.95 niin se on ns. Mk3.5 missä on suuremmpi tuo joustintuen koko. Tarvitset suuremman lukeman joka on jotain 45,6mm pienempi menee, mutta se ei ole oikea.
Ford Fiesta -92
Dr-Lorenz
Viesti Kirjoittaja Dr-Lorenz » Ke Elokuu 4. 21:20:44 2010
Selvä homma, kiitoksia. Tuli matkaan vielä tämmöinen ongelma kun selailin fk:n sivuilla noita sarjoja, löytyi 2 tuolla 45,6 lukemalla. Toisessa lukee: strut mounting at rear axle with piston on top. Ja toisessa: strut mounting at rear axle with eye on top. Onko tietoa mitä tämä meinaa/mitä eroa näillä on?
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ke Elokuu 4. 22:25:30 2010
Dr-Lorenz kirjoitti:Selvä homma, kiitoksia. Tuli matkaan vielä tämmöinen ongelma kun selailin fk:n sivuilla noita sarjoja, löytyi 2 tuolla 45,6 lukemalla. Toisessa lukee: strut mounting at rear axle with piston on top. Ja toisessa: strut mounting at rear axle with eye on top. Onko tietoa mitä tämä meinaa/mitä eroa näillä on?
ne on erimalliset. toisessa on taka-akselin yläpäädyssä suora tanko kierteellä ja toisessa on silmukka mistä menee pultti.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Dr-Lorenz
Viesti Kirjoittaja Dr-Lorenz » Ke Elokuu 4. 22:39:47 2010
Onko tietoa kumpi sopii juuri tähän fiestaan? Onko ero siis siinä miten tolppa kiinnitetään alustaan?
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ke Elokuu 4. 22:43:31 2010
Dr-Lorenz kirjoitti:Onko tietoa kumpi sopii juuri tähän fiestaan? Onko ero siis siinä miten tolppa kiinnitetään alustaan?
Ero taitaa olla mk3 ja mk3.5 taka-akselin ja iskarin kiinnityksessä(leveydessä jotain n.puolsenttiä) en usko että tolla sitä haettaan, jos varsinkin on tehty noihin tuoreempiin. Ei ole tietoa kumpi sopii, jos kävisit kurkkaamassa kumpi siel on?
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
