Transit I täristää - vika kardaanissa?
MK1 transitiin on ilmaantunut kummallinen täristys. Tietyllä kierrosluvulla, pääsääntöisesti kuormattuna täristää julmetusti.
Vikaa ei kummemmin ole vielä tutkittu, mutta sen verran kävin auton alla, että totesin kardaanin tukilaakerin tms olevan kovin väljä. Kuuluuko se kannatin olla sellainen, että kardani siinä pääsee heilumaan reilusti vai onko rikki?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re: Transit I täristää - vika kardaanissa?
kyllä se kannatinlaakerin ympärillä oleva kumi on varmaan nyt tiensä päässä.
olisko laakerikin entinen ja sen verran lämmennyt että se kumikin on ottanut itseensä?
toki täytyy muistaa että kyllähän se ikäkin tekee tehtävänsä
Höh, melki uus pirssi. Menisköhän takuuseen?
Sanos nyt samaan hengenvetoon mistä siihen saa uuden, kun kuitenkin tiedät?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Kyllähän se kannatinlaakerin kumirunko jotain periksi antaa kun sitä kardania heiluttaa. Ei se umpipuuta ole.
onkos sulla saku- vai brittiransiitti?
en tiedä onko niissä eroja ton suhteen vai meneekö niin että 2-osainen kardaani olisi sama molemmissa?
mulla kun on lyhyt brittimalli niin on 1-osainen kardaani eli tän ongelman kanssa en ole joutunut painimaan.
voorttilta ei varmaan saa juuri muutakun lukkosulaa ja jääraappoja näihin mutta kysyähän kannattaa jos vaikka uudemmissa on samoja osia,ainakin brittiransun perässä on samoja osia 90-luvulle asti.
sitten on toi --> http://www.oldcars.de/
ja tolla sivullahan tota asiaa on --> http://www.oldcars.de/kataloge/transit_ ... glisch.htm
ja nämä heputhan toimittavat hyvin oldcarsin kamoja --> http://www.classicpark.fi/
ja joo,antaahan se kumi periksi mutta jos kardaani kerran pääsee heilumaan reilusti niin rikkihän se on.MouTine kirjoitti:Kyllähän se kannatinlaakerin kumirunko jotain periksi antaa kun sitä kardania heiluttaa. Ei se umpipuuta ole.
myös ristikot jyristävät jos niissä tuntuu pykäliä kun kardaani on irti ja niveliä kääntelee.
ainakin 1-osaisella kardaanilla oleva ransiitti vaikutti olevan tosi tarkka ristikoiden kunnosta.
ristikoiden väljyyttä ei mullakaan tuntunut kun kardaani oli irti mutta paikallaan tuntui välys ja irrallaan pykäliä eli ei muutakun ristikot vaihtoon,aikas hyvä tuli.
eli varmaan kannattaisi tässäkin tapauksessa vaihtaa tukilaakeri+kumi sekä ristikot.
edit. tossa taitaa olla sopiva -->
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
eikä ole edes kallis
No ei paha. Brittimallihan tuo on, mutta tutulta näyttää. Pitääpä hommailla.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
ja tosiaan toi classicpark toimittaa asiallisesti oldcarsin tavaroita
- CRSC jäsen 2016
Lukkosulaa ja jääraappoja myyvistä kaupoistakin (eli Ford toimittaa edelleen) löytyy parin päivän toimitusajalla laakeria(1516282) ja kannatinkumia(1649554), hinta yht n. 60,-.Sierra XR kirjoitti:onkos sulla saku- vai brittiransiitti?
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
ihmettelinkin jo että missä viipyy osanumerot
Jatketaanpa vielä tähän, kun on sama auto kyseessä.
Mistähän tuohon V4 Essexiin voisi alkaa kysellä vesipumppua? Päätti se sitten antautua...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Burtonilla näky olevan "WATER PUMP ESSEX V4/V6 WITH BACKPLATE £108.22"Jallu kirjoitti:Jatketaanpa vielä tähän, kun on sama auto kyseessä.
toi classicpark voisi olla myös hyvä vaihtoehto.
No niinpä tietysti. Voi jeesus kun oon taas jumissa...
Kiitos!
Kiitos!
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
