Sierra vaihteiston kannakekumi ym pusla-asiaa
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Helmikuu 22. 22:16:53 2010
Vaihteiston kannakegummi pitäs uusia 2wd cossuun. Ebayssa näyttäs olevan tarjolla täysalumiinisia "puslia", onko noita kukaan kokeillut? Onko turhan jäykkä katuautoon, varmaan kaikki resonanssiäänet ym turraa sen jälkeen mukavasti?
Toinen mikä varmaan pitäs uusia on perämurikan pusla. Mistä moisia puslia olette ostellu ja mitä on hintaluokka?
Viimeksi muokannut cruiseri, Ti Maaliskuu 9. 17:27:39 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sierra vaihteiston kannakekumi ym pusla-asiaa
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Helmikuu 23. 20:47:53 2010
cruiseri kirjoitti:Vaihteiston kannakegummi pitäs uusia 2wd cossuun. Ebayssa näyttäs olevan tarjolla täysalumiinisia "puslia", onko noita kukaan kokeillut? Onko turhan jäykkä katuautoon, varmaan kaikki resonanssiäänet ym turraa sen jälkeen mukavasti?
Toinen mikä varmaan pitäs uusia on perämurikan puslat. Mistä moisia puslia olette ostellu ja mitä on hintaluokka?
laita uus orkkis kumi laatikkoon...
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ke Helmikuu 24. 7:41:58 2010
Minulla on Vibratecnich vaihteistontuki omassa 2wd sierrassa ja on laatikon häntä topakasti kiinni. Melua antaa kepin kautta sisälle selvästi enemmän.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Maaliskuu 8. 20:31:47 2010
THR kirjoitti:
Missä hintaluokissa nämä uudet puslat liikkuu marmoritiskillä, vaihteisto / perämurikan kannake? Tarkotus on ollu käydä VauhtiVaunussa kyselemässä mutta en oo taas kerenny mihinkään, kiire tulee vielä kun kesä on jo ovella :-s
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Maaliskuu 9. 15:36:19 2010
Käykö cossuun sama perämurikan kannakepusla mitä löytyy muista Sierroista / Scorpioista? Uusia ei ole enää saatavana Fordilta.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Maaliskuu 9. 16:48:20 2010
Mulla on muistikuva, ettei tavallisenkaan sierran perän kannakekumia enää saa uutena.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Maaliskuu 9. 16:51:01 2010
Ville K kirjoitti:Mulla on muistikuva, ettei tavallisenkaan sierran perän kannakekumia enää saa uutena.
Mutta löytää käytettynä helpommin.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Maaliskuu 9. 17:15:04 2010
Suosittelisin jotain tälläistä jos alkuperäisyyden säilyttämisellä ei oo merkitystä
http://cgi.ebay.co.uk/GGR1071-Cosworth- ... 5ad53570b6
Tosta löytyy halvempikin malli ei vaan näyttänyt olevan tarjolla nyt ebayssä.
Ei tosta mallista oo kokemuksia mut tein itelle omavalmisteen uretaani puslilla ja parantu pirusti perän käytös, miinus puolena voiman siirron äänet koveni sisälle.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Maaliskuu 9. 17:24:57 2010
Jape105 kirjoitti:
Tolle voi antaa vähän tekohengitystä täyttämällä se sikaliimalla.
Nelikkoon kun tein puslaremppaa niin leikkelin tosta takakannakkeesta niitä repaleisia kumeja vähän pois ja täytin sen kauttaaltaa siis tolla liimalla.
En tiedä onko pitkäikänen noin mutta tuli aika jämpti paketti koska murikan ulinatkin lisäänty sisälle...
Ja tuolla on niitä halvempia kannakkeita:
http://stores.shop.ebay.co.uk/Flo-flex- ... QQ_armrsZ1
Viimeksi muokannut AkiS, Ti Maaliskuu 9. 17:28:59 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Maaliskuu 9. 17:27:08 2010
heka kirjoitti:Suosittelisin jotain tälläistä jos alkuperäisyyden säilyttämisellä ei oo merkitystä
Jotain tuontapasta oon suunnitellut, mutta hinta vaan vähän hirvittää. Voipi olla että jotain omavalmiste-uretaani-patenttia kokeilen itekkin tehdä, kunhan nyt ehtisin sen käikäleen purkaa irti että pääsis suunnittelemaan.
Jossain englanninkielisillä foorumeillakin kehuivat noita uretaanisia, ja meitin käytössä äänilläkään ei oo niin väliä...
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Maaliskuu 9. 17:29:36 2010
AkiS kirjoitti: Tolle voi antaa vähän tekohengitystä täyttämällä se sikaliimalla.
Tuosta olikin puhetta aikanaan kari66:n kanssa, tuokin olis yks vaihtoehto, pääsis helpoimmalla mikäli siitä vanhasta puslasta on mitään jälellä.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Maaliskuu 9. 21:03:09 2010
http://s3.photobucket.com/albums/y87/ta ... 009112.jpg
tuollaisen tein itelle, on se ainakin toiminu hyvin :)
#914
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Maaliskuu 9. 21:48:27 2010
me tehtii täysin jäykkä malli kun isot puslatkin on korvattu raudalla, ei vielä ajokokemuksia
http://pesosten.kuvat.fi/kuvat/sierra/STP60193.jpg
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Maaliskuu 17. 15:58:59 2010
Viittiskö joku microcatin omaava henkilö vilkasta onko noita perän kannakkeita erilaisia Sierroissa / Scorpioissa, vai onko ne kaikki samanlaisia (vai onko esim 7" ja 7,5" murikoille erilaiset)? Olis tossa yks Scorpion kannake josta vois alkaa modailemaan poly-kannaketta, niin ei tarvis ihan suorasta raudasta alottaa.
Ja toinen asia, onko kukaan liimaillut polya mihinkään? Nuo mitä ebayssa ym myydään, niin kai se pusla jollain on liimattu tuohon rautaan kiinni, mutta millähän sen sais kestämään?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 17. 18:28:59 2010
cruiseri kirjoitti:Viittiskö joku microcatin omaava henkilö vilkasta onko noita perän kannakkeita erilaisia Sierroissa / Scorpioissa, vai onko ne kaikki samanlaisia (vai onko esim 7" ja 7,5" murikoille erilaiset)? Olis tossa yks Scorpion kannake josta vois alkaa modailemaan poly-kannaketta, niin ei tarvis ihan suorasta raudasta alottaa.
Scorpiossa on eri kannake, ainoastaan perän kiinnityskohta on sama, korikiinnitys levy on paljon isompi...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 17. 18:34:15 2010
alumiini + uretaani perän kannakkeita löytyy ebaysta alle satkulla ,on jäykempi kuin orkkis. Ei ole liimattu pusla noissa ainakaan.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Maaliskuu 17. 19:22:57 2010
KtK kirjoitti:alumiini + uretaani perän kannakkeita löytyy ebaysta alle satkulla ,on jäykempi kuin orkkis. Ei ole liimattu pusla noissa ainakaan.
Tuota just mietin että tartteeko sen auton pituussuunnassa mitään tukeakaan, kun onhan se murikka apurungossa jämptisti kiinni... Pitäs päästä taas auton alle kattelemaan ja suunnittelemaan.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 17. 20:57:45 2010
Kyllä toi tukee pituussuunnassakin vankasti ,tossa linkki josta saa suurennetusta kuvasta aika hyvin selvää: http://www.mc2racing.com/products/xr4ti ... index.html
Uretaanin toisessa päässä on pykälä ,joka ei mene kannattimen reijästä läpi ,sisällä uretaanipusliin työnnetään ruuveille jämptit holkit ja laipat päissä.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Maaliskuu 17. 21:18:21 2010
KtK kirjoitti:Kyllä toi tukee pituussuunnassakin vankasti ,tossa linkki josta saa suurennetusta kuvasta aika hyvin selvää: http://www.mc2racing.com/products/xr4ti ... index.html
Kappas, tuostahan tuo idea selviskin. No näillä tiedoilla pääsee eteenpäin taas :)
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Elokuu 9. 20:19:03 2010
Miten muilla on vaikuttanut ääniin toi perän kannakkeen vahvistaminen/jäykemmän kannakkeen laitto. Mulla ainakin perän ulina lisäänty selvästi ja sitäkin ikävämpänä äänenä kolahtaa aika selvästi ,kun sopivasti akseliston väljät vaihtaessa napsahtaa piukkaan. Eikä ole normaalia enemmän väljääkään ,kun vetonivelet on uudet ja peräkin säädetty. Normi-osilla luulis et on jotain pahasti vialla vetareissa tai perässä :?
Muuten on pelkkää hyvää sanottavaa jäykemmästä perän kannakkeesta ,mut saa nähdä tottuuko tohon kolahteluun. Tuli kyllä noi isot länkiraudan puslatkin vaihdettua ja saattaahan nekin ääniin vaikuttaa perän suunnalta.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Elokuu 12. 11:23:13 2010
Kyllä sieltä ääntä tulee reilusti enemmän läpi, ite piti hetken aikaa kans miettiä että onko sielä peräpäässä jotain hajalla kun olin kannakkeen vaihtanut mutta totesin että kuuluu asiaan :burn kyllä siihen ite ainakin totuin hetkessä, pikku kolinat ja jurnutukset on vaan sitä motorsporttia
#914
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Elokuu 12. 11:47:52 2010
Ei liity nyt mitenkään Sierraan, mutta mustangissa kuuluu kanssa nyt kaikki äänet selvästi sisälle, laatikko ulisee, perä jurnuttaa ja kolahtelee. Ei kuulunut ennen puslaremonttia mitään, mutta nyt kun kaikki on uretaania (todella kovaa, ihan kuin kovaa muovia, erilaista kuin mitä sierraan aiknaa laitoin) niin johan kuuluu äänet kabiiniin. Mukavuudesta joutuu hieman luopumaan , jos haluaa alustan hallintaan :wink:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Elokuu 12. 15:13:30 2010
Ajattelin kanssa ,et ei pienet äänet haittaa. Sanoin kaverillekkin et se on vaan Race ,mut nyt jäykensin sikaflex 221 kanssa tota orkkis kannaketta sopivasti ja kokeilen sitä ton yhtä puuta olevan poly kannakkeen tilalle. Mä en taida itte olla cossulle tarpeeks race :P Tohon alumiinikannakkeeseen koitan tehdä kumista puslat noitten polyuretaanisten tilalle.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Elokuu 13. 0:17:41 2010
Onkohan kukaan koittanut tollasia kumia sovitella noihin?
Noitahan saa aika isojakin ja halvalla niin laittas vaikka pari sellasta.
http://www.kylmacenter.fi/files/images/ ... rja_16.jpg
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Elokuu 13. 9:45:18 2010
vauhtipete kirjoitti:Onkohan kukaan koittanut tollasia kumia sovitella noihin?
Älä vaan ala noita sinne roplaamaan!!! :shock:
Nuo ei sitten kestä mitään isompaa renkutusta, ne käy kannakkeiksi monelle nippelille, mut ei mihinkään raskaampaan käyttöön.
Itellä on Cossus ö.suodatinjalka tollasilla kiinni ja siinäkään ei taho kestää, vaan on kulutus tavaraa... :wink:
Toki sit kun ne on kokoluokaltaan Taunuksen koneen kannakekumit, niin sit toki jo kestävät jotain. :green:
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Elokuu 13. 9:50:56 2010
Nii nuohan on suunniteltu kestämään puristusta jotenkii mut ei vetoo ja sivuttais voimia.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Elokuu 13. 14:00:49 2010
tumppe kirjoitti:Toki sit kun ne on kokoluokaltaan Taunuksen koneen kannakekumit, niin sit toki jo kestävät jotain. :green:
Just jotain tollasia tarkotin.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Elokuu 14. 10:04:21 2010
Mutta ton mallin puslat on vaan yleensä valmistettu erilaiseen käyttötarkoitukseen, jonka vuoksi isokaan pusla ei välttämättä kestä juuri mitään.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Elokuu 14. 13:12:04 2010
Meil on töissä noita kumivaimentimia kaikenkokoisia. Suoraan ne ei ainakaan perään sovi ,mutta niistä pystyis leikkelemään esim tohon aluumiinikannakkeeseen uudet puslat. Noita käytetään ilmastointipuhaltimissa. Kumeja on myös eri jäykkyyksisiä.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Elokuu 14. 22:21:59 2010
Tuleekohan noilla kuin hirvee meteli sisälle :D
Taitaa vaan olla melkein ainut vaihtoehto kohta kun tohon mulkkarin apurunkoon ei löydy puslia :roll:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Elokuu 15. 13:56:30 2010
vauhtipete kirjoitti:Tuleekohan noilla kuin hirvee meteli sisälle :D
Varmasti tulee meteliä sisälle.
Vanhemmissa A-ryhmäläisissä on/oli vastaava setti hitsattuna isojen puslien tilalle. Mul on kyseisen mallinen vanha A-ryhmän apurunko, enkä aio laittaa itelle moista...
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Elokuu 15. 23:31:13 2010
Rautakaupasta lattaa ja hitsaat kiinni vaan ja reikä keskelle, ei tarvii alkaa tilailemaan tommosia.
Perän kannake pitää muuttaa kans kiinteäks jos noin teet.
En tiedä olenko jo tottunu oman auton meteleihin mutta omasta mielestä ei nyt mitään älyttömiä ääniä tule tuosta.
Mulla väljät vetarit välillä kolaa ja väsyny perämurikka ujeltaa.
Isot subbarit takaronttiin jos häiritsee... :D
Kuva:
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... va576a.jpg
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Elokuu 15. 23:39:19 2010
AkiS kirjoitti:ei tarvii alkaa tilailemaan tommosia.
No en ikinä maksais raudasta noin paljoa :green:
Miten kohdistit noi että tulee suoraan?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Elokuu 16. 0:13:20 2010
Leikkasin eka latasta sopivan kokoset palat ja porasin reiän keskelle ja sitten vanhaa ehjää(tai siis oli se leikattu poikki) puslaa apuna käyttäen lämiskä keskelle(läpipultti puslan ja latan läpi että pysyy paikallaan) ja ennen kun hitsaa on tietysti hyvä muistaa mittaa sen apurungon kiinnityspisteiden(pultinreikien) välin autosta ettei käy vanhanaikasesti.
Ja ettei mee apurunko vinoon niin pituus suunnassa kans jotain mittauksia, kyllä se siitä selviää kun alkaa tekemään :wink:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Elokuu 16. 0:30:38 2010
AkiS kirjoitti:kyllä se siitä selviää kun alkaa tekemään :wink:
On mulla jo sotasuunnitelma valmiina mut on se hyvä kysyä aina toisenkin lääkärin lausunto :green:
Apurunko murikan kanssa paikalleen, sopivat holkit ruuvaa koriin kiinni, mittaa että on keskellä, hitsaa laput ja holkit apurunkoon, koko paska alas ja hitsaa laput yläpuolelle.
Korjattavaa/ideoita?
