Caprin takaiskarit vanha/välikoppaan
Onko hirveesti eroa? Tappi-silmukka kiinnitys kyseessä?
Elmeri-74
Elmeri-74
Re: Caprin takaiskarit vanha/välikoppaan
Capri mk1-3 iskarit on noin kilometrin pidemmät. Alh. silmukka, yläpää tappi.
Onnistuu ns. Turrett -kitillä (Escon kilpa BDA pystyiskarikoteloilla).
Ok. Tätä vähä arvelinkin.
Elmeri-74
Elmeri-74
Paljonko se pituusero oikeesti on? Ja onko Escortin Mk-I ka -II mallien iskareissa eroa? Mullahan oli Caprissa Escortin Koni-Sport pamput takana ja toimi hyvin 50mm madalletun alustan kanssa.
Ennen -73 oli silmukka myös iskarin yläpäässä. Siitä eteenpäin oli tappi yläpäällä välikoppasen loppuun asti.
Elmeri-74
Elmeri-74
Tuossa ylhäällähän se pituusero jo lukiMouTine kirjoitti:Paljonko se pituusero oikeesti on? Ja onko Escortin Mk-I ka -II mallien iskareissa eroa? Mullahan oli Caprissa Escortin Koni-Sport pamput takana ja toimi hyvin 50mm madalletun alustan kanssa.
Pituusero -muistaakseni- noin 2-2,5", eli liikaa kuitenkin asennettavaksi 8/-73 -> Escoihin.
HarriS (tjm) voinee pyynnöstä mitata Caprin pumpun kiinni/auki?
