Moro!!
Vaihdoin autoon akun ja väänsin avaimesta niin mittarit kävivät kaikki tapissa ja takaisin kuten normaalisti ekalla kerralla akun irroittaisen jälkeen,
mutta nopeusmittari jumittui sinne 300km/h kieppeille.
Saako sitä kuitattua pois lukijalla vai tarvitaanko uusi mittaristo?
sammakko cossu scorpion nopeusmittari jumittui???!!!
cossu83
Re: sammakko cossu scorpion nopeusmittari jumittui???!!!
Eipä o tullu tollasen uusmaisen scorpparin mittaristoo purettua, mutta joitain mittaristoja kyllä tullu korjailtua...
Se mittari on todennäkösesti juuttunut kiinni sinne maksimiasentoonsa, kun mittaristo ajaa itsetestinä viisarit tapista tappiin. Riippuu millä niitä viisareita käännellään, mutta jos ne on askelmoottorilla, niin saattaa auttaa kun yrität ensin kolistaa sitä mittaristoo samalla kun hiljennät nopeutta. Hiljentäessä moottori kääntää viisaria hiljakseen pienempää lukemaa kohti, niin se saattaa irrota sieltä jos on vaan jumissa. Jos ei kopistelemalla mee takas niin ota lasi pois ja koita sormella auttaa viisari irti.
Sitten on pahempi vika jos se edelleenkään ei toimi, tai ajaa itsensä takaisin tappiin.
cossu83
Ok, täytyy kokeilla. Katotaan miten käy.
