zf loota
fordrs2000
zf loota
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Helmikuu 10. 22:40:48 2010
mitkä on malli merkinnät ja mistä se loota on mitä escossa käytettiin.. ja mistä kytkinkoppa ja paljo maksaa..
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja TAp » To Helmikuu 11. 9:52:49 2010
fordrs2000
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Helmikuu 11. 21:50:20 2010
toi on hyvä linkki
mutta missä autossa käytetty jos jostain hakis ei uutta,,,
muutama zf tiedossa
volvo 240 tic vm 88
Fomococars
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Helmikuu 13. 22:47:46 2010
kandee kysyy tuolta historic ralli palstalta sieltä oikeelta
niinku tää jossain fakin lapussa on oltava numerot mallit jne.
http://www.historicrace.fi/askirjat.htm
mutta se että mistä autosta tuo loota nykästiin alunperin fordin käyttöön
varmaan joku sen ajan paku
sen muistan kun kaveri osti mk2 kilpuriin tommosen oikean eskon zf niin matka jatkui johonkin italian suuntaan. tarkotan niitä kuoria välitykset taas oma fordin juttu.
voin tarkistaa viikolla jos se muistaa zf on myyty sillä oli kaks oikeaa luokitus lootaa.
sen muistan ettei bemareissa ollu.
ettei mee taas sienijutuiksi. :cha
EDIT
ei se italian loota sit niin kaukana ollu totuudesta mut tiedustelen tarkemmin arkiviikolla.
ei sitä ihan aina sienessä olla
Viimeksi muokannut Fomococars, Su Helmikuu 14. 22:23:51 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari H
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Helmikuu 13. 23:13:05 2010
Jostain täysin käsittämättömästä syystä on jääny päähän pyörimään, että aski olisi alunperin Maseratiin tehty...???
Ken Duttweiler:
puliukk0
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Helmikuu 13. 23:29:29 2010
Jari H kirjoitti:Jostain täysin käsittämättömästä syystä on jääny päähän pyörimään, että aski olisi alunperin Maseratiin tehty...???
Tämmöstä sano kaverikin duunissa. Kuulemma todella lähelle saman näköinenkin.
fordrs2000
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Helmikuu 13. 23:30:46 2010
mulla oli 1 lommonen loota ja se oli jostain leylandista..
volvo 240 tic vm 88
fordrs2000
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Helmikuu 13. 23:45:12 2010
4. ZF GEARBOX LEVER ADAPTION
Those of you who have ZF boxes will know that, even after you've paid a
lot of bread for one, they are delivered without a pukka gear-lever. What
can be done, therefore, is to use a series of standard FIAT parts to
provide something that looks smart and doesn't rattle itself off every 200
miles. The parts can be obtained from most Fiat dealers and come from
any of their 5 speed box models (125S, 124C, 124ST, 132S). Bits needed
are (1) Knob - even has 5 speeds marked on the drop for drivers; (2)
Rubber cushion. (3) Rubber spacer. (4) Nylon collar. (5) Nylon bush.
(6) Chrome outer lever. All the bits go together as shown and simply
push or screw on.
7. 5.
näköjään jotain fiiatin osia käy
volvo 240 tic vm 88
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 14. 2:58:27 2010
Bedfordin laatikoista noita on tehty.
HarriS
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ke Helmikuu 17. 14:26:55 2010
Romeo Montreal V8 mallissa. Vuosimalli 1977. ZF S 5-18/3 gearbox. 5 forward speeds, all synchromesh. Ratios 0.87, 1, 1.30, 1.76, 2.99:1, reverse 3.64 or 3.67:1.
Eli väärät välitykset ja häntä on erilainen.
Pari Capria ja Transit...
Salonen
Re: zf loota
Viesti Kirjoittaja Salonen » To Huhtikuu 29. 18:18:14 2010
ZF:n askia on käytetty aika monessa laitteessa, kuten yllämainituissa, mutta myös Opelissa, Lamborghinissä jne.
Itselläni on Maserati Ghibli/Spyder aski, jonka välitykset luonnollisesti ovat päin pyllyä (1:st gear 3,42). Askillahan voisi ajaa ns. nelivaihteisena, ja unohtaa ykkönen, mutta viisi vaihdetta on viisi.
Toinen mainittava seikka on sivuakselin laakerit. Jos askissa on urakuulalaakerit, ne kannattaa vaihtaa kartiolaakereihin, näiden kestäessä "kilpakäytön" rasitukset paremmin. Tämä ilmeni ostettaessa laakereita ja tiivisteitä. Myyvä firma ilmoitti kyseisen laakereista, ja nämä olivat vieläpä samanhintaiset. Alla linkki tiivisteitä ja laakereita tarvitseville.
http://www.bearingkits.co.uk/product_in ... f9aa0f6617
Escort 1100HC -73
Mk3 Escort 1300L (romujen taivaissa)
Rikas "disukan" omistaja?!
