Lattia matto vaihtoehto foortiin ? MK1 MK2 yms kokoiset
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Helmikuu 8. 11:22:47 2010
mikäs on tämmösen cossu vegan korin koko onko hirveesti eskoa leveempi
tommonen lattiamatto ois ihan jees myös mustana tai tummanharmaana
ei ole häiritseviä pultinreikiä/vaihdekepin reikiä valmiina
1975-1976 CHEVY COSWORTH VEGA REPLACEMENT MOLDED CARPET
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1975-197 ... 2c4fdef4b9
vaatii ainakin visan tiedä sit lähettävätkö tänne venäjän naapuriin.
EDIT brittiosa
niinpäs onkin ainakin kuvassa tuo maton reuna (etujalkatilat) ois hyvä jos jatkuis tuonne ylös asti.
eikä loppuis heti ns. lattia pintaan vaan nousis ylös about 5 cm ja sais listojen yms sellaisten alle suojaan.
ehkä vaan harha näky
Viimeksi muokannut Fomococars, Ti Helmikuu 9. 10:47:26 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
overboost
Re: Lattia matto vaihtoehto foortiin ? MK1 MK2 yms kokoiset
Viesti Kirjoittaja overboost » Ma Helmikuu 8. 16:41:43 2010
Saahan escortiin omiakin mattoja ihan suomesta http://www.brittiosa.com/Uudet%20varaos ... t-kumi.htm
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ti Helmikuu 9. 16:28:56 2010
Käykö noi MK1 matot MK2seenkin?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Helmikuu 9. 17:19:38 2010
Käy, ainakin toisin päin oli ihan "bolt-on" kun aikanaan omaan mk1 escortiin laitoin mk2 sportin karvamaton, mitään ei tarvinnut muuttaa.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ti Helmikuu 9. 17:29:35 2010
Hyvä homma, kiitos
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Helmikuu 10. 19:24:43 2010
tossa on alkuperäistä vastaava matto.
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-ESCORT-MK1-M ... 3a54a82a6d
saa myös lhd mallina ja ilman kepin reikää. tosin ei mahdu t5 askin vaatiman tunnelin päälle ilman muutoksia. toi virma myy tarvittaessa myös tota pelkkää kangasta.
rwd escorttiin löytyy useammmanlaisia lattiamattoja valmiina. miksi pitää ruveta arpomaan jonkun gm tuotteen maton kanssa? toinen vaihto ehto on tehdä matto itse sopivasta kankaasta tai teettaa verhoilijalla.
ford escort´79 tic
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Helmikuu 11. 15:01:02 2010
noiden mattoostojen kanssa pitää muistaa että manuaalivaihteisen matto ei mahdu jos kardaanitunnelia on modattu.
Itsellä on mk1 eskossa mk2 -80 automaatin orkkis karvamatto
-joka mahdollistaa sen että tilaa on.
tosin siinä eskon alumiinilistojen liepeillä sais olla lisäcenttejä 3-4 ja sit fiksaa ylimääräset pois.
suutarilla vois ompeluttaa lisäsuikaleet kiinni matto on aika paksua by ford
On hieman tyyriit hinnat
-onneksi tuli aikoinaan siirrettyä karvamatto autosta pois kun myin sen. :green:
tuon jenkkimaton sais varmaan automaatti versiona
vai oliko nuo vegat T5 manuaali lootalla
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Helmikuu 11. 17:11:14 2010
Fomococars kirjoitti:noiden mattoostojen kanssa pitää muistaa että manuaalivaihteisen matto ei mahdu jos kardaanitunnelia on modattu.
jos ruvetaan mattoa arpomaan lonkalta, niin eikö sierrasta tai taunuksesta vois modata mattoa?
ford escort´79 tic
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Helmikuu 11. 17:37:07 2010
Taunuksen mattoa broidilla käytetty, mutta istuu aika rumasti keskeltä pussilla kun on liikaa tavaraa ja reikiä väärissä kohdin..
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
