pari kysymystä mk1 escortin sähköistä
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 24. 21:25:21 2010
onko 1971 1300 escortissa ollut hätävilkut käytössä?
tuleeko virtalukon kaikki neljä johtoa käyttöön normi mallissa? katselin johto sarjaa niin en löytänyt kuin 3 napaisen pistokkeen mikä sopii virta lukon neli napaiseen liittimeen. vai tuleeko siihen yksi erillinen piuha?
olisko kellään laittaa mulle perus escortin sähkökaaviota? jannetuo at gmail.com
ford escort´79 tic
Re: pari kysymystä mk1 escortin sähköistä
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Tammikuu 25. 10:28:39 2010
Jos on ollu hätävilkut, niin erillisellä Plug-In johtosarjalla, esim joissain mexicoissa on noin tehty.
4:s reikä on radio/accessories liitäntä, ei käytössä vakiojohdotuksessa....
Noita kaavioita on aika monta, eri malleille yms....
Joitain on pyöriny täällä jaossa
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Tammikuu 25. 11:32:19 2010
kiitos tap!!!
ford escort´79 tic
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Helmikuu 2. 16:49:51 2010
Moro tuosta jutusta linkki nettiin jossa sähkökaaviot ja tietty escort mk1 kirja haynes josta löytyy
turbosporttiin
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... =tihkurele
Hyviä kipinöintejä sähkötöihin
