ST 200 Tuulilasi
Manu
ST 200 Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Manu » Pe Tammikuu 8. 11:51:27 2010
Eli tuulilasi halkesi eilen aika pahasti kiveniskusta.Onko kellään tietoa mitä tommonen lämmitettävä tuulilasi maksaa Mk2 mallin Mondeoon?Ja onko lasin merkillä laadullisesti merkitystä?
Kiitos etukäteen.
Jape105
Re: ST 200 Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Tammikuu 8. 14:19:22 2010
Pilkington ehdottomasti.
Scorpioon maksaa 375€+asennus.
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Pe Tammikuu 8. 19:11:15 2010
Mulla Pilkingtonista hieman huonoa kuvaa...
Saint Gobainista ei ole huonoa kokemusta.
Eli itse laittaisin jälkimmäisen. Hinta samaa luokkaa jos otat vastuksilla. Ilman niitä tippuu pari sataa.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Tammikuu 8. 20:19:44 2010
Mutta lasin säilyvyys tuplaantuu ku ei tarvi talvisin raapata siihen naarmu jos otat lämmitetyn.
Mä ajattelen kaikki aina sillai et jos se on siinä ollu uutenakin nii miks ny tarvis jättää semmonen pois..
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Pe Tammikuu 8. 21:20:45 2010
En minäkään lankoja jättäis pois, missään nimessä! Mutta aika moni taantuman/laman aikana ajattelee et halvimmalla mahdollisella tavalla!
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 8. 22:18:23 2010
Väärä paikka säästää jos vaihtaa tavallisen lämmitettävän tilalle (ainakin mun mielestä).
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 8. 22:20:49 2010
siipicossu kirjoitti:Väärä paikka säästää jos vaihtaa tavallisen lämmitettävän tilalle (ainakin mun mielestä).
Niinpä ;)
Ainoita syitä ajaa voortilla
Viime keväänä omaan vaihettu klinttoninbilin ikkuna mutta eipä tarvinnu ite maksaa, onneksi
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Tammikuu 8. 23:32:14 2010
Mulle polliisi neuvoi kun heitettiin kalliolta jääpaakku mondeon lasiin et tekijöitä ei tulla saamaan kiinni mut hän laittaisi kotivakuutuksen piikkiin et lapset hajotti. :lol:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Tammikuu 8. 23:36:11 2010
Tu'nari kirjoitti:Mulla Pilkingtonista hieman huonoa kuvaa...
Mikäs billclintonissa vikana? Meinaan jos voisin jotain koittaa asiaan vaikuttaa?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Tammikuu 8. 23:42:07 2010
Muutama kenet tunnen vaihtelee laseja työkseen/omaavat firman, nii sanonu et helpompi korjata kiven iskemä clinttonista kun saint gobainista, tiedä sitten..
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Tammikuu 8. 23:45:24 2010
Ville K kirjoitti:
Mulla on nyt 2 pilkingtonin lasia, ei moitittavaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 8. 23:46:09 2010
Jape105 kirjoitti:Muutama kenet tunnen vaihtelee laseja työkseen/omaavat firman, nii sanonu et helpompi korjata kiven iskemä clinttonista kun saint gobainista, tiedä sitten..
Riippuu tietysti kiveniskemästä :D jos on kuten mulla 20cm pitkä halkeama niin ... :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Tammikuu 9. 1:01:45 2010
Muistakaa että vastuslangat eristää jonkin verran signaalia. Paljastimet ja navigaattorit yms yms.
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » La Tammikuu 9. 11:42:26 2010
Ville K kirjoitti:
Vedetääs takaisin :oops: Muisti petti. Daihatsus onkin alkuperäiset lasit Asahi merkkiset, jotka ei siedä pienintäkään kiveniskua. Kaksi samanlaista Daihatsua ollut ja molemmissa sama vika. Eikä ajeta aivan toisten perässä. Corsassa taisi olla Pilkington (joka ei ollut alkuperäinen, vaan jo kertaalleen vaihdettu), ja oli ostaessa alaosa halki.
Saint Gobain alkuperäinen lasi Mondeossa hyvässä kunnossa.
PPG alkuperäinen vihreä lasi bemarissa ilman kiveniskuja (tai siis säröjä), mutta naarmuja on kun joku Gunther ajanut rikkinäisellä sulalla. Ja kilometrejä ihan kunnioittava määrä verrattuna Mondeoon.
Silti ostaisin Mondeoon Saint Gobainin, kun alkuperäinen on sitä merkkiä.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Tammikuu 9. 21:25:00 2010
380e Maksoi asennettuna. Pilginton. Tuntuu että lämpenee hitaammin kuin aikaisempi lasi. Tosin siinä oli tasaisen välein lämpeämättömiä kohtia.Ehkä vaikutti asiaan. Tais olla saintin lasi se edellinen.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 16. 19:11:38 2011
Nyt sitten yht`äkkiä meni ihan yläreunaan asti (varmaan talvikelin takia kylmää ja epätasaista). Eli tulee varmaan tulevaisuudessa lasin vaihto eteen. Halki n. 10cm reunasta kuskin puolelta alhaalta ylös :(
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 30. 19:29:28 2011
En ole foortille soittanut ,mutta mahtaiskos jälkikäteen saada laitettua lämmitettävän etulasin ilman johtosarjojen sun muiden vaihtamista. En ole tutkinu sulakerasioita sun muita ,et olisko johdot sun muut jo olemassa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Tammikuu 2. 22:48:02 2012
KtK kirjoitti:En ole foortille soittanut ,mutta mahtaiskos jälkikäteen saada laitettua lämmitettävän etulasin ilman johtosarjojen sun muiden vaihtamista. En ole tutkinu sulakerasioita sun muita ,et olisko johdot sun muut jo olemassa.
Ei ole kyllä tietoa, mutta voihan ne siellä olla valmiina kuten vakionopeussäätimen johdotkin.
