focukseen katalysaattoria
taneli
katsastus lähenee, ja vikakoodinlukija ilmoittaa viaksi "katalysaattorin teho liian alhainen, lohko 1" eli tuo tarkoittaa ensimmäistä kattia heti pakosarjan jälkeen? ei olis kenelläkään lojumassa nurkissa ehjää katalysaattoria? tuskin.. foortilla maksaa varmasti ihan riittävästi..
pitää huomenna soitella. tän katin rikkoi alunperin laturi.. eli ajoin tyhmyyksissäni niin kauan kuin auto kulki, sytty huononi liikaa ja pääsi raakaa bensaa katalysaattoriin, siinä mun arvio. samalla kertaa tuo ainakin meni, on aika outo yhteensattuma.
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
escorvet
Re: focukseen katalysaattoria
Ja liimaa päälle jostain halvasta vaimentimesta viivakoodi lapun ni jo on halpa!henu kirjoitti:Entäs ihan tavike katti vaikka motonetista ?
Oldest trick in the bookescorvet kirjoitti:Ja liimaa päälle jostain halvasta vaimentimesta viivakoodi lapun ni jo on halpa!henu kirjoitti:Entäs ihan tavike katti vaikka motonetista ?
Mulla on yks vahvistin minkä kuitissa luki "upotettava bassokaiutin"
taneli
niin,noita saa biltemastakin, ja ovat ihan toimivia olleet. mutta kun tuo on se ensimmäinen katti, heti pakosarjan jälkeen niin siinä ei ole oikeen varaa/tiloja askarrella erilaista kattia.. ja hölmö kun olen, niin en tiedä myöskään onko noissa ekassa/ tokassa katissa eroja myös sisustaltaan, eli käykö tollanen yleiskatti ensimmäiseksi? joku viisaampi valaiskoot..
On sen sortin hässäkkä että jos määrittelee työnsä arvoksi vaikkapa vain 2€/tunti, tulee halvemmaksi ostaa orkkis.
Kokeile vielä vetää se "punaiseksi" (vid mycket varvet) muutamaan otteeseen.
taneli
olen kokeillut jo varveja antaa.. tuota mä arvelinkin, että menee askartelu-raskarteluksi..jjs kirjoitti:On sen sortin hässäkkä että jos määrittelee työnsä arvoksi vaikkapa vain 2€/tunti, tulee halvemmaksi ostaa orkkis.
Hartza
Vaikuttaa näin maallikon silmissä petokselta, kerrotko lisää niin saadaan viranomaisten päätös asialle?vauhtipete kirjoitti:Oldest trick in the bookescorvet kirjoitti:Ja liimaa päälle jostain halvasta vaimentimesta viivakoodi lapun ni jo on halpa!henu kirjoitti:Entäs ihan tavike katti vaikka motonetista ?![]()
Mulla on yks vahvistin minkä kuitissa luki "upotettava bassokaiutin"![]()
Muutamalla satasella saa merkkikohtaisen katalysaattorin mikä on plug n' pray. Halvemmalla tietty jos sortuu rikoksen tielle.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Niin sanoin että mulla on sellanen, en ole itse sitä hankkinut
jappes
Öö tota noissa ei ole kuin yksi katti mutta -02 uudemmissa kyllä kaksi happianturia (lambdaa), josta takimmaisesta toi vikakoodi tulee, kun se mittaa kokoajan kuinka puhdasta pakokaasu on katin jälkeen. Koodi on varmaan "katalysaattorin tehokkuus alle kynnysarvon" ryhmä 1. Ja kokemuksesta tiedän että ei tule kestämään kauaa motonetin katilla oli suoraan paikoilleen sopivat tai putkeen hitsattava. Tosin riippuu ajosta mutta jos pätkä ajoa hajoaa vuodessa. Olen joutunut uusimaan valitettavan monta tällaista tapausta ja siksi uskallan näin sanoa. Eli teet varmaan ihan hyvän päätöksen jos orginaalin laitat.
Usein myös hajonnut sytytyspuola rikkoon noi katit focuksessa kun on tyyppivikana niissä.
Eli juuri samaa aiheuttaa kun tämän sun kuvailema vika.
Kyllä noi motonetin ymt. tarvikekatit on mennyt läpi päästöistä välillä kun oikein polkee motaria 2 pesässä ja lappu lattiassa ja heti sen jälkeen mittaa käryt.
Se koodi ei muuten poistu vaikka kuinka polkisi, mutta päästöt voivat olla silti kohdallaan. Eli koodin kun nollaa ja polkeen kunnolla siten että on kuormaa ja mittaa heti sen jälkeen niin voi mennä läpi. Jos käyttää kauan paikoillaan niin lämpö katissa laskee ja ei puhdista enää tarpeeksi.
Olen huomannut kanssa että noissa tarvikekateissa on ihan olematon teho. Jossain redin katissa on laatikossa olevassa lapussa HC-arvollekkin annettu max. 200ppm, sen alle menee toimiva auto vaikka katti olis pois kokonaan.
STsam
- CRSC jäsen 2018
Tuota itsekin epäilin, mutta en uskaltanu sanoa kun en ihan varma ollut.jappes kirjoitti:Öö tota noissa ei ole kuin yksi katti mutta -02 uudemmissa kyllä kaksi happianturia (lambdaa), josta takimmaisesta toi vikakoodi tulee, kun se mittaa kokoajan kuinka puhdasta pakokaasu on katin jälkeen.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
taneli
ok, kiitos tiedosta! mulla on just toi -02 malli. "katalysaattorin tehoaste (lohko 1) liian alhainen ilmoitti boschin vikakoodilukija. koodi oli p0420. mutta se kattihan sijaitsee silti siinä pakosarjan jälkeen heti? kun en ole hirveästi mulkoillut, ei ole ollut motivaatiota. toi paikka juurikin ratkaisee sen etten jaksais tarvikekattia alkaa sinne mulkkaamaan, kaverilla on ollut pilteeman tarvikekatti yli kaks vuotta ja päästöistä on läpi menny.. mut maanantaina pitää soittaa foortille, ja järkyttyä hinnoista..jappes kirjoitti:Öö tota noissa ei ole kuin yksi katti mutta -02 uudemmissa kyllä kaksi happianturia (lambdaa), josta takimmaisesta toi vikakoodi tulee, kun se mittaa kokoajan kuinka puhdasta pakokaasu on katin jälkeen. Koodi on varmaan "katalysaattorin tehokkuus alle kynnysarvon" ryhmä 1. Ja kokemuksesta tiedän että ei tule kestämään kauaa motonetin katilla oli suoraan paikoilleen sopivat tai putkeen hitsattava. Tosin riippuu ajosta mutta jos pätkä ajoa hajoaa vuodessa. Olen joutunut uusimaan valitettavan monta tällaista tapausta ja siksi uskallan näin sanoa. Eli teet varmaan ihan hyvän päätöksen jos orginaalin laitat.
Ehkä arvo on tulevalle kaasulle ei KATista ulos lähtevälle?olafu kirjoitti:Olen huomannut kanssa että noissa tarvikekateissa on ihan olematon teho. Jossain redin katissa on laatikossa olevassa lapussa HC-arvollekkin annettu max. 200ppm, sen alle menee toimiva auto vaikka katti olis pois kokonaan.
Siinä oli semmonen hauska kuvakertomus mikä kehotti vaihtamaan katin jos hc on yli 200, minkä jälkeen hymyilevä naama, <200ppm ja OK!SLEI kirjoitti:Ehkä arvo on tulevalle kaasulle ei KATista ulos lähtevälle?olafu kirjoitti:Olen huomannut kanssa että noissa tarvikekateissa on ihan olematon teho. Jossain redin katissa on laatikossa olevassa lapussa HC-arvollekkin annettu max. 200ppm, sen alle menee toimiva auto vaikka katti olis pois kokonaan.
jappes
Lähes kaikissa katillisissa autoissa ensimmäinen pönttö/laajennus pakosarjan jälkeen on katti. Jos sun auto on 1.6L niin sijaitsee suunnilleen siinä vaihdekepin alapuolella ja kyllä siihen pystyy laittamaan tarvikekatin hitsaamalla tai vaikka sellaisilla soviteputkilla ja klemmareilla. Fordin katti muistaakseni luokkaa 450e jos en ihan väärin muista. Jos auto 1.8 tai 2.0 niin katti pulteilla pakosarjassa suoraan kiinni siinä moottorin etupuolella ja on aika vaikea laittaa siihen tarvikekattia koska joutuu tekemään laipat ymt.taneli kirjoitti:ok, kiitos tiedosta! mulla on just toi -02 malli. "katalysaattorin tehoaste (lohko 1) liian alhainen ilmoitti boschin vikakoodilukija. koodi oli p0420. mutta se kattihan sijaitsee silti siinä pakosarjan jälkeen heti? kun en ole hirveästi mulkoillut, ei ole ollut motivaatiota. toi paikka juurikin ratkaisee sen etten jaksais tarvikekattia alkaa sinne mulkkaamaan, kaverilla on ollut pilteeman tarvikekatti yli kaks vuotta ja päästöistä on läpi menny.. mut maanantaina pitää soittaa foortille, ja järkyttyä hinnoista..jappes kirjoitti:Öö tota noissa ei ole kuin yksi katti mutta -02 uudemmissa kyllä kaksi happianturia (lambdaa), josta takimmaisesta toi vikakoodi tulee, kun se mittaa kokoajan kuinka puhdasta pakokaasu on katin jälkeen. Koodi on varmaan "katalysaattorin tehokkuus alle kynnysarvon" ryhmä 1. Ja kokemuksesta tiedän että ei tule kestämään kauaa motonetin katilla oli suoraan paikoilleen sopivat tai putkeen hitsattava. Tosin riippuu ajosta mutta jos pätkä ajoa hajoaa vuodessa. Olen joutunut uusimaan valitettavan monta tällaista tapausta ja siksi uskallan näin sanoa. Eli teet varmaan ihan hyvän päätöksen jos orginaalin laitat.
Se koodi ei muuten poistu vaikka kuinka polkisi, mutta päästöt voivat olla silti kohdallaan. Eli koodin kun nollaa ja polkeen kunnolla siten että on kuormaa ja mittaa heti sen jälkeen niin voi mennä läpi. Jos käyttää kauan paikoillaan niin lämpö katissa laskee ja ei puhdista enää tarpeeksi.![]()
Rahtinalle
minä laittaisin peltisarjan ja rakentaisin itse katin sinne,mutta jos se ei ole vaihtoehto niin sitten vähän huono juttu.
ei kai ne kaikki "halvat" huonoja oo. tai jos on niin magnaflowin rosterikatti oli muistaakseni 270e. ei paha kyl enää.
#712
escorvet
Rahtinalle
hieman "kallis"escorvet kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/98-04-Ford-Focus- ... 1572wt_939
Tollasen perään vaan halpis katti.
#712
escorvet
Niinku kiinan tuotteet yleensäki.Rahtinalle kirjoitti:hieman "kallis"escorvet kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/98-04-Ford-Focus- ... 1572wt_939
Tollasen perään vaan halpis katti.![]()
taneli
275e maksaa foortilla uus. toivottavasti saa clubialennusta..
siis tossa 1.6 se- moottorissa se katti on auton alla? hmm.. pitäiskö sittenkin tarvikekatti.. säästäis siinä sen 150e.. mutta jos toi olis kestävempi ja parempi kun tarvikekatti, niin hintaero ei olekkaan enää hirveä.. kun tuota autoa ajattelin pitää kuitenkin useamman vuoden..
Rahtinalle
tollaseen st 170 focukseen maksaa katti 927e
sillä rahalla sais jo teetettyä peltipakosarjan hyvällä katilla.
#712
Mieti vaikka asiaa siten, että entä kun/jos se ei enää toimikaan vuoden päästä? Sitten ostat sen kalliimman ja jos et itse saa asennusta tehtyä, niin maksat siitäkin tuplasti.
taneli
laitoin nuukuuksissani bilteman tarvikekatin, oli 170e hintaeroa alkuperäiseen. hyvin näkyi menevän tollakin läpi katsastuksesta. jjs; än sanoin, "eipä noita katalysaatoreita valmistavia tehtaita niin montaa ole.."
tämä kattimatti on biltemasta, ibbon autossa on kolmisen vuotta toiminut moitteetta samanmoinen. mut siis paskahan se on..
Rahtinalle
mutta tolla tonnilla saa jo pakosarjan ja kilpakatin, minkä luulis kestävän vähän paremmin.Sine kirjoitti:Mieti vaikka asiaa siten, että entä kun/jos se ei enää toimikaan vuoden päästä? Sitten ostat sen kalliimman ja jos et itse saa asennusta tehtyä, niin maksat siitäkin tuplasti.
ja kyllä noi merkkipuljutkin myy halpoja katteja, ei kai ne nyt niin hunoja voi olla
halvin rosterinen 2,5" mikä mulla on tullu vastaan makso 100e
#712
Tämän topicin auto menee lienee kategoriaan ”käyttis” kulkine, ei harraste. Pointti minulla oli, että henk.koht. ei kiinnosta rassata yhtään ylimääräistä omaa käyttöautoa. Kun aamulla menee autolle, niin sen _pitää_ lähteä avaimesta käyntiin ilman mitään ylimääräisiä säätöjä. Tämä pätee myös korjaukseen: satsaan mieluimmin vähän parempaan osaan, joka todennäköisesti kanssa kestää eikä tarvitse koko ajan korjata.
Poikkeus vahvistaa aina välillä säännön. Se kalliimpi osa onkin sitten heti kohta rikki ja taas korjataan. Välillä myös oma saituus iskee ja tulee houkutus ostaa sen halvempi osa. Monesti ne halvatkin osat tuntuvat toimivan, jopa ihan useita vuosia. Tosin paskaa tuntuu välillä tulevan milloin mistäkin tuutista. Onneksi tuntee jo sen verran varaosaputkien myyjiä, että voi kysyä suoraan: onko tämä ”made in itäly” -osa täyttä paskaa vai laittaisitko sen itse omaan autoosi? Sieltä se totuus aika monesti tulee.
Racing vehkeet on sitten asia erikseen. Niitä kuulemma puretaan ja kasataan viikon välein. Joskus jopa ihan mielenkiinnosta...
taneli
joo, en mäkään autooni laita italy- osia.. ainakaan niveliä. olen niin laiska, etten viitti tosiaan olla koko ajan vaihtelemassa.. ton katin uskalsin ostaa, kun kaverilla on kestänyt hyvin.. time will see, sanoisi lontoolainen..
kiitoksia kaikille neuvoja antaneille!!
