MT75 kysymys
Guide
MT75 kysymys
Minkä kokoinen on MT75-laatikossa oleva 12-kulmainen mutteri, joka pitää kardaanille menevää akselia paikallaan. Tönärillä sain 29mm mutta jos jollakulla on muistissa varma vastaus, voisi ilmoittaa asiasta.
Rami
- CRSC jäsen 2016
Re:MT75 kysymys
On 30 mm ja 12 kulmainen
Latexi
Re:MT75 kysymys
Voi muuten sitten olla todella tiukassa! <br>Tarvittiin voimavirralla toimiva väännin kun ei pulttipyssylläkään auennut saati sitten 2 m:n varren päässä roikkuen ja hytkyen.
Guide
Re:MT75 kysymys
Kiitoksia vastauksista. Olisi kuitenkin taas yksi lisäkysymys:<br><br>- Samaisessa askissa on akselin toisessa päässä eli kytkinkopassa samanlainen 12-kulmainen mutteri joka on kokoa >40mm. Onko tätä "kantta" tarpeellista ottaa irti vai tuleeko sisuskalut pois tuolta toisesta päästä? Ja jos sen joutuu avaamaan, niin mistä työkalu, vai joutuuko itse tekemään?
pylvis
Re:MT75 kysymys
tarkotat ilmeisesti kytkinakselin ohjainholkkia joka on 41mm se kannataa vaihtaa jos siinä on kulumaa kun painelaakeri hinkkaa siihen uran ja rupee tarräämään siinä ja pitää ikävää meteliä sen jälkeen , avaimen joutuu tekemään itse esim, ostaa halvan lenkkiavaimen ja katkaseesen silmukka osan ja hitsaa putkeen kiinni ja toiseen päähän hylsynt<br>
Re: MT75 kysymys
Nostetaas kun on niin räikeä virhe
Se pikarin juuressa oleva kanta on 46mm. Ei 41mm. Jossain muuallakin puhuttiin pitkästä 41mm hylsystä ja luotin siihen, että se on 41mm, kun unohdin mitata... Nyt on lenkkiavaimesta tehty erikoispitkä 41mm hylsy ylimääräsenä.
