Halvoista hälyttimistä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 29. 2:52:07 2009
Mistä saa halvimmalla ja mitä suosittelette?
Pitää olla vat-hyväksytty.
Cobraa ja laserlinea olen katellut nyt parista paikasta ja hinnat 220-259e
Tekno
Re: Halvoista hälyttimistä
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Marraskuu 29. 11:52:37 2009
rimen hälytin ei ainakaan omalla kohdalla aiheuttanut kuin hampaiden kiristelyä ja vitutusta. Halpa kyllä oli.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Marraskuu 29. 12:16:38 2009
ENFORCER ainakin itsellä ollut muutamassa autossa itse asennettuna ja ei juurikaan pahaa sanottavaa ole laitteesta. Ainut mikä itse huomasin oli että jos kännykän jätti autoon ja joku soitti niin hälyytin alkoi huutaa(sisätilan anturi kännyn läheisyydessä,kotelon takana)
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Marraskuu 29. 12:34:57 2009
Enforcerille ääni myös täältä. Parissa autossa on kans ollu ja ei pahaa sanottavaa toisin kun yhdessä autossa jossa oli Defa. Oven avas ja hälytin ei ollu moksiskaan kun sisävalon kytkimet jumitteli :D . Tietty saahan niihinkin sisätutkia, mut siinä ei tainnu olla?
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Marraskuu 29. 22:29:27 2009
Itsellä kans kokemuksia hyviä enforcerista. Asennus ja käyttö yksinkertaista.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Joulukuu 6. 2:31:29 2009
itse heitän äänen Laserline:lle. ollut eri autoissa eri merkkisiä mut laser.. ainut mikä toiminut niin kuin pitää :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Joulukuu 6. 12:21:10 2009
Cobraa ja Alfatechiä (samoja hälyjä molemmat) ollut kaikissa autoissa. Yhtään vikahälyä ei ole tullut. Tiettävästi kerran pelastanut Sierran vuosia sitten ilkivallalta.
J
Viesti Kirjoittaja J » Su Joulukuu 6. 14:46:00 2009
Nyt kun on asiantuntijoita täällä niin mitä suositteletta kohteen suojaukseen? 20 neliön kokoinen huone pitäisi suojata ovesta ja ikkunasta.
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Joulukuu 6. 17:43:54 2009
J kirjoitti:Nyt kun on asiantuntijoita täällä niin mitä suositteletta kohteen suojaukseen? 20 neliön kokoinen huone pitäisi suojata ovesta ja ikkunasta.
Kalterit ikkunaan ja teräsovi :green:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Su Joulukuu 6. 17:47:57 2009
Onkos kenelläkään kokemusta Viper hälyistä???
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Su Joulukuu 6. 19:51:56 2009
escorvet kirjoitti:Onkos kenelläkään kokemusta Viper hälyistä???
Mulla Viper Sierrassa. Ei ainakaan haukkua voi.Ja saa lisätunnistimia ym. ominaisuuksia aika hyvin kytkettyyks.
Ja yks hyvä puoli on, että antaa suoraan kauko-ohjaimeen infoa jos auto antaa varotusta/ hälyytyksen.(siis jonkun vissiin 50-100 on tuon kantavuus)
#1349
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Su Joulukuu 6. 20:01:03 2009
CosworthPower kirjoitti:
Toi "kännykkä" on aika kiinnostava kyl noissa. Sais vaan olla joku pari kilsaa kantama tossa varotus/hälytyksessä.
Sillon siit olis oikeesti hyötyä.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 20. 22:07:42 2012
Onko tullut uusia merkkejä markkinoille ja mistä kannattaa ostaa?
Olis taas ajankohtainen aihe.
E1: Enforcer näköjään poistunut myynnistä ja cobraa myydään vain asennettuna.
E2: No nyt löytyi hakusana googleen :lol: taidan ottaa ton jos kellään ei ole tosta haukuttavaa http://halytin.com/autohalytinverkkokau ... gory_id=51
E3: Vai olisko sittenkin toi parempi :lol: hmm... http://halytin.com/autohalytinverkkokau ... gory_id=51
E4: Tää menee jo ihan naurettavaksi arpomiseksi, päättäkää te :D http://halytin.com/autohalytinverkkokau ... gory_id=51
Nyt en katso enää enempää :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Syyskuu 21. 8:33:15 2012
toi sun laittama eka linkki eli Autohälytin Avital 2300 on ihan hyvä laite eikä huutele turhaan omia aikojaan.
Tepa83
Viesti Kirjoittaja Tepa83 » Pe Syyskuu 21. 14:33:17 2012
Britti ebaystä tuo avitalin 2300 n.50€ ja jenkeistä kannattaa sit tilata kallistustunnistin ja tutka lisäks. Keväällä asentelin Capriin tuon hälyn, kakssuuntane ois mukavampi jos sais sillä kilometrin kantamalla.
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Syyskuu 21. 15:31:48 2012
Aamulla tilasin ton 2300 että pääsee jotain edes tekemään autolle kun muissa osissa menee ainakin pari viikkoa.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Syyskuu 24. 20:47:15 2012
Tekeekö tolla motonetin myymällä Steel Matella mitään, vai onko enempi tivoli vehkeitä?
Ken Duttweiler:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ma Syyskuu 24. 21:57:32 2012
http://www.ebay.co.uk/itm/Central-Lock- ... 540wt_1037
Tollanen keskuslukitus tekis mieli hommata cruiseriin mut ei oo avaimissa sopivaa toyotan kohdalla. Parhaiten ehkä vastais toi mitsun mit2r avain malli. Löytyy myös chevroletilta tolla mallilla avainta. Täytyis jostain sovitella että viittis tilata
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Syyskuu 27. 20:29:46 2012
Jari H kirjoitti:Tekeekö tolla motonetin myymällä Steel Matella mitään, vai onko enempi tivoli vehkeitä?
Kaverilla lakannut lukitus toimimasta kahessa keskuslukituksessa.
Avitaalit,Coobrat pelannut hyvin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Joulukuu 6. 4:59:15 2012
Onko farkkusierrassa missään mallissa vakiona paksin luukussa ovikytkintä?
Nopeesti katottuna ainut toimiva paikka taitaa olla kytkin auton puolelle niin että nasta osuu luukun lukkoon, aika tarkkaan saa vaan asentaa että osuu kun ei hirveän iso ole se tasainen alue siinä.
Muita ehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja Sine » La Joulukuu 8. 21:29:29 2012
Äkkiseltään miettien: Sierrasta on Ghia malli, jossa on lienee tehtaan jäljiltä hälytin. Takaluukun ”vartiointi” on pitänyt jotenkin toteuttaa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 8. 22:21:39 2012
Pari ghiaa ollut eikä niissä ainakaan ollut hälytintä, tai ei kyllä ainakaan toiminut jos oli.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ke Toukokuu 13. 10:43:52 2015
Nostellaan aihetta. Mikäs on tämän hetken tilanne hälyttimien suhteen. Mitkä ovat hyviä ja kohtuu hintaisia? kokemuksia?
laitetaanko enään tavallisia hälyyttimiä vai suositaanko enemmän jo gps paikantimia?
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Toukokuu 13. 15:03:20 2015
Mielestäni Cobra oli kohtuuhintainen sillä 230(muistaakseni, kymppi toleranssia) hinnalla puoltoista vuotta sitten. Mukavan helppo asentaa, ei hälytä turhia mutta herkkyyttä kyllä piisaa. Ostin osoitteesta http://www.turvajarjestelmat.net/ ja mukana tuli kaikki tarvittava, myös kaksi diodia joille oli käyttöä.
1992-faceliftatuissa cossuissa ja varmaan ghioissakin on ollut tehtaan häly, joten asennus on helppoa. Enempiä en ala ainakaan julkisella puolella paljastamaan, mutta kyllä sieltä kontistakin tulee johto varmaan myös farkussa.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
