ST200 latausvalo.
Tombstone
ST200 latausvalo.
Kiihdyttäessä kovasti siis rundit lähempänä 6000k/per minit. Latausvalo syttyy himmeästi,huomaa vain pimeällä. Eikö noilla kierroksilla latauksen pitäis olla tehokkaimmillaan. Syttyykö se sitten ylilatauksen takia? Vai olisko vain kuuluisia St mallin sähköhäröjä.
Re: ST200 latausvalo.
Mitäs ne tommoset kuuluisat st-mallin sähköhäiriöt on?Tombstone kirjoitti:Kiihdyttäessä kovasti siis rundit lähempänä 6000k/per minit. Latausvalo syttyy himmeästi,huomaa vain pimeällä. Eikö noilla kierroksilla latauksen pitäis olla tehokkaimmillaan. Syttyykö se sitten ylilatauksen takia? Vai olisko vain kuuluisia St mallin sähköhäröjä.
Oiskos vaikka hiilet finaalissa laturista?
Tombstone
unohtui muuten lisätä,että mistä kaupasta löytyy osia/koko laturi tähän malliin?
Motonet marmoritiski vai joku muu kauppa. Ja onko normi v6 koneessa sama laturi?
Ainakin jännitteensäätimen sai tarvikkeena. Kun omasta biilistä loppu laturi niin siihen hätään ei löytynyt kuin marmoritiskiltä.Tombstone kirjoitti:unohtui muuten lisätä,että mistä kaupasta löytyy osia/koko laturi tähän malliin?
jonno
Ei kai ST:llä ole yhtään sen ihmeempiä sähköhäröjä kuin muillakaan Mondeoilla. Tai Fordeilla yleensä.Tombstone kirjoitti:Kiihdyttäessä kovasti siis rundit lähempänä 6000k/per minit. Latausvalo syttyy himmeästi,huomaa vain pimeällä. Eikö noilla kierroksilla latauksen pitäis olla tehokkaimmillaan. Syttyykö se sitten ylilatauksen takia? Vai olisko vain kuuluisia St mallin sähköhäröjä.
Mutta asiaan. Jos laturin liukurenkaat on vaurioituneet, niin voi ilmetä juuri siten että valo rupeaa palamaan korkeammilla kierroksilla.
Tuon tähden meni omasta laturi alkuvuodesta vaihtoon. Pistin vähemmän käytetyn normikutosesta tilalle.
Yleensä tyrkyttävät koko laturia mutta osiakin saa ainakin netin kautta tilattua.hoopee kirjoitti:Ainakin jännitteensäätimen sai tarvikkeena. Kun omasta biilistä loppu laturi niin siihen hätään ei löytynyt kuin marmoritiskiltä.Tombstone kirjoitti:unohtui muuten lisätä,että mistä kaupasta löytyy osia/koko laturi tähän malliin?
