'98 Mondeo vetää ikkunat huuruun
Kaitzu
Mondeon kanssa on tullut hieman ongelmia talven tullessa. Ikkunat vetää huuruun välittömästi kostealla ilmalla ja eivät avaudu vaikka laittaa lämmöt ja tuuletuksen täysille.
Kun puhaltimen laittaa päälle se puhaltaa normaalisti pari sekuntia ja sitten kuulostaa siltä kuin joku läppä sulkeutuisi ja sisäilmankierto menisi päälle. En kyllä löytänyt koko autosta kytkintä millä sisäilmankierrätyksen olisi päälle edes saanut, mikä sinänsä yllätti. En ole vielä yhtäkään autoa omistanut, missä ei tuota ominaisuutta olisi ollut.
Kosteuttakaan autosta ei löytynyt, joten ihmetyttää mikä tuollaisen huurtumisen voisi saada aikaan, vuotaisiko sisäilman lämmityskenno ehkä? Kertokaa ihmeessä jos tulee jotain mieleen.
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
fomoco3
Re: '98 Mondeo vetää ikkunat huuruun
raikkaria tarkistanu? jos on läpimärkä...
Mikitic
Mulla ainakin mondeossa menee sisäkierto siitä nopeuskatkaisijasta kun kääntää vasemmalle mutta siinä on kyllä numerotkin kumpaankin suuntaan siinä namiskassa. kenno tulis mieleen et vuotaisi.
puliukk0
Raittari tai ilmastoinnin poisto letku tukossa jne...
Jos kenno vuotaa, sen haistaa makeana. Matot märkänä...
Jos kenno vuotaa se kannattaa vaihtaa suht nopeasti, on meinaa glykoli vaarallista hengitellä pitemmän päälle.
Kaitzu
Tää on karvalakki malli eli ei ole ilmastointia, niin siinä ei taida olla raitisilmansuodatintaan. vai onko?
Oon yrittänyt haistella että vuotaako kenno, mutta ei tuoksu kyllä glykolikaan yhtään, eikä ole matot märkänä kojelaudan alla.
Tuo sisäilmankierto tosiaan puuttuu tästä näköjään kokonaan. Mulla on numerot nopeuskatkaisijassa ainostaan myötäpäivään. Mikähän helv. säästömalli tämä on
Pitänee vielä käydä nuo matot läpi ympäri autoa, jos sattuisivat olemaan märkiä. En ainakaan käsituntumalla äsken huomannut yhtään kosteutta. Tutkitaan...
Eiks noissa uudemmissa autoissa ole jo kaikissa toi suodatin?
Pitäs olla, vänkärinpuolella tuulilasin alapuolella.Kaitzu kirjoitti: niin siinä ei taida olla raitisilmansuodatintaan. vai onko?
Kaitzu
Pitääpä tarkistaa tänään.henu kirjoitti:Pitäs olla, vänkärinpuolella tuulilasin alapuolella.Kaitzu kirjoitti: niin siinä ei taida olla raitisilmansuodatintaan. vai onko?
Kaitzu
Mistä tuo raitisilmansuodatin löytyy?? Yritin katsella normipaikkoja konetilasta, mutta ei sattunut silmään. Vai onko se apparin puolella kojelaudan alla niinkuin jossain uusissa volvoissa?
Purat siitä tuulilasin alta sen muovi ritilän pois ni löytyy.
edit: siis ulkopuolelta.
Kaitzu
Noniin, raitisilmansuodatin tarkistettu ja sieltähän se ongelma löytyi. Ei varmaan 5 vuoteen vaihdettu ja täysin märkä
Noh, otin sen kokonaan pois niin johan alko puhaltaa lämmityslaitekin avain eri malliin. Nyt tulee suuttimista ilmaa 2. nopeudella enemmän kuin ennen 4. nopeudella
Onneksi selvis näin pienellä työllä, kiitoksia kaikille auttaneille.
veeqs
Kannattaa laittaa uusi tilalle. Muuten se sylkee kaikki paskat suoraan tuulettimen siipiin mitä siitä ikkunan alareunassa olevasta reiästä mahtuu.
Kiva ropina kuuluu kun jääliuskoja menee tuulettimeen
Jos talous ei jousta laatutuotteen hankintaa niin biilhelvetistä ainakin löytyy vastaava korviketuotteena.veeqs kirjoitti:Kannattaa laittaa uusi tilalle. Muuten se sylkee kaikki paskat suoraan tuulettimen siipiin mitä siitä ikkunan alareunassa olevasta reiästä mahtuu.
Kaitzu
Joo, pitänee käydä hakemassa uusi tilalle. Ei varmaan maksa fordillakaan mitään hirveitä?!
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Alkuperäisen hinta (ovh) taitaa olla suunnilleen 23,88.Kaitzu kirjoitti:Joo, pitänee käydä hakemassa uusi tilalle. Ei varmaan maksa fordillakaan mitään hirveitä?!
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
