Autotalli kemiiaa: anodi ja katodi
Markus
Yksinkertainen juttu meneillään. Sitruunahapossa etupalkkia ehostelen ja juolahti mieleen että kumpi on maa ja kumpi virta. Nyt mulla on se puhdistettava kappale miinus ja epämääräinen metallikalikka plussa.
Näin päin ruosteinen etupalkki tuntuu kuohuvan. Toisin päin kuohuu se putki.
hana
Re: Autotalli kemiiaa: anodi ja katodi
Anodi +, katodi -
Markus
Kiitos. Niin se näyttää toimivan ihan käytännössäkin.
Ilkka_H
Markus
Ihan auton akku ja startti kaapelit.Ilkka_H kirjoitti:Mikäs sulla on virtalähteenä käytössä ?
cossu44
Akkulaturia olen käyttänyt, riittänyt sen tuottama 4A, prosessi hidastunee pienellä virralla?Markus kirjoitti:Ihan auton akku ja startti kaapelit.Ilkka_H kirjoitti:Mikäs sulla on virtalähteenä käytössä ?
Kuin pitkään olette uittaneet osia? Ilman virtaa meni pari päivää että oli puhtaat.
Markus
Ilman virtaa viikon ja nyt on ollut kolme päivää virran kanssa ja rupee olee hyvä.
Mulla on noin 3% liuos.
hanta
Minkäslaisia liuoksia olette käyttänyt, ite putsailin pienempiä osia (jarrukilvet jne) sooda liemessä (~5%), ja virtaa annoin akkulaturilla 4A.
1-2 päivää, tuli puhdasta.
VesQ
Itse olen noin 3% seoksella liottanu ilman sähköä ja jossain +20 asteessa meni pari kolme päivää kun oli ammeellinen umpiruosteista rautaa taas raudan väristä
On kyllä hyvää ainetta
edit:
Sitruunahapolla siis
edit:
Markus
Sitruunahapon ei ollut tarkoitus syödä ehjää metallia. Ruostetta vaan. Mulla oli miinus kaapeli puhdistettavassa etupalkissa ja plussa huonekaluputken pätkässä. Tuo huonekalu putki on tässä viikon mittaan hävinnyt kokonaan niiltä osin jotka on sitruunassa lillunut.
VesQ
Niin itsellä ainakin vähän söi metalliakin. Auttaako tuo virta sitten siihen että syö vaan "syöttirautaa" eikä putsattavia kappaleita ?
Markus
VesQ kirjoitti:Niin itsellä ainakin vähän söi metalliakin. Auttaako tuo virta sitten siihen että syö vaan "syöttirautaa" eikä putsattavia kappaleita ?
Näin minulle on ainakin kerrottu. Mutta sen enempää ei asiasta ole tietoa. Meikäläisen tapauksessa putsattava palkki ei mun mielestä ole syöpynyt muuten kuin ruoste paikoista ja se "syöttirauta" katosi kokonaan.
cossu44
Käytin veden seassa rautakaupasta saatavaa pesusoodaa, toimi oikeinkin hyvin."Syöttirautana" oli rosterilevy, ei kadonnut minnekään. Tulos oli hyvä. Kierrejousissa olikin ainoa konsti saada ne puhtaaksi.
