Sierran liimalasin vaihto
hana
-87 IS Sierra
Pojan sprint sierrasta on lasi pahasti halki.
Onko se paha vaihtaa itse, vai veiskö suoraan ammattilaiselle?
Mitä lasiliikettä suosittelette Pirkanmaalla?
Edit: muokattu otsikkoa. t. Sine/ylläpito
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: -87 IS Sierrassa näyttäs olevan liimalasi?
Loppujen lopuksi aika simppeli homma tuo tuulilasin vaihto itsekin kun vähän tietää mitä on tekemässä...
Se vanha lasi on leikattava irti langalla, sille on vielä tehtävä alkureikä varovasti vaikka mattopuukolla jotta pääsee sahaamaan. Lankana olemme käyttäneet sähkökitarankieltä, sitä toiseksi vahvinta punottua, nyt ei muistu mieleen mikä sen koko olikaan, musiikkimiehet varmasti tietävät... Ne lasiliikkeiden käyttämät neliönmalliset sileät langat ovat kotikäyttöön ihan täyttä paskaa. Toinen kaveri vain toiselle puolelle ikkunaa ja lukkopihdeillä kiinni kitarankielen varresta ja jyystämään. Romikselta ehjää ikkunaa hakiessa on muistettava, ettei edes lopuksi ala kampeamaan ikkunaa irti yhtään, menee heti halki.
Lasin irrottua vanhat liimanjämät pois puukolla ja vähän ruostesuojaa peltikirkkaisiin kohtiin ja uutta liimaa tasainen kerros päälle. Uudesta ikkunasta liimattava pinta on luultavasti vielä pohjustettava ikkunaprimerilla, lasiliike opastaa kyllä tässäkin hommassa ja primeripurkki ei maksa paljoa. Ikkunan alareunassa on luultavasti tehtaan jäljiltä jotain tukinappuloita, tai muuten sinne on itse viriteltävä jotain kiilaamaan ikkunaa oikeaan asentoon liimauksen ajaksi. Asennukseen yksi kaveri on hyvä olla auton sisällä ottamassa ikkunaa vastaan ja toinen tai mielellään vaikka kolmaskin ohjaamassa ikkunaa auton ulkopuolelta.
Kokemuksia lasiliikkeistä ei sen kummemmin ole, kallista tuntuu olevan kuulopuheiden mukaan...
Mertie pub & 3D
Mopon kaasuvaijerilla irrotettiin yhdestä sierrasta, alkureijän tein poralla.
FroZ
Mikähän firma se Jyväskylässä oli mistä työkaveri riesan lasia kysäisi... asennettuna muistaakseni 220 euroa tms... kymppi sinne tänne.
Omaan rieskaan tuulilasi vasta vaihdettiin tutun lasimiehen luona lasi, hintaa ei ole vielä sanonut niin paha sanoa... mutta ei ollut paha nakki.
Sivut ja yläosa leikattiin sellasella kahdella kädellä vedettävällä puukolla missä oli 90 asteen kulma terässä. Alaosa meni sahaamalla sellasella "ammattilaisen" langalla joka on aika helppoa katkeamaan.
Sit lasi pois. Tiivistepinnat ja vanhat kitit mattopuukolla tasaiseksi ja kaikki irtonainen ja lerpattava vanha kitti pois. Uudesta lasista rasvat pois "liimapinnasta" rasvanpoisto aineella ja uusi tiiviste paikalleen. Uutta kittiä autoon valmiiksi tasoitetulle pinnalle, 10min odotusta ja uusi lasi tiivisteen kanssa paikalleen oikeaan kohtaan. Painelua että lasi varmasti on kunnolla "pohjassa" ja kitti levinnyt joka paikkaan. Sitten vaan jokusen tunnin antaa kuivaa. Ei paha nakki, mutta kaverin tarttee kun lasin nostaa paikalleen.
Ensimmäinen homma tuossa tuulilasin vaihdossa on että aukaisee auton ikkunoita... Se on saletti että joku turisti tulee ja lyö oven kiinni edestään juuri kun uusi lasi on nostettu paikalleen... pullahtaa pihalle tai pullauttaa kitit pihalle. Ja avonaisesta etuikkunasta muutenkin kätevä ottaa lasia vastaan kun nostaa sitä paikalleen.
Re: Sierran liimalasin vaihto
Auton puolella on semmonen ohkanen lista lasin sisäreunassa. Tuleeks sekin uus?
wekku
- CRSC jäsen 2014
FroZ: Veikkaisin että Jyskän autolasi oli kyseessä..
Olafu: Ei tule lasin mukana, tai siis tulee lisähintaan, pitäisi kuulemma vaihtaa aina lasin kanssa..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
FroZ
Eikun se oli jossain laukaantien varressa... ettei ois ollu joku maaliakin myyvä liike. En ole ihan varma... löysin vanhan tekstiviestin aiheesta ja hinta olikin 190 euroa asennettuna.wekku kirjoitti:FroZ: Veikkaisin että Jyskän autolasi oli kyseessä..
En tiedä sitten oliko tuo millainen tuttavahinta...
wekku
- CRSC jäsen 2014
Ahaa, eli kyseessä on Seppälän Automaali.FroZ kirjoitti:Eikun se oli jossain laukaantien varressa... ettei ois ollu joku maaliakin myyvä liike. En ole ihan varma... löysin vanhan tekstiviestin aiheesta ja hinta olikin 190 euroa asennettuna.wekku kirjoitti:FroZ: Veikkaisin että Jyskän autolasi oli kyseessä..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
