Escort Mk1 ovenkahvat
Salonen
Viesti Kirjoittaja Salonen » To Huhtikuu 30. 21:13:16 2009
Museokopan ovenkahvoista...
Sopiiko 68 ja vanhemman kahvat 69 ja uudempaan heittämällä?
Vai joutuuko vaihtamaan oven lukkomekanismin lukollisen kahvan malliseen?
Olisi yleismalliset "ovennahat". Ei tarvitsisi tehdä lisää reikiä.
Hän joka tietää, kertokoon!
Edit: muokkasin otsikon aiheen mukaiseksi. t. Sine/ylläpito
Escort 1100HC -73
Mk3 Escort 1300L (romujen taivaissa)
Rikas "disukan" omistaja?!
orkkisgt
Re: Kysymyksien kysymys?!
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » To Huhtikuu 30. 21:20:38 2009
jos tarkoitat escorttia ? niin ei käy heittämällä. koko lukko mekanismi 68-69 erilainen ja 68-69 mallissa lukko vain kuskin ovessa (painonapissa)
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
http://kansiset.galleria.fi/kuvat/RS%202000/
Salonen
Viesti Kirjoittaja Salonen » Su Toukokuu 3. 19:00:39 2009
Kiitos! :D
Onko Escortin ovessa eroa (68 ja v.), kun mekanismi on eri?
Eli joutuuko metsästämään ovia?
Escort 1100HC -73
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Su Toukokuu 3. 22:41:33 2009
pituus ero ainakin on. mittoja en enää muista (on mittailtu joskus)
siis sulla 68 escortti johon haet? oviako.
mulla on tota vanhempaa 68-69 2d ovet fikass jos tarvetta.
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Toukokuu 3. 22:55:25 2009
On eroa mm. ulkopellissä kahvojen reijissä.
Meni jotenkin näin nuo kahvat-lukot:
- loppuvuosi -67 -> 7/-68: litteät 2cortina" -kahvat, lukkopesä painonapissa
- 8/-68 eteenpäin on aina Escortin oma "iso" kahva ja erillinen lukkopesä. Muutaman kuukauden oli kuitenkin käytössä "sekasikiö" jossa oli jo "iso" hantaaki mutta lukkopesä napissa. Ja ilmeisesti vain Genk -valmisteisissa ajoneuvoissa. Olen nähnyt vain kourallisen ko. versiota.
- noin 8(?)/-69 saakka oli aukaisuvivun välitystanko lattarautaa, siitä eteenpäin pyöröterästä.
Re: Escort Mk1 ovenkahvat
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Toukokuu 4. 8:54:25 2009
Ja jjs tarkoitta sisäpuolen vivun lattarautaa
Uuden ja vanhan oven konstruktion lukon paikkeilla on totaalisesti erilainen,
ei mene edes pienin muutoksin.
