Automaatin öljyt
Automaatin öljyt
Onkos kellään parempaaa tietoa '03 Focus 1.6 automaattilaatikon öljynvaihdon ohje-arvosta, huoltokirjasta ei löydy mitään mainintaa milloin pitää vaihtaa, nyt on 145t ajettu... ?
Re: Automaatin öljyt
Ei niitä kuulukkaan huolto-ohjelmaan, valitettavasti.. "ne öljyt on ikuiset.." vaan kun ne laatikot ei oo ikuisia ilman öljynvaihtoja. Riippuu ihan täysin ajosta kuinka usein kannattaa vaihtaa, mutta omaan A-mondeoon on vaihdettu 40tkm:n välein laatikko öljyt, tulee niin lyhyttä ajoa.
joo,ei tosiaan kuulu voorttin huolto-ohjelmiin noi automaattiöljyt mutta kiireesti vaihtoon vaan jos noin paljon on jo ajettu öljyillä.
kätevin tapa vaihtaa ne on irroittaa lauhduttimelta letku ja kone tulille,heti kun tulee ilmaa niin koneet seis ja katsoa paljonko öljyä tuli ja sitten vaan lisää samanverran takaisin ja kun tätä on toistettu sen verran että koko tilavuus on vaihtunut niin homma on ok.
näin vaihtuu myös turbiinista öljy ja jos se on ihan mustaa niin voihan sitä öljyä kierrättää laatikon läpi enemmänkin kun tilavuuden verran ja tässäkin tapauksessa varmaan olisi hyvä tehdä niin jos on kerran ajettu jo noinkin paljon.
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Amerikan puolella vastaavissa autoissa vaihtoväli on ilmoitettu huolto-ohjelmassa, normaali olosuhteissa 30000 ml eli 48000 km välein. Toki sama huolto-ohjelma ilmoittaa moottoriöljyn vaihtoväliksi 5000 mailia ja täällä euroopassa 20000 km eli joissakin tapauksissa poikkeavat aikas paljonkin nuo suositukset...
Tässä tapauksessa varmaankin kannattaisi mennä kuitenkin jenkkien suositusten mukaan. Öljyksihän menee Mercon V, täällä euroopassa löytyy numerolla 8000045, tilavuus vajaat seitsemän litraa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
