MK5 vs MK6 escorttien alustat ja jouset
Miksi on eri numerolla madallussarjat, käykö ristiin vai nou? Jos ei käy niin missä ero?
Re: MK5 vs MK6 escorttien alustat ja jouset
ei käy ristiin:
etujousen halkaisija on mk5:ssa n.110mm ja suora jousi,
mk6 taas n.140mm ja toinen pää kapenee.
jos vaihdat koko etutolpat niin sitten käy.
escorvet
Ja mk5 yläpää on vain kahdella pultilla kun taas mk6 kolmella.
mk6 jousi on vinossa iskariin nähden ja tosiaan isompi halkaisijaltaan.
Saako sen yläpään vaihdettua siitä iskarista niin että sen koko tolpan saa sopimaan kutoseen? Ja onko mk5 -40mm myös kutosessa -40mm vai jotain muuta, jos koko tolpan vaihtaa?
Entäs takajouset?
Entäs takajouset?
escorvet
Empä mene vannomaan että saisi.olafu kirjoitti:Saako sen yläpään vaihdettua siitä iskarista niin että sen koko tolpan saa sopimaan kutoseen? Ja onko mk5 -40mm myös kutosessa -40mm vai jotain muuta, jos koko tolpan vaihtaa?
Entäs takajouset?
On se sen -40mm sama kumman tolpat.
Mutta miksi vaihtaa mk5 tolpat kutoseen?
Samat kaikki hilppeet noissa on vaikka on eri "korimalli"
Kosmeettisia muutoksia sanoisin. Ja vähän paranteluja...
takajouset on muistaakseni samat,etutolppien sekoitteluun en ole perehtynyt.
escorvet
Ainakin sedan mk6 ja hb mk5 on samat. Eli eiköhän siis hb mk6 ole kanssa samat.Sierra XR kirjoitti:takajouset on muistaakseni samat,etutolppien sekoitteluun en ole perehtynyt.
niin on mk5 ja mk6 farkuissakin samat takajouset mutta tietysti eri kuin sedan/hb.escorvet kirjoitti:Ainakin sedan mk6 ja hb mk5 on samat. Eli eiköhän siis hb mk6 ole kanssa samat.Sierra XR kirjoitti:takajouset on muistaakseni samat,etutolppien sekoitteluun en ole perehtynyt.
Oli vitoskopan madallussarja ja kaveri kyseli niitä, mutta sillä on kuutoskoppanen. No, ei niitä siihen sitten laitettu, sitäpaitsi niille tulikin jo muuta käyttöäescorvet kirjoitti:Mutta miksi vaihtaa mk5 tolpat kutoseen?
