käynti häiriö...2wd cosworth
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 27. 20:18:09 2009
Eli osaako joku sanoa mistä johtuu et jos laittaa tyhjäkäynti moot. johdot kiinni niin alkaa heti kirtään yli 2500. Kokeilin 3 eri moottoria ja ei kummene sekä toista kaasuläppää. säädin siitä tyhjä käynti mistä ei pitäs eli ilmaa läpän ohi ruuvista....Sekä et pumppaamalla saa kirkkoksia?
Kokeiltu on eri boksi,anutreita mappia. Pitää huomenna asentaa p-paine mittari et voisko olla ruuvan vähyyttä. autoon oli asnnettu uus pumppu
Re: käynti häiriö...2wd cosworth
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Helmikuu 27. 21:53:54 2009
vuoto imusarjassa? ilmavuoto jossain?
tarkasta jako.
p.s hei virolainen, sula ol hoono soumen keili..
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 27. 21:55:14 2009
Timo kirjoitti:vuoto imusarjassa? ilmavuoto jossain?
tarkasta jako.
Vaihoin tiivisteet imupuolelle KAIKKI...
ps harmi kun en osaa kirjottaa hämäläisittäin :lol: :lol:
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Helmikuu 28. 10:37:12 2009
Maadoitukset?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 20:05:20 2009
olen kahtonu ja laitoin lisä maadoituksia,mut ei kummene. Jostain syystä pitää koko ajan tyhjäkäynti solenoidia auki? Vaihdettu johtosarja+boksi,jakaja,kamp,anturi,bensapumppu paketti(paineet n.3bar), sytkä moduuli ja puola. Ei tajua missä vika voi olla :roll:
Timo oli jako kohdallaan....
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » La Helmikuu 28. 20:09:30 2009
Mulla oli imuilma-anturin ja tyhjäkäyntisolenoidin pistokkeet ristissä samat oireet. Polttaa imuilma-anturin rikki.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Helmikuu 28. 20:12:10 2009
THR kirjoitti:olen kahtonu ja laitoin lisä maadoituksia,mut ei kummene. Jostain syystä pitää koko ajan tyhjäkäynti solenoidia auki? Vaihdettu johtosarja+boksi,jakaja,kamp,anturi,bensapumppu paketti(paineet n.3bar), sytkä moduuli ja puola. Ei tajua missä vika voi olla :roll:
Niin oliko se niin että sä oot koittanu uusia/toimivia lämpöantureita ja toista ekua?
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 20:17:23 2009
Yrkesman kirjoitti:
vaihoin imuilman anturin(ruskea) sekä olen koittanu toista sinistä lämpö anturia ,mut ei vaikutusta sekä siiven boksi kiinni ja johtosarja nyt...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Helmikuu 28. 21:08:15 2009
onko sielä 4wd kaasuläppä anturi paikoillaan....
Projektit
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 21:11:16 2009
fomoco3 kirjoitti:onko sielä 4wd kaasuläppä anturi paikoillaan....
Toinen pitäs olla 2wd siis mikä jääny omasta ja on kiinni. Mistä tunnisti erot 2wd ja 4wd ?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Helmikuu 28. 21:18:10 2009
THR kirjoitti:
2wd punainen PF01
4wd olikohan musta ja eri teksti...
korjatkaa jos valehtelen
edit. PF09 lukee 4wd anturissa
Viimeksi muokannut fomoco3, La Helmikuu 28. 21:32:40 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Projektit
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 21:28:40 2009
punanen paikalla nyt ja kahtelin vastus arvoja niin muuttu kaikissa läpissä,mut en muista sata varmaksi mitä pitäs vastukset olla...
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 21:30:14 2009
mysteeri on se kans et miks tyhjäkäynti solenoidissa ei mee vena kiinni :roll:
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 28. 21:36:31 2009
Niin siis toimiiko "normaalisti" piuha irti?
Viesti Kirjoittaja THR » La Helmikuu 28. 21:52:40 2009
Jasu kirjoitti:Niin siis toimiiko "normaalisti" piuha irti?
vain jos säätää ilmaruuvia vitusti auki et pääsee ilmaa läpän ohi....Ei silti kierrä...
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 28. 22:01:37 2009
THR kirjoitti:
Saisko soppaa liikaa? Saitko jo mitattua paineet?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Helmikuu 28. 22:02:50 2009
ja mikä lastu/suuttimet siel on...?
Projektit
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Su Maaliskuu 1. 4:27:29 2009
Kokeile kääntää sitä tps-anturia.Itellä ainakin tuossa romussa oli vakio ruiskuboksilla samallaista häikkää ja hävis kun vähän sääti sitä anturia..
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 1. 9:25:32 2009
fomoco3 kirjoitti:ja mikä lastu/suuttimet siel on...?
vakiot
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 1. 9:25:53 2009
Jasu kirjoitti:
THR kirjoitti:
n.3bar
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 1. 9:27:03 2009
kossuvortti kirjoitti:Kokeile kääntää sitä tps-anturia.Itellä ainakin tuossa romussa oli vakio ruiskuboksilla samallaista häikkää ja hävis kun vähän sääti sitä anturia..
pitää käydä tänään vielä sitä säätelemässä vaikka kokeilin toista läppä pakettia ja vika oli sama...
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 1. 9:30:15 2009
Vielä et pitääkö vaikuttaa koneen käyntiin jos käynnissä olessa ottaa imuilman pistokkeen pois ?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Maaliskuu 1. 12:17:50 2009
THR kirjoitti:Vielä et pitääkö vaikuttaa koneen käyntiin jos käynnissä olessa ottaa imuilman pistokkeen pois ?
Mulla ei ainakaan vaikuttanut.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 1. 15:29:27 2009
vaihoin sinisen anturin sekä säädin kaasuläppä potikkaa niin käy,mut ei ota kierroksia eikä kärsi laittaa enää tyhjäkäynti solenoidin pistoketta kiinni...sammuu :lol:
käytin venakopan pois katoin nokkia jne niin oli hyvät... ei voi käsittää mistä johtuu... :roll:
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Maaliskuu 1. 18:59:18 2009
Kaukaa haettu mut moot. lämpötila-anturi? Tunnistaa kokoajan et kylmä moottori. Ja saa ilmaakin mielestäni liikaa kun kierrokset niin korkealla. ??? :)
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 4. 19:58:16 2009
ei löydy vikaa ei siispä kone pois 8)
