Cossun mittaristo..
Sierra899
Cossun mittaristo..
Viesti Kirjoittaja Sierra899 » Pe Helmikuu 27. 13:37:08 2009
Elikkä laitoin cossun mittariston vakio is:än mittariston tilalle. Nyt vaa ongelmana et bensamittari näyttää melkee täyttä vaik todellisuudessa on melkeen tyhjä. Ja mittari siis toimi ennen mittariston vaihtoa.Missäköhän vika ?
Ford sierra 2.0 TIC
Re: Cossun mittaristo..
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Helmikuu 27. 13:46:26 2009
Sierra899 kirjoitti:Elikkä laitoin cossun mittariston vakio is:än mittariston tilalle. Nyt vaa ongelmana et bensamittari näyttää melkee täyttä vaik todellisuudessa on melkeen tyhjä. Ja mittari siis toimi ennen mittariston vaihtoa.Missäköhän vika ?
Taitaa b.mittarin johto vetää jostain maihin, silloin nousee tappiin...
Sierra899
Viesti Kirjoittaja Sierra899 » Pe Helmikuu 27. 14:06:54 2009
Koitin vielä vanhalla mittarilla uudestaan niin siinä kyllä toimii! Meinaaks et olis mittariston piirilevyis jotai vikaa et maadottais ?
Ford sierra 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Helmikuu 27. 14:43:23 2009
Sierra899 kirjoitti:Koitin vielä vanhalla mittarilla uudestaan niin siinä kyllä toimii! Meinaaks et olis mittariston piirilevyis jotai vikaa et maadottais ?
Tuntuis siin Cossun mittaristos olevan sit vikaa (vetää maihin tai joku johto väärässä paikassa), jos vakiolla toimii, ku niis bensamittareis ei pitäis olla juurikaan eroa, mutta on toiminu is koneella olevassa 2wd Cossun mittaristo ihan normaalisti, niin kuin lukemattomilla muillakin varmasti.
Sierra899
Viesti Kirjoittaja Sierra899 » Pe Helmikuu 27. 21:18:29 2009
Pitääkö muuten olla eri lämpömittarin anturi jos laittaa kyseisen mittariston?
Ford sierra 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Helmikuu 27. 21:34:37 2009
Sierra899 kirjoitti:Pitääkö muuten olla eri lämpömittarin anturi jos laittaa kyseisen mittariston?
Ei.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Helmikuu 27. 21:49:47 2009
Kannattaa varmaan käydä mittariston juotokset läpi kolvin kanssa.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
