Ei toimi lämmitys ollenkaan, ei syty katkaisijaan edes valoa että olisi päällä.
Ja vielä toinen juttu, mitenkäs se oli noitten etuvetareitten suojakumien kanssa, löytyikö ulompia suoraan jostain hyllystä?
Thanks.Ville K kirjoitti:Releet löytyy hanskalokeron takaa, sulake on samassa kuin relekin. Ne tulee läpiviennistä akun takaa johdot sisälle, eli sieltä nyppimällä löytyy oikeat johdot.
Oli muistaakseni aika vaikee tapaus löytää ainaki scorppariin sopivat.Ostin motonetistä ja fordilta vähä kaikenlaisia kumeja ja löysin "sopivat" jotka sain kiinni mutta nyt kun testasin että kaikki pöyrät pyörii niin ainakin apukuskin puoleinen oli irronnu pyörän puolelta. Tosin se oli kiinni isolla nippusiteellä kun ei letkuklemmari mahdu sinne.Pitänee hommata niita metallisia remmejä mitkä sinne kuuluukin. Suosittelisin kokeilemaan fordilta jos sattuu saamaan,tuo motonetin luettelo nyt on mikä on noiden neliveto-osien kans.Corleone kirjoitti:Ja vielä toinen juttu, mitenkäs se oli noitten etuvetareitten suojakumien kanssa, löytyikö ulompia suoraan jostain hyllystä?
Onkos ne samat ku cossussa ? jos on ni hyndai pony:stä (muistaakseni 1500cc) käviCorleone kirjoitti:Ja vielä toinen juttu, mitenkäs se oli noitten etuvetareitten suojakumien kanssa, löytyikö ulompia suoraan jostain hyllystä?
