dohc sierra hyytyy?
Tombstone
dohc sierra hyytyy?
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Ke Marraskuu 26. 20:38:47 2008
Eli tekee välillä tämmöistä. Ajelee tasakaasulla esim.moottoritiellä. Lähtee kiihdyttämään vauhtia imuäänet kovenee vauhti ei nouse heti,miettii hetken jonka jälkeen tulee tehopiikki ja kulkee normaalisti. Joskus tekee saman laisia oireita,kun lähtee kiihdyttämään nopeasti paikaltaan. Miettii hetken vaikka poljin olis pohjassa sitten hyökkää ja toimii taas normaalisti.
puliukk0
Re: dohc sierra hyytyy?
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Marraskuu 26. 20:44:42 2008
Tombstone kirjoitti:Eli tekee välillä tämmöistä. Ajelee tasakaasulla esim.moottoritiellä. Lähtee kiihdyttämään vauhtia imuäänet kovenee vauhti ei nouse heti,miettii hetken jonka jälkeen tulee tehopiikki ja kulkee normaalisti. Joskus tekee saman laisia oireita,kun lähtee kiihdyttämään nopeasti paikaltaan. Miettii hetken vaikka poljin olis pohjassa sitten hyökkää ja toimii taas normaalisti.
Ruisku vai kaasari? Mulla oli orionis sama juttu ku ilmanputsarista menny enään ilma läpi :D
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Marraskuu 27. 10:01:37 2008
koskas bensansuodatin on viimeksi vaihdettu? entä ootko laittanu jäänestoa tankkiin? haiskahtais ettei saa bensaa....
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » To Marraskuu 27. 17:13:24 2008
Ruiskupeli. Bensansuodattimella ajettu viime vaihdon jälkeen noin 50-60000km. Mikähän olis sopiva kilsamäärä vaihtaa se? Hommasin tänään FORTE ruiskujärjestelmän puhdistusainetta. Pitää kaataa se tankkiin ja tutkia et paraneeko meno yhtään.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Marraskuu 27. 19:32:53 2008
monet vaihtaa joka syksy itse tosin harvemmin...
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Marraskuu 27. 20:38:56 2008
jos noinki paljo on aikaa niin vaihda kokeeksi. vanhahan se edellinen jo silloin on, oli vika siinä tai ei..
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Marraskuu 28. 22:37:20 2008
Itelläni teetti harmaita hiuksia väsynyt bensapumppu tossa nelikossa.
Sen lisäks vielä se putki joka menee ilmanputsarin koppaan, joka siis tulee sieltä lokasuojan sisältä, oli täynnä hiekkaa... Että liekkö käynyt vähän paksulla toi nelikko edellisellä omistajalla, ilmaa se ei ainakaan ole saanu oikeen mistään :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 29. 9:11:52 2008
Mitatkaa nyt ihmeessä ne bensanpaineet, kun se on niin helppoakin. Säästyy isolta vaivalta, kun ei tarvitse joka osaa koittaa erikseen ja vika onkin bensapumpussa/suodattimessa.
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » To Joulukuu 4. 17:12:22 2008
No niin nyt on testailtu kaikenlaista.
-Forte ei auttanut
-jäänesto ei auttanut
-katti ei rikki
-kaasuläpän asentotunnistin ei apua
-ilmanputsari uusi mallia vapaavirtaus ei apua
-bensansuodatin uusi ei auttanut
-bensanpaine ok
-map anturi jep parani huomattavasti. Kiihtyy paremmin käy paremmin. mut vieläkin tiukan mutkan jälkeen,kun painaa kaasua niin miettii hetken. Ei joka mutkassa aina joskus. Ihme homma. Pitäskö ton map anturin vaihdon jälkeen boksi nollata vai tekeekö se sen itsestään? Kokemuksia kiitos nam. Olisko joku vika koodi vaihe päällä vielä?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Joulukuu 4. 18:21:07 2008
Mulla teki ohc ruisku samaa kun (tarvike?) tankissa oli niin huonot loiskelevyt, että pumppu hörppäsi rajussa ajossa ilmaa jos oli alle parikymmentä litraa soppaa tankissa :D
Kai se mapin letku on ehjä ja siitä ihme mötikästä menee ilmaa läpi?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Helmikuu 6. 22:38:12 2009
Täälläkin alkoi nelikko dokki hyytyilemään yllättäen, mutta tasakaasulla ajettaessa. :evil:
Täyskaasulla ei ongelmaa.
Tyhjäkäynti putoaa myös ajoittain n.500 rundiin.
Tyhjäkäynnillä kun vika on päällä niin putputtaa putkeen ja kun painaa hieman kaasua niin käynti alkaa seilata.
Bensankulutus nousi hieman vian ilmettyä vaikka tuntuu ettei laite saa bensaa kunnolla tasakaasulla.
Vika ilmaantui yllättäen sen jälkeen kun tarkistelin liittimiä ja rasvasin kaasuläpän vivustot.
Kaasuläpän asentoanturin vaihoin, ei vaikutusta.
Liittimiä käyty läpi ja heiluteltu kun vika päällä, ei vaikutusta.
Mitähän seuraavaks pitäs vaihtaa tai katsoa?
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » La Helmikuu 7. 8:49:12 2009
Lambda anturin vaihto auttoi minun autossa asiaan. Tosin yksi päivä pesin auton oli pakkasta jonkun verran niin teki taas saman hyytymisen kerran vain. Sen jälkeen taas toiminut.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Helmikuu 9. 21:35:43 2009
No sehän se oli, lambdan perkele. Nyt rokkaa laitteet 8)
Edellisen nelikon käyntiviat poistu kans lambdan vaiholla enkä meinannu silloinkaan uskoa että vika oli lambdassa.
Taitaa olla aika yleisiä noi lambdasta johtuvat käyntihäiriöt näissä.
