Rst:n lataus
Planet
Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Lokakuu 1. 23:29:08 2008
Jarrupoljinta painaessa syttyy latauksen merkkivalo himmeästi palamaan. Heti kun päästää polkimen niin valo sammuu. Mistäköhän moinen vois johtua? Maadoitus?
Laturiin on vaihdettu kesällä säädin. Nyt lataus tyhjäkäynnillä valot+puhallin täysillä akulta mitattuna ~13,20V, laturin + navan ja akun - navan väliltä samalla kuormalla ~13,45V. Aika nihkeesti taitaa lataa?
Kannattaisko hankkia suoraan uus laturi ja tarkastaa laturin/akun kaapeleiden kunto?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 2. 8:39:08 2008
Mittaa vielä lataus laturin +navan ja laturin kuoren (-) välillä. Tai sitten vaan että paljonko jännitettä häviää laturin miinuksen ja moottorin lohkon välille. Juuri siinä välissä on ollut ongelmaa yleensä.
Planet
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Planet » La Lokakuu 4. 15:01:13 2008
JesseT kirjoitti:Mittaa vielä lataus laturin +navan ja laturin kuoren (-) välillä. Tai sitten vaan että paljonko jännitettä häviää laturin miinuksen ja moottorin lohkon välille. Juuri siinä välissä on ollut ongelmaa yleensä.
Tänään mittasin laturin + navan ja kuoren väliltä tyhjäkäynnillä ~13,7-13,8V. Akulta taas näytti ~13,5V. Laturin miinuksen ja lohkon väli näytti 0.04V, siihen ei näyttäis häviävän.
Eikös kunnossa oleva laturi anna ulos 14-15V?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Lokakuu 4. 19:43:38 2008
jännitteensäädin säätää niin että maksimi on 14.2v,ihan hyvin se sun laturis tuuppaa jännitettä.
Planet
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Planet » La Lokakuu 4. 22:44:02 2008
Sierra XR kirjoitti:jännitteensäädin säätää niin että maksimi on 14.2v,ihan hyvin se sun laturis tuuppaa jännitettä.
Ok. :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Lokakuu 14. 19:48:19 2008
Hommasin sitten uuden laturin kun lataus alko heittelee ja lopuksi putos alle 12V:n. Ei auttanu enää säätimen vaihto.. Nyt lataa hienosti uudella laturilla 14V. :D
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
puliukk0
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 14. 21:52:31 2008
Planet kirjoitti:Hommasin sitten uuden laturin kun lataus alko heittelee ja lopuksi putos alle 12V:n. Ei auttanu enää säätimen vaihto.. Nyt lataa hienosti uudella laturilla 14V. :D
Onks tommosessa RST sama laturi kun perus 1.6 cvh?
Planet
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Lokakuu 14. 22:51:16 2008
puliukk0 kirjoitti:
RST S2 on 70A, perus cvh taitaa olla 55A(?).
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
puliukk0
Re: Rst:n lataus
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 14. 23:04:30 2008
Planet kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Ok, näin ajattelinkin
