Cossu käy tyhjää mut ei kierroksilla
Eli kyseessä on -89 takapotku.
Ensin meni kampiakselin asentotunnistin ja kävi aivan saat... paksulla.
Kävi noin 1200rpm kaasulla ja sit pamahti muutaman kerran putkessa.
Laitoin uuden tunnistimen ja huomasin että bensaa oli menny öljyn sekaan reilusti, ja sit se otti ja sylki öljyt pihalle.
Öljytkin vaihdettu.
Nyt käy nätisti tyhjä käyntiä, mut heti kun yrittää kaasua painaa niin ikäänkuin tukehtuu, pumppaamalla saa kierrokset ylös mut taas outkessa paukkuu ja liekkiä persiistä ulos.
Liittimet tarkasteltu, ecun kammasta natsa numero 1 sulanut kuin myös johto.
Kertokaa mistä lähden hakemaan vikaa ennenku työnnän tuon keksinnön järveen....
Olisin myös kiitollinen jos saisin jostain kamman natsojen paikat,eli mihin mikäkin menee, ja niiden vastus arvot jostain.
Vituttaa, mut haluttaa saada se kuntoon.
-Pete-
Öljytkin vaihdettu.
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Re: Cossu käy tyhjää mut ei kierroksilla
oliko ecu maadotettu?
kannattanee kurkata boxin sisään näkyykö tuhoa.
jakajan anturin kunto ja välys?
www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
ainii tuolt löytynee kaavioita
Nopea tarkastelu Siipicossun pdf:iä osoittaa että L1 ja L8 ECU:jen 1-pinni on boxin maadoitus. Kumma juttu että se on voinut sulaa... Onko muita johtoja sulanut? Onko muita johtoja sulanut siihen kiinni?
1 ja 19 on maadoituspinnejä. Luultavasti ne menee samaan paikkaan ecun sisällä, onko pinni 19 täysin ehjä? Kummallista jos vain toinen maadoituspinni sulaa...
- CRSC Jäsen 2021
Multa suli Taunuksessa se maajohto, joka menee suoraan akun miinukseen, kun moottorista koriin maajohto ei oikein johtanut - starttivirta meni niitä ruiskun johtosarjan pikkunaruja pitkin ja "heikoin lenkki" ecun ja akun välissä hieman syttyi palamaan. Silti ei kyllä pitäisi kiertää sieltä ecun kautta, kun siinä on niitä haaroja pitkin johtosarjaa
Mertie pub & 3D
Oisko legendaarisesti taas menny tulpat pimees, eivät kestä enää painetta
Ykkös pinni sulanut kuin myös ecun oma maa johto.
Nämä voi kyl johtua siitä ku eka kertaa ku starttasin rempan jälkeen niin oli moottorin maa unohtunut laittaa, pyöri aika laiskasti startilla
Nyt olen kokeillu ilman cranen sytkäboksia ja ei vaikutusta, ja mapin juuresta oli letku halki paikkasin senkin ei vaikutusta.
Täytyy ens viikolla perehtyä siihen kottoseen tarkemmin, en nyt vloppuna enempää viitsi kun on ipanat nyt mulla vlopun joka on tärkeämpää.
Tais jäädä fomoco nyt cossulla väliin, mut kumminki tulen pistäytyyn vulvalla.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Minä olen käsi näitten koneiden kans.
En löydä niitä vastus arvoja mistään..
Voisko joku ne laittaa suoralla linkillä tänne tai sit mun mailiin.
petri.saihovaara@phnet.fi
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
- CRSC Jäsen 2021
Kiitos Harri.harry81 kirjoitti:http://www.cosworthrsclub.com/pdf/marel ... estaus.pdf
Löysin kyl itekkin
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Ecu oli ottanu kipeää sisältä ja oli kuuma kun auto kävi tyhjää.
Nyt laittamaan uutta ecua ja varmuuden vuoksi vaihdan myös johtosarjan, oli nimittäin purkanu akun viikossa ,joten epäilen että sulaneet liittimet ja johdot antaa läpi jostain.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Toimii, ainakin tällä hetkellä, huomisesta ei taas tiedä.
- pete-
- pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Ei toimi vesisateella.
Pitää vissiin elmukelmua vetää koko auton ympäri ku sataa.
Toinen mahdollisuus on et ajaa vain aurinkoisella ilmalla..
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Miten se sitten alkaa oireilla vesisateella?
Käy kolmella ja pätkii.
Välillä saattaa käydä neljällä mut sit ku tekee vetoja niin paukkuu..
Vettä sinne johonki menee, mut mihin......
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Tarkista jakaja .rspete kirjoitti:Käy kolmella ja pätkii.
Jakaja tarkastettu.
Kävin läpi myös liittimiä.
Taas käy nätisti tyhjää mut ei ota kierroksia.
Ajamassa kun kävin niin kaasua pumppaamalla menee mut ei tasakaasulla, sammuu.
Nyt vaikuttas et bensan saannissa joku häikkä, oliskohan suodatin tukossa tai suuttimet finaalissa?
Pumppu kyl toimii tyhjäkäynnillä, irrotin bensaletkun ja laskin kanisteriin bensaa, hyvin tuli.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Säädä boksista lisää soppaa eli siitä ruuvista vaan kääntelemään.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Kävin tarkastelemassa taas boxia.
Taas on uudesta boxista ja johtosarjasta lähteny sulamaan pinni 1 ja 19.
Pitää laittaa sata maapiuhaa koneesta runkoon ja boxista 50.
On se nyt perkele jos se ei saa maita.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Mulla kävi kans kolmella sadekeleillä ja vähä muulloinki, oli noita rötäämisiä yms.
Vikana oli väljä 4 suuttimen liitin, käänsin suutinta vaan hiukan niin et ns. kanitti liitintä vähä vinoon, niin loppu käynti ym. viat.
Toisin sanoen vika ei todellakaan oo aina niin paha kun porukka täälä foorumilla huutelee.
Pitää muistaa että yleensä vika on pieni, mutta kun sitä paisutellaan tarpeeks, niin sulla on pian kaikki auton sähköt uusittu ja korjaukseen oliskin riittäny joku muutaman euron juttu tai kontaktihäiriön paikannus/korjaus.
Malttia vaan, mittailet anturit, kontakti spaytä, johtojen heiluttelua ja yleistä silmäilyä, niin kyllä viat löytyy ennemmin tai myöhemmin.
Kaiken näköistä spreitä ruiskittu, johtoja ja liittimiä käännelty.
Tilasin megaruutan niin on se kumma jos ei ala toimiin.
Joku uudempi versio kuulemma, en tiiä kun en ole niihin perehtyny.
Hyvällä tuurilla aletaan huomenna sitä asentamaan.
Pakko saada ratapäiville kasaan et pääsee antamaan kenkää tuolle, tai ainaki omin voimin ajamaan sen suohon ku ei jaksa niin syvälle työntääkkään.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
OT:caltsu kirjoitti:Säädä boksista lisää soppaa eli siitä ruuvista vaan kääntelemään.
Kiitos vinkistä! Melkein vuoden vaivannut vika saatiin todella helposti pois..
No onneks ei tullu vaihdettua kuin melkein kaikki moottorin anturit ennen tuota ruuvin kääntämistä.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Tun paska ku ei toimi, olis niin kiva keli päästellä.
Toivottavasti toi mega auttaa asiaa ja alkaa toimimaan.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Eikös tuossa autossa ole akku siirretty taakse? Ihan selkeästi tuo vika nyt liittyy siihen että "auto" hajottaa ECU:n. ECU taas hajoaa tuolla tavalla huonon / huonojen maadoituksien takia. Onko siellä nyt varmasti akusta koriin ja korista koneeseen kunnolliset maajohdot? Paksu johdot kunnon liittimillä ja kiinnitetty peltiin, ei maaliin? Saan tehtyä töissä kunnolliset maakaapelit jos on tarvetta.
Perusasiat ensin kuntoon, ei se mitään auta jos auton sähköjärjestelmä on viallinen ja vaihtaa MS:n sinne sulamaan.
Kyl on kunnon maapiuhat.
Akulta menee kaks maata, yks taakse ja yks eteen ja ilman maaleja.
Kone on maadotettu neljästä kohtaa runkoon ja boxikin oli kahdella maissa.
Täytyy vielä tarkastaa kaikki jos jotain sattuu olemaan.
Maapiuhat tervetulleita niin ei olis ainakaan niistä sitte kiinni.
Ilmota Skorppi mistä milloin voi noutaa ja mitä kustantaa.
040 7550504 -Pete-
040 7550504 -Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Yksi kunnon kaapeli akusta runkoon, sekä koneesta runkoon. Mittaa miten pitkät kaapelit tarviit noita varten niin teen semmoset.
Molemmat 50cm.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Kaapelit on valmiit, tiedä sitten auttaako mitään, mutta ei ole ainakaan koneen ja akun maadotuksesta enään kiinni kun nämä on kunnolla kytketty. Soittele vaikka mulle ni sovitaan mistä saat hakea. 044-0363936.
Kiitti johdoista.
Kohta ne on autossa kiinni.
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Ei käy ollenkaan.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Mekaaninen vika?????
Hall anturilta tulee tieto piuhojen päähän mut mega boxi ei löydä niitä.
Illemmalla kuvia hienosta tallista
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
