launch control
launch control
tietääkö kukaan mistä sais erillisen launch control systeemin, nois paremmis moottorinohjauksis olis, mutta ku mä oon köyhä! Pystyiskö sen tekeen jostain erillisestä säädettävästä kierroksenrajottimesta vai onko ihan hullu idea? ku en oikeestaan edes tiä kuinka se toimii
Re: launch control
kait pelais on/off napin kera esim. fmi-jenkarajottimella...
paukkuhan on sit eriasia
Mulla on tollaseks lähtörajottimeks muokattu nuppisäätönen FMI 4.3, jossa alunperin 5200-10000rpm säätö, joku sähkö nörtti on muokannu sen jotenkin että säätö on nyt 3000-5760rpm ja sit joustava johto ja nappi rattiin.
Sitä en tiedä miten tämän kierrostenrajottimen kierros alue on muutettu tollaseks, kun ei kaverikaan tienny jolle se on tehty.
http://www.armtech.co.uk/speedshift.htm
Tuolla pitäisi olla ratkaistavissa.
ps. multa löytyy ylimääräinen käyttämätön.
Armtech toimii nätisti.siipicossu kirjoitti:http://www.armtech.co.uk/speedshift.htm
mä en oikein hokaa mikä idea on rajoittaa jollakin laitteella kierroksia johonkin, sit vapauttaa rajoitus ja nostaa kytkintä? eiks kaasupoljin hoida samaa asiaa? pitää joko vakiona sen 5000rpm, tai pumppailee ja nostaa kytkintä..
sitten tilanne on eri kun pannaan paukku mukaan, sillä saa jo painetta pyttyyn paikallakin..
- CRSC jäsen 2016
Hyvä Timo, Old Skool -meininkiä...Timo kirjoitti:mä en oikein hokaa mikä idea on rajoittaa jollakin laitteella kierroksia johonkin, sit vapauttaa rajoitus ja nostaa kytkintä? eiks kaasupoljin hoida samaa asiaa? pitää joko vakiona sen 5000rpm, tai pumppailee ja nostaa kytkintä..![]()
Mutta löytyy tutuista kilpakuskeja jotka haluavat tuota käyttää. Lienevätkö sitten epävarmoja hermoistaan, ja haluavat varmistaa lähdön? Ej jymmärrä. ALSn kanssa tosiaan ok, ja perusteltavissa.
tekee sellaisen puoliympyrän muotoisen alumiinikiskon mihin asettaa kampiakselin asentotunnistiminen, sit vaijeri koppiin ja kun haluaa paukuttaa niin eikun nykäisee ennakot pois niin johan paukkuu, ja kun haluaa tehoa niin eikun ennakkoja lisää, jokin maksimiennakko-stoppari kannattaa olla.. halpa säädettävä ruisku.. tälläistä joskus ihan vakavissaan mietittiin.. tosin ainoastaan ennakon lisäämiseen.. onneks sit herättiin, syötiin aamupala ja mentiin töihin..
Siivosin vähän tekniikka osastoon kuulumattomia viestejä tästä topicista.
mulla on mega ja kytkinpolkimessa mikrokytkin. Kytkin pohjaan ja kaasua 3/4 niin paukkuu kivasti ja ahdot nousee +1 bar valmiiksi. Vaihtaessa toimii kanssa hienosti, ei tarvii kaasua hellätä ja veto jatkuu ilman lägiä.
p.
pientä testiä...
http://www.youtube.com/watch?v=frDkl0niSWc
p.
pientä testiä...
Asiaapau kirjoitti:mulla on mega ja kytkinpolkimessa mikrokytkin. Kytkin pohjaan ja kaasua 3/4 niin paukkuu kivasti ja ahdot nousee +1 bar valmiiksi. Vaihtaessa toimii kanssa hienosti, ei tarvii kaasua hellätä ja veto jatkuu ilman lägiä.
p.
pientä testiä...
- CRSC jäsen 2014
kyllä lähteepau kirjoitti:mulla on mega ja kytkinpolkimessa mikrokytkin. Kytkin pohjaan ja kaasua 3/4 niin paukkuu kivasti ja ahdot nousee +1 bar valmiiksi. Vaihtaessa toimii kanssa hienosti, ei tarvii kaasua hellätä ja veto jatkuu ilman lägiä.
p.
pientä testiä...
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
Ennakot meni muistaakseni nollille, ja sen lisäksi se skippaa 10 sytkäpulssista 8 pois. Tossa sekvenssissä oli vähän hakemista, että sai kunnolla "jytäämään". Putki heiluu varmaan 5 cm sivuttain, ja parin metrin päästä ääni ottaa rinnastaJake kirjoitti:Asiaapau kirjoitti:mulla on mega ja kytkinpolkimessa mikrokytkin. Kytkin pohjaan ja kaasua 3/4 niin paukkuu kivasti ja ahdot nousee +1 bar valmiiksi. Vaihtaessa toimii kanssa hienosti, ei tarvii kaasua hellätä ja veto jatkuu ilman lägiä.
p.
pientä testiä...
http://www.youtube.com/watch?v=frDkl0niSWcTuo on se oikea systeemi . Paljon sulla myöhästää sytkää ?
Kummasti liikennevaloissa naapurin kisausinto rauhoittuu, kun lyö paukut päälle
pau! ... täytyy pistää nicki tarraan ja liimata takapuskuriin
Kuvittelisi, että kuuluu koska tuo on kytkettynä puolaan ja se tiputtaa sytkän pois välillä --> palamatonta bensaa putkeen --> näyttää laihana.J-M kirjoitti:ny on armtech asennettu, kuuluuko seosmittarin näyttää laihaa sillon ku jyskyttää tota rajotinta vasten? eilen vähä testasin nii 3000 kierrokses oli painetta joku 0.2 bar mutta ei uskaltanu enempää ku ajattelin, että oonko tehny jonku virheen ku näyttää tosiaan sitä laihaa seokset
jaa se on nii, mä kuvittelin, että just sillon näyttäs rikasta, no aina oppii uuttakoskar kirjoitti:Kuvittelisi, että kuuluu koska tuo on kytkettynä puolaan ja se tiputtaa sytkän pois välillä --> palamatonta bensaa putkeen --> näyttää laihana.J-M kirjoitti:ny on armtech asennettu, kuuluuko seosmittarin näyttää laihaa sillon ku jyskyttää tota rajotinta vasten? eilen vähä testasin nii 3000 kierrokses oli painetta joku 0.2 bar mutta ei uskaltanu enempää ku ajattelin, että oonko tehny jonku virheen ku näyttää tosiaan sitä laihaa seokset
Re:
Happitunnistin tunnistaa käyttämättä jääneen hapen, mitä tulee tietysti koko pytyllinen per missattu laaki. Eli perustellusti näyttää laihaa.J-M kirjoitti:jaa se on nii, mä kuvittelin, että just sillon näyttäs rikasta, no aina oppii uuttakoskar kirjoitti:Kuvittelisi, että kuuluu koska tuo on kytkettynä puolaan ja se tiputtaa sytkän pois välillä --> palamatonta bensaa putkeen --> näyttää laihana.J-M kirjoitti:ny on armtech asennettu, kuuluuko seosmittarin näyttää laihaa sillon ku jyskyttää tota rajotinta vasten? eilen vähä testasin nii 3000 kierrokses oli painetta joku 0.2 bar mutta ei uskaltanu enempää ku ajattelin, että oonko tehny jonku virheen ku näyttää tosiaan sitä laihaa seokset
