Foorumin päivitys
Tiedotukset liittyen CRSC:n toimintaan.
Foorumin päivitys
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 3. 14:01:17 2008
Foorumi tulee vaihtumaan uudempaan tässä joku ilta/yö joten ei tarvitse ihmetellä jos et esim. pääse kirjautumaan sisään.
Re: Foorumin päivitys
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Syyskuu 7. 10:26:36 2008
Nyt vaihtui uudempaan.
Ilmoitelkaa mulle jos joku ei toimi.
Muutama yön/aamun aikana kirjoitettu viesti saattoi jäädä vanhaan foorumiin katsotaan saadaanko ne sieltä siirrettyä tänne.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 7. 12:34:07 2008
Linkit aukee samaan ikkunaan, laittakaa aukeamaan eri ikkunaan.
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Su Syyskuu 7. 20:03:21 2008
Etsi toiminto ei tajua ä:tä ja ö:tä
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Syyskuu 7. 20:21:00 2008
Joo ja tuo haku toiminto on menny mun mielestä ihan ihmeelliseks, ei enää tajua niitä AND, OR, NOT sanoja. Vaan pitää jotain + merkkejä alkaa sinne vääntämään väliin.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Syyskuu 7. 20:53:09 2008
Molempiin ongelmiin löytyy kyllä lääke kun vaan ehditään korjata.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 8. 7:39:44 2008
olafu kirjoitti:Linkit aukee samaan ikkunaan, laittakaa aukeamaan eri ikkunaan.
Nyt pitäisi viesteistä aueta uuteen, allekrjoitukset yms pitää vielä muuttaa aukeamaan uuteen.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Syyskuu 8. 11:56:58 2008
Mulla on ongelmia haun kanssa. Melkein aina tulee että: Tuloksia ei löytynyt, koska sanaa ... ei ole yhdessäkään viestissä. Oonko käsi, vai missä vika?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 8. 12:31:09 2008
Jasu kirjoitti:Mulla on ongelmia haun kanssa. Melkein aina tulee että: Tuloksia ei löytynyt, koska sanaa ... ei ole yhdessäkään viestissä. Oonko käsi, vai missä vika?
Hakua en ole vielä ehtinyt laittaa toimimaan. Mutta kyllä se tulee toimimaan.
Toybox
Viesti Kirjoittaja Toybox » Ma Syyskuu 8. 14:04:50 2008
Moi,
Seuraavanlainen herja tuli mulle 7.9.2008 klo. 22:35
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Ongelma ei ilmennyt ainoastaan kun koitin päästä forumille vaan myös clubin pääsivulle.
Clubin pääsivu ei tosin antanut mitään herjaa mutta ei auennut.
-- T O Y B O X --
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 8. 14:11:58 2008
Joo ongelma ei ole pelkästään foorumissa vaan kaikki clubin sivut tuntuu olevan jumissa samalla kertaa.
Jos etusivulle pääsee niin esim. jäsenautot on samalla pimeänä foorumin kanssa.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Syyskuu 9. 11:01:45 2008
Nimimerkkien selitevärit ei taida toimia ja mikä tuo Google [bot] on mikä näkyy kirjautuneissa?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 9. 12:08:54 2008
SamiH kirjoitti:Nimimerkkien selitevärit ei taida toimia ja mikä tuo Google [bot] on mikä näkyy kirjautuneissa?
"Botit", "spiderit" ja "ryömijät" ovat automaattisia ohjelmia, jotka vierailevat sivustollasi. Näitä käytetään yleensä hakukoneiden toimesta omien tietokantojensa päivittämiseen. Botit eivät välttämättä osaa käyttää istuntoja oikein, joten ne voivat vääristää käyttäjien määrää, kuormittaa palvelinta ja joissain tapauksissa jopa epäonnistua sivuston lukemisessa hakukoneita varten.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Syyskuu 9. 22:31:55 2008
saako tuota sellaseksi kuin ennen et kun kirjautuu ulos niin häviäis lukemattomat viestit ikään kuin luetuksi?Minusta oli vanha parenpi tuolla et ei vilkuta vaikka samana päivävä käy 5 foorumilla....
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 9. 22:40:45 2008
Tutkitaan.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Syyskuu 9. 23:38:55 2008
onhan tämä siisti mutta mielestäni toimii hitaammin kuin vanha ? :roll:
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Syyskuu 10. 7:42:42 2008
Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ke Syyskuu 10. 10:40:47 2008
THR kirjoitti:saako tuota sellaseksi kuin ennen et kun kirjautuu ulos niin häviäis lukemattomat viestit ikään kuin luetuksi?Minusta oli vanha parenpi tuolla et ei vilkuta vaikka samana päivävä käy 5 foorumilla....
Paina aina ennen uloskirjautumista "Merkitse kaikki alueet luetuiksi" tai "Merkitse viestit luetuiksi" nappia.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Syyskuu 10. 10:57:54 2008
AnttiR kirjoitti:
Jep.Jos tuon saa sileen et kuin kirjautuu ulos niin menis automaattisesti luetuiksi ois minusta kätevänpi...Mut tuokin kelpaa jos ei mahd. laittaa............
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Syyskuu 10. 12:37:44 2008
Itellä tulee luettua foorumilta yleensä kaikki kirjoitetut viestit. Vanhalla systeemillä lukemattomat viestit muuttui luetuiksi esimerkiksi kun vahingossa kirjautui ulos. Tai foorumi heitti itsestään ulos. Tällä uudella softalla ei moista tapahdu. Eli hyvin menee. Ei tarvi eikä kannata muuttaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 10. 13:56:10 2008
Yrkesman kirjoitti:Mulla lukee privaviesteissä että "0 uutta viestiä, 1 lukematon" vaikka oon selannu kaikki privat läpi.
Vieläkö vai lähtikö nollille?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Syyskuu 10. 13:58:31 2008
siipicossu kirjoitti:
Nyt on ok. Kiitos.
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Ke Syyskuu 10. 16:28:21 2008
Yrkesman kirjoitti:
Nyt on ok. Kiitos.
Mulla oli 10 lukematonta, ei jaksanut käydä läpi vaan poistin kaikki 128 viestii..
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Syyskuu 10. 16:52:04 2008
Perunkin sanani, hetken näytti että olis toiminu, mutta jostain sieltä taas pompsahti se ykkönen. No, samapa tuo.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 25. 19:39:59 2008
Tänään olleen katkoksen syy oli että levytila loppui.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 25. 19:40:18 2008
Viesti Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 25. 20:24:57 2008
Sehän vaan tarjoittaa että liikaaa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 30. 0:04:52 2008
Hieman sai taistella että sain toimimaan.
Eli Nebulalla pyörii nyt sivut ja foorumi myös tietysti.
Ilmoitelkaa jos on joku joka ei toimi.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Syyskuu 30. 5:31:29 2008
Myynti-ilmoitusta lähetettäessä....
Yleinen virhe
Field 'topic_last_poster_name' doesn't have a default value [1364]
Tapahtui SQL virhe tätä sivua noudettaessa. ole hyvä ja ota yhteyttä Keskustelufoorumin ylläpitäjiin mikäli tämä ongelma jatkuu.
Ole hyvä ja ilmoita tästä keskustelufoorumin ylläpitäjälle, tai webmasterille: webmaster@cosworthrsclub.com
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Syyskuu 30. 13:23:37 2008
Jeps, toi on tiedossa kyllä ja vikaa tutkitaan. Toivottavasti saadaan se mahdollisimman pian ratkottua.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 30. 14:06:45 2008
Toimisiko nyt.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 30. 14:41:51 2008
Vielä ei vissiin viestit lähde esim. uudesta privaviestistä?
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Lokakuu 3. 20:27:28 2008
Jos sähköpostiin tarkoitit niin kyllä mulle ainakin lähtee..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 3. 22:21:50 2008
KIP kirjoitti:Jos sähköpostiin tarkoitit niin kyllä mulle ainakin lähtee..
Joo näyttävät toimivan.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Lokakuu 17. 21:10:53 2008
Onko tuo haku perseestä vai mikä siinä mättää ?
Tuntuu et sillä ei löydä mitään verrattuna entiseen :evil: ja saako sitä jotenkii silleen laitettua et jokainen vois valita ja tallentaa sen
"Näytä tulokset: Viestit Aiheet" semmoseks ku haluaa, et ei jokakerta tarviis valita tosta osasta erikeen et olis niiku ennen.
Mut foorumi kyllä toimii... siitä pojot :green:
Toybox
Viesti Kirjoittaja Toybox » La Lokakuu 25. 16:27:52 2008
Moi,
Kyllä toimii hyvin nyt foorumi...
Kiitos ylläpitäjille.
Yks ominaisuus joka vois tuoda vähän "eloa" tänne on profiileihin liitettävät kuvat.
Ominaisuus on poistettu ilmeisesti käytöstä? Jostain erityisestä syystä?
-- T O Y B O X --
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Lokakuu 25. 19:47:49 2008
Toybox kirjoitti:Moi,
Toivon suuresti ettei tälle foorumille ole tuon tyyppistä "eloa" tulossa...
Viesti Kirjoittaja Popi » La Lokakuu 25. 20:42:49 2008
matsu kirjoitti:
Joo ei ole. Siitä on aika ajoin keskusteltu ja viimeisinkin päätös oli että tästä foorumista ei tehdä joulukuusta.
Katotaan taas jonkun ajan kuluttua mielipiteitä mutta nyt mennään vanhalla mallilla.
Ja tosiaan ei oo tökkiny mulla kertaakaan palveluntarjoajan vaihdon jälkeen. Se oli hyvä päätös varsinkin kun tökkiminen ei ollu Intin ainoa ongelma. Itekin pääsen nyt helpommalla kun kaikki laskut ei tuu 2-3 kappaleena :)
Vaikka vielä on jotain säädettävää niin Siipicossu on kyllä tehny pirusti hommia vaihdon takia.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Lokakuu 26. 15:24:13 2008
Foorumi on kyllä toiminu ku junan vessan palveluntarjoajan vaihdon jälkeen. Tää päätös ei tullu kyllä hetkeäkään liian aikasin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Marraskuu 16. 12:03:23 2008
Uusi versio (päivitys) löytyy tähän foorumiin. Asennan sen tässä joku ilta/yö.
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » La Joulukuu 6. 18:47:00 2008
Saisko tuon hakutoiminnon muutettua yhtään lähemmäs vanhaa mallia? Nykysellään kun on niin pirun sekava eikä aiherajaus toimi kunnolla. Esim. kun laittaa hakualueeksi myydään osat jne. niin aiheita tulee myös rakenteluosioista.
Elmeri-74
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Joulukuu 13. 16:55:30 2008
arska82 kirjoitti:Saisko tuon hakutoiminnon muutettua yhtään lähemmäs vanhaa mallia? Nykysellään kun on niin pirun sekava eikä aiherajaus toimi kunnolla. Esim. kun laittaa hakualueeksi myydään osat jne. niin aiheita tulee myös rakenteluosioista.
Haku on se mitä softan mukana tulee.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 9. 17:38:10 2009
Tänään oli aamupäivällä ainakin jonkin aikaa sivut ja foorumikin kiinni.
Vastauksena Nebulalta:
Hei,
Pahoittelut, palvelimella oli lyhyitä palvelukatkoksia, mutta nyt pitäisi olla taas kaikki kunnossa.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 3. 20:15:31 2009
onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Huhtikuu 3. 20:45:32 2009
henu kirjoitti:onko joku juttu menossa vai miks foorumi on taas parina iltana ollu pirun jumissa ?
Ja äsken ei päässyt edes foorumille.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Huhtikuu 3. 20:46:28 2009
escorvet kirjoitti:
Niinpä! Ei helevata saa säikytellä tuolla tavalla! :shock:
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Huhtikuu 3. 21:02:14 2009
Mulla toimii ainakin todella hitaasti. menee joku 2-3 minuuttia ennen kun sivu aukeaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 3. 21:08:38 2009
matsu kirjoitti:
escorvet kirjoitti:
Niimpä, mulla on elämässä tällähetkellä taunus, foorumi ja kaljan juonti = taunusta ei voi laittaa, foorumi ei toimi = kaljanjuonti :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 6. 9:27:56 2009
Tuommoinen löytyi nebulan tiedotteista:
03.04.2009
Häiriö palvelimella mysql11.nebula.fi, korjattu
MySQL-palvelimella mysql11.nebula.fi on meneillään vikatilanne, jota korjataan parhaillaan. Ongelma korjattu.
Muuta tietoa mulla ei ole.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Huhtikuu 7. 20:32:26 2009
07.04.2009
Ongelmia verkkoyhteydessä
Runkoreitittimen ohjelmisto-ongelman vuoksi osassa verkkoyhteyksistä oli paikasta riippuen noin 10-15 minuutin pituinen katkos. Koska tilanteen palautuminen kestää jonkin aikaa, saattaa tilapäistä hidastelua esiintyä hieman pidemmällä aikavälillä. Pahoittelemme häiriötä. Päivitetty klo 17:25: Ongelma korjattu
Tai sitten ei
Runkoreitittimen ohjelmisto-ongelman vuoksi osassa verkkoyhteyksistä ollut häiriöitä ja katkoja noin klo 16:10 alkaen. Vikaa korjataan yhä.
