BOA:n kierrolukumittari
Elikkä mistähän johdosta tuossa boa:ssa pitäisi rinkimittarille singaali johto vetää? ei tunnu löytyvän vaikka on neulalla tökitty joka johto.
puolan johdoista nousee hitaasi, muttei yli 2000rpm.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Mulla on Ediksen navasta 2 (vihreä johto) vedetty kiekkamitarille.
Onks se mikä mittari? Ainakin vanhemmat orkkis mittarit kieltäytyy toimimasta kunnolla Ediksen kanssa.
Joku puolijohde pelsepuupi varmaan kertoo miksi.
Ken Duttweiler:
Vanhanmalliseen mittariin voi ottaa signaalin yhdestä niistä kolmesta vihreästä puolan johdosta. Toki näyttää vain kolmas osan, mutta näyttääpä jotain. Varsinkin jos on 4-cyl mittaristo, niin ollaan aika liki ja saattaa saada skaalattua mahdollisesta mittariston sisällä olevasta trimeristä.
Sierran mittari vaatii ilmeisesti reilun pulssin puolalta, Cossun hukkapuolakortin kanssa pitää laittaa mittariin yksi hyppylanka, että toimii alkuperäinen kiekkamittari, suoraan signaali sopii jälkiasennusmittareihin.
Minä en ole saanut hukkapuolakorttia toimimaan minkään mittarin kanssa.SLEI kirjoitti:Sierran mittari vaatii ilmeisesti reilun pulssin puolalta, Cossun hukkapuolakortin kanssa pitää laittaa mittariin yksi hyppylanka, että toimii alkuperäinen kiekkamittari, suoraan signaali sopii jälkiasennusmittareihin.
On alkuperäinen, autogage ja apexin avc-r:ssä on myös kierroslukumittari.
