Mulkkari Cossun abs-valo syttyy liikkeelle lähdön jälkeen
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Pe Elokuu 15. 17:32:19 2008
Apua kaipais...otsikon vika ilmenee tosiaan toisessa abs-testissä (n.25km/h) joka viittais anturi-vikaan! Oskiloskooppia ei ole joten mittaus on tehty yleismittarilla, vastukset joka anturilla ok ja kaikki anturipinnat putsattu ja kaikki muutkin liitokset putsattu! Käsittääkseni pumpputauti jättäis valon palamaan heti kun virrat pistetään päälle!? Onko hyviä ehdotuksia mistä jatkais vian hakemista?
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Elokuu 15. 17:59:40 2008
Kai se pumppuvika voi silti olla. jos esim. on vuotoa tai pumppu ei nosta paineita tarpeeksi.
Eikö tossa pitäis pystyä absin vikakooditkin jostain lukemaan?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Pe Elokuu 15. 19:42:25 2008
Kaikki on mahdollista ku Foortista on kyse :lol: koodit on tarkoitus mennä ens viikolla luetuttaan merkkiliikkeeseen...kotikonstein koitin katsella vaan ei hirveästi taida enää pystyä tekeen, paitsi pumpun toiminta testataan viel varulta huomenna!
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Elokuu 17. 22:29:19 2008
Oletkos mitannut anturien antaman jännitteen samalla nopeudella?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Elokuu 18. 7:46:35 2008
Mitataanpa tänään pumpulle menevä jännite...uudestaan 8)
Voihan tuota anturien mittaamistakin kokeilla. Vaatinee vähän järjestelyjä.
Mitä jännitteen pitäs olla?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Elokuu 18. 9:33:42 2008
Itellä tuli Sierraan aikoinaan täsmälleen sama oire. Syynä oli se, että olin laittanut anturin poraukseen liikaa rasvaa kokoonpanon yhteydessä. Poistin anturin ja vähensin rasvaa => vika korjaantui.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Elokuu 18. 10:29:30 2008
muista sitten mitata yleismittarin AC alueella.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Elokuu 18. 11:13:35 2008
sierra friikki kirjoitti:muista sitten mitata yleismittarin AC alueella.
8)
Jännitteenhän ei pitäisi kovin suuri olla? Mittaaminen luulisi onnistuvan myös rengasta pyöritettäessä.
Ensi vikahan voi olla katkennut johto. Eli käyhän Tommi hakeen kolvi lainaan :twisted:
Ei keltään joutas "rikkinäistä" abs-boksia tutkimuskäyttöön? Ilmeisesti joissain tapauksissa juotoksia murtunut pumpun syöttöjohdoissa.
Onko kukaan onnistunut irroittamaan etupyörän anturia ehyenä?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Elokuu 19. 20:25:23 2008
Kaikista antureista tuli jännitettä pihalle pyöritettäessä. Mitattu boksin liittimeltä joten ei siltä väliltä piuhatkaan poikki.
Asianomistaja selittäköön lisää tästä mysteeristä
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Elokuu 19. 20:31:37 2008
Joo, eli Hoopee kertoikin jo mittauksesta, samassa yhteydessä putsattiin vielä kertaalleen boksin liittimet ja tietenki kokeileen! Testilenkillä saatiin todettua että abs:it toimii ennen tuota 25km/h, useamman kerran sammutettiin auto ja uudestaan kiihdytys ja jarrutus, kaikki toimii kuin unelma kunnes nopeus ylittää ton edellämainitun...menee meillä ainakin yli hilseen että mistä se vielä antaa virheellistä tietoa kun ajaa nopeammin..Hoopee jatkakoon jos sillä tulee jotain vielä mieleen :roll: meikä ku ehtii aina puolet unohtaa :shock:
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Elokuu 19. 20:39:31 2008
...Mä mitä etsin yhä vaan, tuskin sitä saan
vaikka mysteeri tää, mysteeriks jää...
No käytetäänpä sitä sen "oikean" topselin nokassa jos sieltä jotain irtoiais.
Pitäs vaan selvittää miten saatas omilla lukijoilla abs:n ja airbagin koodit ulos...ja mielellään se vaihdelaatikkokin.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Elokuu 19. 21:00:51 2008
Etsin kunnes löydän sen...niin minkä :lol:
Juu, torstaina mennään kiusaan taas viescarin poikia, joten varokoon :o
Kokeillaan jos ne unohtais sen vanhan koneen (fds2000) tonne korpparin takakonttiin...ei taida muuten onnistua itse tutkiin ku moottoripuolen!
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Elokuu 19. 22:15:27 2008
joskus kaverin autossa oli eri kokoiset renkaat takana mitä edessä, mut siinä sytty valo aina yli 80km/h ajettaessa
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Elokuu 19. 22:55:16 2008
madhand kirjoitti:joskus kaverin autossa oli eri kokoiset renkaat takana mitä edessä, mut siinä sytty valo aina yli 80km/h ajettaessa
Toi saattaa kyllä aiheuttaa ja jopa ilmanpaineen heittokin (kuulemma), mutt itsellä rattaat joka nurkassa samat ja paineet kohdallaan!
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 19. 23:41:20 2008
Väittäisi, että siellä on paskaa vieläkin jossain anturissa. Minulla teki vanha Scorpio samaa, että joskus saattoi kovemmilla nopeuksilla syttyä ABS-valo. Ongelma poistui puhdistamalla vetarista ne abs-anturin pykälät ja itse anturi.
Tuossa mulkkarissahan tosin taitaa olla se uudempi Teves ABS.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 21. 14:02:54 2008
No nyt on hienoilla laittella töpselin kautta tutkittu missä mättää.
Kyllähän sieltä muistista löyty vikakoodeja vaikka kuinka...mutta ne tais olla meidän testaamisista ja mittauksista aiheutuneita...paitti tietenki se yks.
vasenetu anturi. Joskos se tuolla tervehtys.
Mitähän maksaa tarvikkeena? Fordilla oli ihan hyvän hintanen :lol:
