Seetirenkaat isoventtiiliseen IS kanteen?
Onko kokemuksia kestääkö kansi jos on kovat seetit imu ja pakopuolella ja venttiilit 44 / 38mm? Kysymys perustuu siihen, että kuulin eräältä koneistajalta kannen menevän 44mm seetirenkaalla puhki vesitilaan.
Re: Seetirenkaat isoventtiiliseen IS kanteen?
Itselle ehdoitettiin myös moista ventiilikombinaatiota ja muistin mainita että kansi oli -89 mallisesta.olafu kirjoitti:Onko kokemuksia kestääkö kansi jos on kovat seetit imu ja pakopuolella ja venttiilit 44 / 38mm? Kysymys perustuu siihen, että kuulin eräältä koneistajalta kannen menevän 44mm seetirenkaalla puhki vesitilaan.
Ainut että mun mielestä oli puhetta että 44mm:n menisi viellä vakio seetin kanssa.
Pakopuoli vaihtoon kun on kuulema nousseet kannesta ylös kun niin pieni jo vakionakin varsinkin kun saa enemmän lämpöä.
Jari H
Pariinkin eri kanteen Kansityössä laittovat reilu 10v sitten. Hyvin näkyy pysyneen kiinni. Noi on jotain 77-78 2.0 Tane kansia em. GP 1 nauloilla.
Ken Duttweiler:
