Rst:n Pakkivalot
amppa
Rst:n Pakkivalot
Viesti Kirjoittaja amppa » Pe Heinäkuu 4. 18:17:20 2008
Kellään ideaa mistä alkaa etsiin vikaa kun ei peruutusvalot toimi. Sulake ok, mut ei vaan tule virtasta siihen anturiin mikä on siinä vaihelootan kyljessä.
piatu82
Viesti Kirjoittaja piatu82 » Ke Heinäkuu 16. 0:46:58 2008
Toimiiko pakkivalot kun laitat peruutusvalon anturin pistokkeesta johdot yhteen johtolenkillä??
Jos toimii,ni melkein vika on sit katkaisijassa.....
#916
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 16. 1:51:22 2008
Jos se pakkivalon anturin johto menee jostain kuumasta paikasta niin voi olla kuoret murteella ja kosteus + jatkuva sähkövirta hoitaa loput. Ei jää paljon johtoa jäljelle. Eli tarkasta liittimestä johtonippuun asti ettei ole tuhoutuneita kohtia. Myös itse liittimeen voi päästä vesi, jolloin se hapettuu sieltä sisältä piloille.
Oletko mitannut sulakerasialta että tuleeko pakkivalon sulakkeeseen asti sähkö?
