Imusarjan tuki
vesa79
Imusarjan tuki
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ti Heinäkuu 1. 16:22:34 2008
Huomasin että multa puuttuu cossusta imusarjan tuki. Mulla on 4wd:n kone (myös imusarja) 2wd autossa, niin kumpiko tuki kävis tähän, vai joutuuko tekemään omansa??
Vissiin olis kuitenkin suositeltavaa olla tuo tuki, kerran ovat tehtaalla sen niin ajatelleet. Onko jollain kuvaa tuosta toteutuksesta kun en oo ikinä nähny millanen se alunperin on.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 1. 17:33:58 2008
Ei se ole kuin L:n muotoinen rauta joka tulee kaasuläpän alla olevasta ruuvista koneenkorvan kiinnityspultin alle.
Mulla ainakin oli samalla kiinnikkellä vaikka oli 4wd:n painekotelo.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ti Heinäkuu 1. 17:54:25 2008
Tarviiko tuon raudan kiinnityksen päästä "elämään" vai saako olla ihan yhtä puuta koko roska.
Sierra Cosworth -88
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Heinäkuu 1. 18:05:40 2008
vesa79 kirjoitti:Tarviiko tuon raudan kiinnityksen päästä "elämään" vai saako olla ihan yhtä puuta koko roska.
jos se tukemaan laitetaan ni ei se sillo saa elää...
Projektit
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ti Heinäkuu 1. 18:17:49 2008
fomoco3 kirjoitti:
Ok. Täytyy tehhä lattaraudasta tuo kiinnike.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 1. 23:05:51 2008
fomoco3 kirjoitti:
Kyllä se alkuperäisenä antaa elää hieman , on jousiprikkoja välissä. Oliko peräti niin että se mutteri ei mene pohjaan asti kun ei ole pohjaan asti jenkaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Heinäkuu 2. 0:36:54 2008
On näin. Sallii pienen lämpölaajenemisen. Eli latassa oleva reikä on ylikokoinen ja se kiristetään kartiomallisten jousilevyjen kanssa (olisko ollut 5-6kpl) kiinni imusarjan pinnapulttiin jossa on stoppari ylikiristämisen estämiseksi.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ke Heinäkuu 2. 0:46:39 2008
Joo sitten varmaan parempi kun sais joltain ostettua tuon tuen ym. hilut.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 2. 17:01:22 2008
Tuommoiselta se näyttää:
tuki 1
tuki 2
tuki 3
tuki 4
Prikkoja en tähän hätään löytänyt mistään.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Heinäkuu 2. 22:35:54 2008
vesa79 kirjoitti:Joo sitten varmaan parempi kun sais joltain ostettua tuon tuen ym. hilut.
Microcat tuntee osan, hinnaksi tulee reilu 20€ hiluineen 2004 hinnaston mukaan merkkiliikkeen tiskiltä.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Pe Heinäkuu 4. 17:35:25 2008
Jep. Kiitos vastauksista. Eipä tuohon hintaan jaksa ite tehhä.
Sierra Cosworth -88
