cossun vetotavan vaihto..
cossupower
Elikkäs joku jolla 100% tietoo osa listasta mitä tarvin,kun muutan 4wd cossun 2wd:ksi..? (syy drifting)
elikkä ilmeisesti 2wd osaa: öljypohja, etupalkki, navat, laatikko,kartaani,perä.. mitä vielä..? Jah jos porukalta kyseistä roipetta löytyy, nii Kättä pystyyn vaan.. niih.. ja vaihtokauppaakin voidaan sit hieroo..
Helpoin tapa:
- etuvetarit pois mutta jättää ulommat nivelet paikoilleen (tai niistä sorvatut stumpit)
-etuperä pois
-vaihteisto ja startti vaihtoon
-kardaani vaihtoon
Lisäksi on järkevää vaihtaa perä ja vetarit.
Kaikki kannattaa tietysti vaihtaa 2wd:stä, jos mahdollista ja osat löytyy:
-koko etuakselisto jarruineen ja ohjauksineen
-öljypohja ja moottorikorvat
jne
-etuperä pois
-kardaani vaihtoon
jne
Cosander
Re: cossun vetotavan vaihto..
Onko kysymys sierrasta vai escosta?cossupower kirjoitti:Elikkäs joku jolla 100% tietoo osa listasta mitä tarvin,kun muutan 4wd cossun 2wd:ksi..? (syy drifting)elikkä ilmeisesti 2wd osaa: öljypohja, etupalkki, navat, laatikko,kartaani,perä.. mitä vielä..? Jah jos porukalta kyseistä roipetta löytyy, nii Kättä pystyyn vaan.. niih.. ja vaihtokauppaakin voidaan sit hieroo..
Sierranhan saa pelkällä muutoskatsastuksella katsastettu 2wd mut eco tarvii poikkeus luvan Joka maksaa 340e
Mut luvan kyllä saa akelta itelle tuli heti myöntävä päätös escorttiin.
Helpoinmman tavan jjs jo kertoikin
Ja toi 2wd perä vetareineen kannattaa vaihtaa nimimerkillä cossu escon 4wd perä kesti 20km
Minä laitoin eteen 2wd cossun navat niin pääsi helpolla.
cruiseri
Onko se nykyään tosiaan noin? Vai oonko nyt ymmärtäny väärin kun muistelisin ainakin että joskus ei saanut auton "vetäviä pyöriä vähentää" ?Cosander kirjoitti:
Sierranhan saa pelkällä muutoskatsastuksella katsastettu 2wd mut eco tarvii poikkeus luvan Joka maksaa 340e.
SeppoJJ
Vähäpäästöisen auton vetotapaa ei käsittääkseni saa vaihtaa ilman poikkeuslupaa. Eli punakantinen kaiketi menee muutoskatsastamalla mutta vihreäkantiseen pitää hakee AKElta luvat.
Jäsen #1114
cossupower
Juuh eli kyseessä on siis vm-90 cossu sierra EI vähäpäästönen.. Juuh no tos helpoimmassa tavassa tietty säästyis etunapojen vaihdolta, mut miten ne suhtautuu muutoskatsastuksessa, jos on "patkät" paikalla..? eihän noi 2wd navat nyt maltaita kustanna.. Juuh eihän toi nelarin perä varmaan ois kovinkaan pitkä ikänen.. vetaritki on jo ohkasempaa tekoa.. sit kun vaan viel jostain löytäis, hyvä kuntoiset askin ja perä murikan..
