Cossu escon abs? EI TOIMI!!!!
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Toukokuu 6. 22:59:39 2008
Tietääkö kukaan mikä toi abs juttu on mikä on vänkärin puolella konehuoneessa ja siihen tulee muutama jarruputki ja jokin sähkö liitin?
Mitä toi laite tekee?
Kun esim sierrassa ei tota "ylimääräistä" laitetta ole ja silta abs jurrut toimii?
voisko ton jotenkin poistaa escosta niin sais hukkaportille tilaa!?
Tai mitäs jos vaihtaa sierran abs laitteet niin silloin tota ei ilmeisesti tarvitsisi?
Viimeksi muokannut Cosander, La Toukokuu 31. 10:53:53 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Toukokuu 7. 0:35:15 2008
Jos siihen tulee pari putkea ja lähtee kolme tai neljä ja em. lisäksi siinä on vähän useampi napainen sähköliitin niin se lienee magneettiventtiikoneisto, joka pätkii paineita jarruille eli tekee sen lukkiutumattomuuden. Sen voi tietenkin tarvittaessa siirtää eri paikkaan.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Toukokuu 7. 7:40:50 2008
Ja kyllähän sierrassakin sama palikka on, se on vaan siinä samassa paketissa kuin pumput ja muut. Eiköhän se Sierran paketti mene Escoonkin, vaikka ahdashan se sitten on.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Toukokuu 31. 10:57:02 2008
Joo nyt kun sain auton ajo kuntoon niin absit ei toimi!
ABS pumpulle tulee virta se surisee aina välis kun tekee painetta mut abs valo ei sytyja lamppukin oli ehjä.
Ja mitään muutoksi ei ole tehty kaikki on alkuperäisillä paikoilla.
Sulakkeetkin oli ehjät?!?!
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 9. 21:45:20 2008
Turbo_IS kirjoitti:Ja kyllähän sierrassakin sama palikka on, se on vaan siinä samassa paketissa kuin pumput ja muut. Eiköhän se Sierran paketti mene Escoonkin, vaikka ahdashan se sitten on.
Se osa pitää asentaa ehdottomasti oikeaan asentoon, missä on kiihtyvyystunnistin. Joissakin se on pumppuyksikön kyljessä ja joissakin ohjainboksin sisällä.
