Apua tarvitaan
Apua tarvitaan
Elikkä ongelmana on uuden moottorintukikumin vaihto... millä tavalla kumi pitäisi vaihtaa kun moottorin kylkeen menevästä raudasta on muljattu 1 pultti eli sitä ei ainakaan helpolla saa irti... mikä neuvoksi? vanhan kumin saa pois kyllä kun nostattaa vähän konetta, mutta uusi ei mene koska vetoaksila ottaisi runkoon kiinni
ja toinen kysymys virranjakajan asennosta, että onko sen asennolla väliä ja jos on niin millälailla sen saa tarkasti oikeaan asentoon. auto on neliveto cossu sierra.
Kannakekumista vielä... pudotin palkkia pari senttiä alaspäin mutta vieläkään ei väli ole riittävä
tarvittaisiin vielä pari senttiä lisää... eli joudunko purkamaan etuperää vai olisiko viisainta hommata joku hitsaamaan niihin pultteihin uusi kanta kiinni
ei vaan ole hirveän helpossa paikassa hitsatakaan ja lohkokin on aika lähellä... kiitoksia vinkeistä näin etukäteen
