2.9efi xr4x4 bensapumpun rele missä?
Piti käydä starttailemassa talviriesaa mamman tallissa, kas Bensapumppu ei pyörinyt, pimeässä ja kylmässä tallissa ei kauaan viihdy tutkailemassa.
Kysymys onkin otsikossa. Hanskalokeron takana roikkui kaksi relettä, musta ja ruskea. Epäilen ettei kumpikaan ole, musta/punaisen johdon puuttuessa.
Myöskään moottorin ohjausboxin vieressä ei ole releitä.
Katiton 1989 malli siis kyseessä ja ohjausboxi hanskalokeron yläpuolella.
Ja kaikki tarvittavat johdot on varmasti akussa kiinni? Sattui omalle kohdalle nolo tilanne syksyllä, kun Scorpio 2.8 EFi vm. -86 autosta ei bensapumppu surahtanut avainta käännettäessä. Akku oli ollut irti autosta. Olin unohtanut laittaa akun miinusnapaan yhden johdon, joka ohjasi bensapumpun relettä.
joo, kiitoksia kaikille avusta! Käyntiin lähti.
Rele/ Sulake rasiassa D kohdassa oleva minirele ohjaa bensapumppua.
Vaihdoin sen ja pumppu pyörii.
Omamoka tämä vika.
Omamoka tämä vika.
