Öljynpaineista ja antureista
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 12. 21:27:11 2007
Vaihdoin tänään öljyt tuohon cosaan niin muutaman minuutin päästä öljyvalo alkoi kiilua , sytty välillä ja taas sammu . Letkut lämpenee että öljy kiertää kyllä . Ylärajassa määrä . Ennen vaihtoa ei ongelmia . Ei näy vuotoja .
Onko missä tuo mittariston öljynpaineanturi ? Tuo alkuperäinen öljynpainemittarikaan ei pelaa kunnolla , se on 2 nastainen niin onko siihen saatavilla tarvikeanturia ? Fordilta löytyy mutta tilausaika on pitkä ja maksaa 140€ :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 12. 22:31:03 2007
Samassa kellossa molemmat, valo sekä mittari. Ja voi kytkeä helposti väärin.
Se on VDO:n tekele, ja muistaakseni(!) 0-5 bar. Saa tarvikeliikkeestä.
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Syyskuu 12. 23:13:51 2007
Mmh .. eikö ohc:n anturi muka tohon käy? Ainakin mittaristo on sama. :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 12. 23:52:16 2007
Newis kirjoitti:Mmh .. eikö ohc:n anturi muka tohon käy? Ainakin mittaristo on sama. :)
Ai Cossuescon ja Sierran (ohc?) mittaristo :wink: kaksnapanen anturi .
Kiitokset jjs :D
Viesti Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 13. 14:59:08 2007
Ei kellään sattuis olemaan tallessa tuota anturin numeroa ? Tai irrallaan koko mötikkää ? pitäis saada numero tietoon . Ei tahtois viitsiä ottaa tuosta omasta irti kun on niin hankalassa paikassa :?
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 13. 15:11:18 2007
onko muuten saman näköinen kuin esim autoracingillä myytävät anturit?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Elokuu 19. 16:52:06 2008
Löysitkö Jake anturia tarvikkeena? Alkoi mittari käyttäytyä oudosti Escossa, jos kokeilis tota anturia vaihtaa ennen koneen purkua... :?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » To Elokuu 28. 21:51:53 2008
alkuperäinen joka oll mulla paikoillaan löyty tälläset tekstuurit:
V92-98290-AA foortin koodi
YB1071 mikälie numero sarja
0-5 bar toiminta alue
vdo valmistaja
30/147 vdo malli numero
0,4bar ~ 0,15bar tämä varovalolle.
tilalle tuli VDO 0-5bar 30/14 ,jossa kierre M10 millin nousulla.
varovalolle 0,6bar ~0,15bar
alkuperäisen kierre ei ole tuo M10 mutta katkasin alkuperäisen anturin kierteen juurestaan ja tein siihen sitte sisään ton M10 kierteen.
makso noin 50e öljykello
anturin ostin muistaakseni olkohan nicki thr joka sillo tällö taitaa täälä ilmotella että löytyy noita öljynpaineantureita vieläkin
Viimeksi muokannut tohvo75, To Elokuu 28. 22:26:37 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Viesti Kirjoittaja THR » To Elokuu 28. 22:07:34 2008
Biltemasta saa/on ainakin saanu niitä sovite juttuja nuihin antureihin,hinta n.3€
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » To Elokuu 28. 22:24:55 2008
^siult mää sillo tollsen anturin ostin^
ja ei ainakkaan mulle siel sellasta löötynä sillo
mikäs lienee se oikee kierre tuuma jotain vissiin
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Elokuu 28. 23:37:19 2008
Lohkon reikä lienee R3/8 ja jos anturissa on pienempi niin se on R1/4.
Joskus kun haaroittelin putkia OHC:n lohkoon nippeleitä löytyi vaikka millä mitalla Motonetin hyllystä paineilmaosastolta.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Elokuu 29. 10:05:34 2008
Joo ratkesi tuo homma melkein heti , oli vain johto löystynyt anturilta jolloin katkoi signaalia , huoh :roll:
Mutta tarvikeliikkeestä tosiaan löytyy anturia , VDO-anturi ja sovite väliin maksaa ~70€ alennuksilla
