Xr3i sammu
WRC taunus
Xr3i sammu
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » Ti Elokuu 28. 18:42:29 2007
Ajoin tossa himaan ja pikku hiljaa meno tyssäs.Ihan ku bensa olis loppu.Tyrkättii 10 lisää ainetta ja ei millään käyntii.Ei edes vetämällä.
Ilmeisesti kipinää on tallella koska välillä meinaa vähän hörähtää.Pumppu kullostaa toimivan niiku pitää.
Onko kellään tiukkoja arvauksia?
Hirveästi en ole vielä tutkinut,kun ei naposta hilluu vesisatees.
XR3I Escort Cabriolet -90
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Elokuu 28. 19:24:31 2007
bensan suodatin tukossa?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 28. 19:30:06 2007
Onko tuo jo EFi ruiskulla? Olisiko silloin tappokytkin lauennut? Tosin silloin ei pitäisi kyllä bensapumppukaan pyöriä.
Lisää bensaa tankkiin, kaasu pohjaan ja ankaraa sahausta käyntiin...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 28. 20:12:21 2007
Menikö siis tankki tyhjäksi? Tuollainen K-jet (?) ei ihan hevillä lähde käyntiin jos menee ilmaa järjestelmä täyteen.
WRC taunus
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » Ti Elokuu 28. 20:20:32 2007
Tappokytkin se ei ole.Tarkastettu.Ja tankkikaan ei ole ilmeisesti tyhjäksi mennyt,kun olen ajanut sen bensamittarin mukaan tyhjemmäksikin.
Bensansuodatin on tarkastamatta,mut se pitää tsekata seuraavaks.
WRC taunus
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » Pe Elokuu 31. 21:52:51 2007
Vika löyty.Tyhjäkäyntisäädin.Ei aukea.Nyt kiire saada uus että pääsis sunnuntaina radalle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Elokuu 31. 22:20:51 2007
Miten tyhjäkäyntisäädin voi estää koneen käyntiinsaamisen?
WRC taunus
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » La Syyskuu 1. 1:44:13 2007
Ei lähtenyt mitenkään käyntiin kun tyhjäkäynninsäätimen liitin oli kiinni.Liittimen kun otti irti lähti käyntiin,mutta ei ollut tyhjäkäyntiä.Isoilla kierroksilla kävi.
Jos jotain fiksuja ideoita,niin otetaan vastaan.
Koneen käydessä,kun laittioi tyhjäkäyntisäätimen piuhan kiinni,niin kone sammui heti.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Syyskuu 2. 0:09:25 2007
Ettei vain johto olisi jostain nirhautunut rikki ja ottaa runkoon tms?
