Asetonia tai tolueenia bensan sekaan mut paljonko?
hana
Muistaako kukaan millasia määriä ko aineita käytettiin (käytetään) bensan seassa?
Tolueeni oli muistaakseni oktaanin nostoon ja asetoni nopeuttamaan palamista.
Ko lisäykset tehtiin lähinnä "kisabensaan"
Oliko asetonin määrä n. 10ml 40 litraan bensaa? (0,003%)
Vai miten se meni?
Vai miten se meni?
Etuveto
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... c&start=25
Tuolla taitaa olla juttua ja linkkiä, tiedä sitten selviikö seos määrät...
TVR
Pusa
Tinneri ei mielestäni YLEENSÄ ole tolueenia, mutta tolueenia käytetään kyllä ohenteena. Eikös noita kilpa-autoja käynnistelty aina toisella bensalla ja kuumemmilla tulpilla ja vedettiin ensin lämpöiseksi.
Mitä tulee asetoniin:
[snip from wikipedia]
Some automotive enthusiasts add acetone at around 1 part in 500 to their fuel, following claims of dramatic improvement in fuel economy and engine life[2]. This practice is controversial as there are counterclaims that acetone has no measurable effect or may in fact reduce engine life by adversely affecting fuel system parts[3][4][5]. Debates on this subject and claims of Big Oil cover-up intensified when the practice was addressed on the popular American TV show MythBusters in 2006, and shown to have negative effect in the televised fuel economy test (Season 3, Episode 53).
[\end of snip]
[\end of snip]
Pusa
Kolusin autotallissa ja löysin kahta eri laatua olevaa tinneriä. Toisessa (ostettu lähiaikoina Motonetista) mainittiin tuoteselosteessa vain tolueeni - ei mitään muuta. Toisessa taas oli 60% tolueenia ja 25% asetonia sekä 15% jotain muuta ainesosaa.
Aikoinaan, kun olin tielaitoksella hommissa niin silloin kaikki ajoratamaalaukseen käytettävät maalit ohennettiin tolueenilla.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Tinde
Liekö sitten tinneriäkin montaa erilaista, tossa ei ainakaan ole tolueenia.
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... inneri.pdf
Tolueeni aiheuttaa syöpää tuskin sitä maalin ohneteissa nykyään käytetään.
Yksi tuttu ajeli aikoinaan 33% tolu-seoksella, vahvemmalla rupesi tulemaan käyntihäiriöitä. Tolueeni sai aikoinaan alle bensan litrahinnan 200L tynnyrissä, mutta nyt taitaa olla kalliimpaa.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Monet pohjamaalit ohennetaan edelleen tolueenilla, samoin maaliruiskun pesuun se on oivaa ainetta. Jos purkissa lukee tinneri, siinä on usein muutakin kuin tolueenia, tolueenia myydään kyllä maalaamoissa ihan tolueenina. Mm. RTV:ltä saa sitä isommissa pöntöissä.
Mertie pub & 3D
cossu44
Aiheuttaa enemmän "juopaa" eli tolueenin kanssa työskentelevien maksa-arvoja seurataan tarkasti, vähintään vuosittain.Pönttö vislaa hengitettäessä höyryjä-hyvä vai huono??SLEI kirjoitti:Tolueeni aiheuttaa syöpää tuskin sitä maalin ohneteissa nykyään käytetään.
Vilkki
http://www.absor.fi/
Tuoteluettelossa on ihan perustuotteena. Ainakin saa 20 pöntöissä. Jos tarvii 10ml/40ltr niin tuostahan saapi aika paljon valmista seosta.
Miksi tätä käytetään? Eikö teillä ole Fordeissa käyntihäiriöitä ilman lisäaineita
Eemeli
Overdriven puolella näytti olevan kans tästä asiaa. -> http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... sc&start=0
Tuolta kun lueskelin niin xyleeni olis viel parempi ku tolueeni jos kattelee noita oktaanilukuja. Tolueeni 104oct. P-Xyleeni 110oct. O-Xyleeni 115oct.
tuokin tuol oli aika villi et nämät octane boosterit tms. nostaa bensan oktaanilukua esim. 5pistettä = 98 ->98.5 ?!? ja maksavat ihan sikana.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Toi tolueenin oktaani MON 104 on eri yksikkö kuin bensapumpun kyljessä eli esimerkiksi Shell V-power MON 87,9 RON 99,7 eli äkkipäätä laskien Tolueenin RON 116, mutta se taisi olla kyllä vähän enemmän.
Kyllä sitä tolueenia karsinogeeniksi mainostetaan ja sen olen ymmärtänyt tarkoittavan syöpää aiheuttavaa.
Overdriven jutuissa puhuttiin Nesteen kisabensan oktaanin olevan nostettu tolueenilla, mutta minusta pumppubensassa ei saa olla yli 5% aromaatteja eli bentseeniä ja tolueenia, oliko toi ksyleenikin vielä samaa joukkoa?
VM:ssä tai Tuulilasissa oli joskus stooria kisabensoista ja lisäaineista eikä siitä artikkelista ole jäänyt sellaista kuvaa, että rengasketjuisia hiilivetyjä olisi ainakaan suomalaisessa bensassa mainittavasti. Pienkonebensaa taidettiin erityisesti suositella kisapuljaukseen, kun siitä haihtui vähän hiilareita ja pakokaasutkin taisi olla "terveellisempi", tolueenin käytön pakokaasut ei niitä ole kun se palaa huonommin.
1,4€/ L oli muuten Arwinalla Tolu 200L pöntössä ja kyseessä ei ollut puhdistettu tuote vaan fressi liemi.
