puristus kyssäri cosan hattu suorille männille
paljo tulee ruttua jos laittaa vakio 2.0 ohc päälle 4wd cossun kannen...
ja sama mutta 94 kuppelin männillä kiitti vastauksesta
Viimeksi muokannut fordrs2000, Ma Heinäkuu 30. 8:16:45 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: puristus kyssäri
mittailet vähä ja lasket tuolla.fordrs2000 kirjoitti:paljo tulee ruttua jos laittaa vakio 2.0 ohc päälle 4wd cossun kannen...
std koolla meneen 2wd kannella sama ku 2.0 vakio ohc eikö? ja 4wd ois jotain 9.5 luokkaan .. 94 en lakenu...Aksu kirjoitti:yli kympin taitaa mennä jos venttiilit pysyy suorana
yhtä korkllahan std mäntä on ku cossun männässä se reuna mihinkä se ottais kii?
volvo 240 tic vm 88
eli jos heittä hatun päälle ja suoralla männällä joka jää 1mm alle dekkitason nin tuli ruttu 9.4
ja sama 94mm 10.10
mutta cossun männän reuna nousee 0.2mm yli dekkitason ja suoralla männällä jää -1mm alle niin ei venttiilin pitäis missään vaiheessa napata kiinni kanteen joten turhaa on noitten kolojen laittaminen.. viisaat kertokoon....
ja sama 94mm 10.10
volvo 240 tic vm 88
juu tuli väsättyä jo kone millä saa pikalla tehtyä kolot
pistetään muutama milli monttuu
volvo 240 tic vm 88
Cossun venat kylläkin osuvat männän korkeimpaan osaan.
Jos alkuperäiseen kyssärin palataan:
cossun männät tulevat lohkosta yli tapauskohtaisesti, mutta tosiaan noin ,2-,3mm.
Ohc:ssä eivät jää yleensä lohkotason alle kuin matalapuristeversioissa, eikä siinäkään milliä, vakiona melko tasan tai kympin kaksi yli.
Kun lasket, huomioi että Ohc:n ja cossun kanki eivät ole saman mittaisia; tuota kuppelin mäntäasennusta tarkoitan.
Mikäli 4x4 Cosan puristus on 8 ja kuppi 19cm3 niin minä saan ainakin puristussuhteeksi tasalakisella männällä 10,5 ja tämä siis laskien niin, että Cosan mäntä olisi tasalakinen. Laskelmassa ei ole otettu huomioon lyhyempiä mäntiä tms. ainoastaan kuppi täytetty ja sama homma 2wd kannella 9,9.
laskikko 1mm paksusella pahvilla jossa on 92.5 halkasia??SLEI kirjoitti:Mikäli 4x4 Cosan puristus on 8 ja kuppi 19cm3 niin minä saan ainakin puristussuhteeksi tasalakisella männällä 10,5 ja tämä siis laskien niin, että Cosan mäntä olisi tasalakinen. Laskelmassa ei ole otettu huomioon lyhyempiä mäntiä tms. ainoastaan kuppi täytetty ja sama homma 2wd kannella 9,9.
volvo 240 tic vm 88
