Pakokaasulämpömittarit
Viesti Kirjoittaja THR » Su Kesäkuu 10. 21:57:19 2007
Mistä saa ja minkalaista kannattas kysellä
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Su Kesäkuu 10. 22:07:34 2007
Autoracing ainaki myy autometeriä.
Todella hankala seurata pakolämpöjä pelkällä mittarilla, suosittelen liittämään johonki tiedonkeruuseen.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Kesäkuu 11. 22:18:43 2007
http://www.windcraft.fi/mgla/index.html
Tuolta ainakin löytyy 4 kanavainen (pienet yksittäismittarit ja TC-1)
Anturit ilmeisesti hommattava erikseen löytyy anturit sivulta
Mittarin muoto näyttää vähän erikoiselta mutta kyllähän tuonkin saa sovellettua kiinni johonkin, ja tarviikos sitä enää seurailla kun saa säädöt kohdalleen
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Kesäkuu 11. 22:38:06 2007
http://www.vpv-motorracing.com/
Tuolta kannattaa myös kysellä, sivut on vähän päivitystä vailla joten kannattaa soittaa.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 11. 22:43:52 2007
Ilkka_H kirjoitti:http://www.vpv-motorracing.com/
Kysyin jo ,mut ei saatavana toistaseksi :cry:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Kesäkuu 15. 7:09:02 2007
Autometeri tulossa jenkeistä ja samalla tulee pari muutakin mittaria 8)
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Pe Kesäkuu 15. 12:30:11 2007
Ite hommasin sillon laajakaista kimppatilauksessa itelleni ton http://www.wbo2.com/2a0/kit.htm
Siinä on 3 eri lämmön mittausta esim. pakolämpö, moottorinlämpö, imuilman lämpö (lämmöt k-tyypin antureilla). Sit lisäks kaasunasento, kierrosluku, ahtopaine. Saa näkymään näytöllä ajon aikana ja sit se kerää tapahtumat muistiin et voi purkaa läppärillä muistista.
Niin kertoohan se vielä ilma/bensa seossuhteen :wink:
Hintaa sillä oli sen 300€
En vielä oo ehtiny asentaa paikalleen... kasattu on kyllä.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Kesäkuu 15. 12:46:47 2007
TVR kirjoitti:Ite hommasin sillon laajakaista kimppatilauksessa itelleni ton http://www.wbo2.com/2a0/kit.htm
tuo on varmaan hyvä kun pystyy mittaan muitakin lämpöjä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 15. 13:16:38 2007
samanlainen löytyypi multa..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Kesäkuu 15. 22:44:28 2007
VEMsin laajakaista lambda pakokaasunlämpömittauksella muistaakseni 265€ 52mm mittari, jossa molemmat näytöt. Pakokaasunlämmön lisäksi saa näyttämään kierrolukua ainakin. Näyttää lambdan ja lämmön yhtäaikaa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Kesäkuu 15. 23:56:30 2007
Vesku kirjoitti:VEMsin laajakaista lambda pakokaasunlämpömittauksella muistaakseni 265€ 52mm mittari, jossa molemmat näytöt. Pakokaasunlämmön lisäksi saa näyttämään kierrolukua ainakin. Näyttää lambdan ja lämmön yhtäaikaa.
juu mutta toi hinta ei sisällä anturia..anturin kanssa se oli muistaakseni 300e paremmalla puolen.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Kesäkuu 16. 11:11:02 2007
Hesus kirjoitti:
Näin on . Muistaakseni anturi on n. 60€... :oops:
Viesti Kirjoittaja THR » Su Kesäkuu 17. 5:23:44 2007
Vesku kirjoitti:
Hesus kirjoitti:
Tuo olis varmaan hyvä :roll:
