Hakua käyttämällä en vastausta löytänyt, joten pikainen kysymys;
Onko Cossu Escon vakiopuskurissa sivuilla kiinnikkeitä? Edessähän on neljä pulttia, mutta onko minkäänlaisia kiinnikkeitä puskurin sivuilla normaalisti?
Tuossa miun lasikuitukikkareessa on ainoastaan edessä, ja huomasin kun laitoin sen taas paikoilleen että se jää toiselta puolelta ikävän näköisesti roikkumaan. Valon alta n. sentin verran, puskurin reunasta se roikkuu parisen senttiä.
Puskuri siis korisarjan mukana tullut Cossun puskurin identtinen kopio muuten, paitsi että muotti on otettu sen alalirpakkeen kanssa joten koko puskuri on ns. kiinteä.
Cossun (Escort) puskurista kysymys
ärässä motoRSport
~nelipyöräisiä, nelikavioisia ja nelitassuisia harrasteita~
Aidossa puskurinmuovi osa on edestäpäin kolmella pultilla kiinni alumiinikehikossa. Lisäksi on alhaaltapäin alarivastaan kiinni samaisessa kehikossa useammalla pultilla (6 tai 7 muistaakseni), samoilla pulteilla joilla alalippa on kiinni. Kehikko taasen kiinnitetään runkoon kahdella pultilla.
Päädyissä on isot muoviset läpyskät jotka kiinnitetty poppareilla puskuriin. Niissä oikeat kiinnipisteet lokasuojaan, alempi 8mm pultilla ja ylempi sellaiseen kolmioreikään tuleva kääntyvä palikka. Eli on päädyistä kiinni.
Tuliko selväksi? Oli ainakin hankalasti selitetty, jos ei muuta.
