4wd cossu, turbo paskana?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Huhtikuu 14. 22:59:59 2007
Elikkä saako turbon akselissa olla paljoo sivuttais välystä? Tuntuu tuossa omassa olevan jonkun verran ja näyttää et siivet ottais seinämiin kiinni. Turbo vakio 4wd:n ja huollettu viime kesänä kuitin mukaan ku auto ei oo ollu itellä ku pari kuukautta.
Yrkesman
Re: 4wd cossu, turbo paskana?
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Huhtikuu 14. 23:07:12 2007
Akilles kirjoitti:Elikkä saako turbon akselissa olla paljoo sivuttais välystä? Tuntuu tuossa omassa olevan jonkun verran ja näyttää et siivet ottais seinämiin kiinni. Turbo vakio 4wd:n ja huollettu viime kesänä kuitin mukaan ku auto ei oo ollu itellä ku pari kuukautta.
Vähän saa mun käsittääkseni olla, mutta jos siivet ottaa jo seinämään kiinne niin pahalta kuulostaa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 14. 23:17:18 2007
Saapi ja pitääkin olla. Päittäistä sitten taas ei. Ottaako tosiaan reunoihin kiinni? Hyvin lähellähän ne kyllä ovat. Onko mitään oireita siitä että olisi rikki? Savuttaako? Pitääkö ylimääräistä ääntä?
Jos on joku aika sitten korjattu ja olisi jätetty pesä vaihtamatta ja siinä olisi pikku jäljet aiemmasta kosketuksesta?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Huhtikuu 15. 0:23:51 2007
Aika lähelle reunaa siivet menee justiinsa rempatussa turbossakin. Kannatta varmistua ,ettei oikeesti ota kiinni. Veikkaan kumminkin ettei ota ,jos on kunnostettu asianmukaisesti viime kesänä.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Su Huhtikuu 15. 10:43:52 2007
ukormi kirjoitti:Saapi ja pitääkin olla. Päittäistä sitten taas ei. Ottaako tosiaan reunoihin kiinni? Hyvin lähellähän ne kyllä ovat. Onko mitään oireita siitä että olisi rikki? Savuttaako? Pitääkö ylimääräistä ääntä?
En tiiä varmaks et ottaako reunoihin, mut näyttää kyllä olevan niin lähellä et ei ota selvää. Ei kyllä ole mitään oireita eli ei savuta eikä pidä mitään ylimääräistä ääntäkään. Kuitissa lukee et keskiö+syoti ois korjattu/vaihettu. Tuo syoti voi olla jokin muukin sana ku ei oikein ota käsialasta selvää :)
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Huhtikuu 15. 11:08:23 2007
Öljynpaine sen akselin keskittää.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Huhtikuu 15. 12:02:37 2007
niin kekittäääkiiii
oon kans tutkinu turboja kun on tuolla proturbossa tullu majailtua jonkin verran niin kyllä se siipi menee todella lähelle reunaa kun sitä painaa sivulle, hyvä jos paperi edes mahtuu väliin ja kuitenkin ihan uusia ahtimia katellu.
#712
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Huhtikuu 16. 15:46:37 2007
Just näin se on tuossa meitsin nelikossakin. Huolestuin kans kun huomasin, mutta eipä oo oireita ollu. Vetoja on ja paineet nousee! :wink:
Kuga
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ma Huhtikuu 16. 22:48:02 2007
Hyvä homma et kuuluuki olla, nii saa mielen rauhan :D . Kiitos vastanneille.
