RS2000 starttiongelmat
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- » La Maaliskuu 17. 19:38:20 2007
Eli tuli semmonen ongelma että kun ajoin hallille niin auto hyyty sinne...startatessa startti ei pyöri kuuluu vaan solenoidin naksaus pelkästään
startti on otettu irti ja putsattu ja katottu että kaikki on silmämääräsesti ok....akkulaturilla annettu virtaa ja navat yhistämällä kokeiltu että startti pyörii pelkiltään...mutta kun autoon laitettu kiinni takasin niin taas kuuluu vaan solenoidin naksaus....oiskos hyviä vinkkejä mistä vikaa ettimään...ja auto lähtee käyntiin ihan hyvin kun pikkasen vaihe päällä tönäsee
jotenkin vaikuttas että virta ei mene solenoidilta ite startille mutta voiko solenoidi olla paskana vaikka se kyllä napsahtaa päälle?
Jäsen #883
Ford Escort RS2000 -93
Suzuki GSX-R 750 -05
Viesti Kirjoittaja koskar » La Maaliskuu 17. 20:12:29 2007
Putsaa akunkengät jne liitokset. Purkamassani RS2K:ssa oli juuri sama juttu, että räpätti vaan kun meinasi startata. Muutamat liitokset kun kävin läpi niin lähti pelittämään.
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- » La Maaliskuu 17. 20:17:44 2007
uus akku on laitettu tossa kuukausi takaperin että en usko että ne liitokset kauheesti on ehtiny hapettua...mutta kiitos neuvosta ja kyllähän noita kaiken maailman liitoksia on tullut tutkittua ja putsailtua mutta ei silti vaan startti pyöri
Jäsen #883
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- » Su Maaliskuu 18. 22:00:41 2007
kyllähän tuo vika oli siinä solenoidissa, nyt on vaihettu sierran startista solenoidi tohon starttiin ja hyvin kävi toimimaan...vaikka se vanha napsahti päälle niin ei se ilmeisesti silti yhistänyt niitä napoja kunnolla
Jäsen #883
