Tanen äänimerkistä
Tanen äänimerkistä
Viesti Kirjoittaja henu » La Maaliskuu 10. 17:28:06 2007
Eli miten noi sähköt menee taunuksen töötille, äsken tuli naapuri sanomaan et hopee taunus huutaa pihalla ja menin sit kattoon ni sielhä se töötti huuti tanessa...koitin rämpätä töötin nappii mut vaikutusta ei ollu ni piti repii piuhat irti eli sinne töötille vissiin tulee jatkuva virta vai miten ne menee :?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Maaliskuu 11. 2:13:04 2007
Käsittääkseni yleensä katkoo releelle menevää maadoitusta?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Maaliskuu 11. 15:10:01 2007
Jos on yleensäkään relettä
Olikos tanessa töötti ratissa vai vilkun viiksessä
Veikkaus että jos töötin nappi on vilkkuviiksessä niin viiksen kautta menee virta töötille ja tööttii on maadoitettu suoraan
Ja jos nappi on ratissa niin töötille menee virta ja ratissa olevalla napilla annetaan maita
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Maaliskuu 11. 16:09:04 2007
Ainakin mk3 cortinassa on viiksessä töötti, luultavasti myös mk1 tanessa. Uudemmissa taitaa olla jo ratin keskiössä?
Viesti Kirjoittaja henu » Su Maaliskuu 11. 17:09:06 2007
juu on viiksessä töötti....ja vm on 82
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Maaliskuu 11. 17:20:59 2007
Mk1/2 eskossa tulee suoraan sulakkeelta viikseen virta ja viikseltä lähtee töötille, töötiltä maadoitus koriin
Kokeile ottaa viiksen liitin irti ja huutaako vielä. Yleismittarilla kun mittaa niin löytyy nasta joka menee torvelle ja kannattaa samalla mitata että se viiksi ei ole oikosulussa siltä osin
Valo ja pyyhkijäviiksen liitin tuppaa yleensä sulamaan aika lahjakkaasti valojen osalta kun ei ole relettä niin viiksen läpi menee aika isot virrat. Ja kytkinpinnat palaa myös ja tekee mielenkiintoisia ongelmia varsinkin pimeällä ;)
Viesti Kirjoittaja henu » Su Maaliskuu 11. 17:25:55 2007
VesQ kirjoitti:Mk1/2 eskossa tulee suoraan sulakkeelta viikseen virta ja viikseltä lähtee töötille, töötiltä maadoitus koriin
pitääpä koitella tossa vaikka huomenissa...jännä juttu et se rupes ihan itestään huutamaan tos parkissa ollessaan :-s
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Maaliskuu 11. 17:27:46 2007
Jostain sinne menee nyt virtaa, vahvasti veikkaan niitä viiksen sisällä olevia kontaktipintoja että on palanut/hitsaantuneet kiinni
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Maaliskuu 13. 14:34:45 2007
kävin vilkasee et missä mättää ja siin suurinpiirtein lasinpesu säiliön alla oli joku alkuperänen pultti/ruuvvi hangannu johtosarjaan reijjän ku kiinike oli menny paskaks siitä johtosarjasta.
Lisäks huomasin kabiinissa et jotain on joku säätäny aikasemmin ku rattiakselin vasemmalta puolelta tulevasta johtonipusta oli katkastu yks harmaa piuha ?? ja oikeeltapuolelta tulevasta nipusta oli irrallaan sininen piuha jossa oli sellanen liitin päässä mikä vaikutti alkuperäseltä ja siihen siniseen piuhaan tuli jännite pyyhkiöiden päällä ollessaan :shock:
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ti Maaliskuu 13. 22:32:17 2007
henu kirjoitti:Lisäks huomasin kabiinissa et jotain on joku säätäny aikasemmin ku rattiakselin vasemmalta puolelta tulevasta johtonipusta oli katkastu yks harmaa piuha ??
Todennäköisesti maahantuoja. Kun se piuha on paikallaan, virtojen ollessa pois kytkettynä, toimii vilkkuviiksestä parkit seuraavasti: vilkku vasemmalle -> vasemman puolen parkit palaa, vilkku oikealle -> oikean puolen parkit palaa 8)
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ke Maaliskuu 14. 11:49:04 2007
eli ns"saksanparkit" :D mersuistahan tuo on kans otettu suomessa pois.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
