Cosworthin kk-laakereiden lukitusurat?
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Helmikuu 12. 12:38:54 2007
Mahtaako vakiona olla kummalla puolella? Pako vai imu? Ja onko tuolla edes mitään väliä?
Olen vaan kasailemassa konetta "eagle" kangilla ja tuli tuollainen juttu mieleen.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Toukokuu 12. 0:38:44 2007
Kuin myös ihmettelin että kummin päin heittäisi mutta en niistä löytänyt edes väkisin mitään eroa/epäsymmetristä niin laitoin sitten loput 3 samoin päin kun ensimmäinen sattui menemään
Prkele ei vaan mahdu nuo eaglet pyörimään kun ottaa öpumpun imuputkeen kiinni 2 sylkyn kammen pultti ja samoin 1 kampi menee about 1.5mm päästä öljypumpusta
Taas joutuu rakentamaan sen öljyputken uusiksi prkele
Ohc siis kyseessä mutta kumminkin, joutunut jo jatkamaan kun piti öljypohjaa muokata escoon sopivaksi
edit:
Lukitusurista tuli mieleen niin ohc 205 lohkossa kun kuuluisi olla runkolaakerit niin että ylemmässä liuskassa on ura keskellä ja samaten kapea "lukitusura" laakerille ja alemmassa ei ole uraa ja leveämpi lukitusura
Federal Mogulin Glyco laakerit hommasin niin siinä on kaikissa runkoliuskoissa se sama ura ja lukituskynsi on kapea. Onko haittaa tuolla että molemmilla puolilla on ura vai onko tullut tehtaalla kahdet yläpuolen liuskat samaan pakettiin
Toinen mikä mietityttää niin noissa kaikissa liuskoissa kun on nyt se kapea kynsi ja alapuolen pukissa on leveä se ura niin haittaako ja kuinka tarkkaa on että se laakeri on juuri päittäin sivusuunnassa eli liuskojen päät ovan tasan vastakkain :?: :?:
