Dokkisierra ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 25. 20:41:07 2007
Nonni,käyttis sippas maanantaina ja vikaa on etitty jonkun aikaa tuloksetta. Tähän asti vaihdettua,tulpat,virranjakajan kansi ja pyörijä,tulpanjohdot ja triggerianturi. Pyörittää hyvin konetta ja lupailee vähän mutta ei vaan lähe käyntiin,pitää varmaan koittaa viel toisella puolalla ja sytkänvahvistimella. Bensaa vaikuttais saavan koska pieni bensan haju on starttauksen jälkeen. Kun vääntää virrat päälle niin pumppu hörähtää että tappokytkin se tuskin on.
Kertokaas ny,mistä ettiä vikaa seuraavaks?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 25. 21:01:51 2007
Koita nyt seuraavaks jo että tuleeko sinne edes kipinä. (kunnollinen sellainen)
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Tammikuu 25. 21:27:00 2007
Ota bensapumpun rele irti ja putsaa releen liittimet. Rele oli muistaakseni hanskakotelon alla. Kannattaa varmuudeksi putsata kaikkien releiden liittimet.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 25. 21:58:55 2007
olafu kirjoitti:Koita nyt seuraavaks jo että tuleeko sinne edes kipinä. (kunnollinen sellainen)
Tulee
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 25. 22:00:54 2007
ukormi kirjoitti:Ota bensapumpun rele irti ja putsaa releen liittimet. Rele oli muistaakseni hanskakotelon alla. Kannattaa varmuudeksi putsata kaikkien releiden liittimet.
Bensaa se saa,1.5m lähempänä autoa ei uskalla norttia sytyttää. Pitää kai vielä ottaa tulpat irti.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Tammikuu 25. 22:52:01 2007
Eihän jako ole pompsahtanut?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 26. 0:05:29 2007
mikimikkola kirjoitti:Eihän jako ole pompsahtanut?
Ei ole.
Huomenna koitan jostaan haalia bensapaineen säätimen,veikkaan että Arska oli oikeessa. Työntää aivan liikaa kakkua sinne. Katsotaan,tutkimustyö jatkukoon.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Tammikuu 26. 14:53:03 2007
Ei dokissa pysty jako "pomppaamaan". Kaikkien rattaiden/ketjujen kohdalla on niin lähellä kannenvalu ettei se ketju mahdu pomppaamaan tai sitten sen kyllä huomaa jo muutenkin!
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Pe Tammikuu 26. 20:39:47 2007
Oletko varmistanut sen kampiakselin asentotiedon, että tieto menee poksille asti. Eri poksilla kannatteis myös kokeilla.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Tammikuu 26. 20:52:07 2007
mvla kirjoitti:
:oops: niinhän olkin :green:
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Tammikuu 27. 0:50:17 2007
Jari S kirjoitti:Oletko varmistanut sen kampiakselin asentotiedon, että tieto menee poksille asti. Eri poksilla kannatteis myös kokeilla.
Toisella boksilla kokeilen heti kun vaan saan semmosen lainaan sierra friikiltä. Edelleenkään toi paska ei lähe käyntiin....noh,jatketaan harjotuksia.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Tammikuu 27. 8:44:26 2007
Pyöriikö pumppu virrat päällä kokoajan vai sen normaalin muutaman sekunnin?
Siitä tietäis vähän, että onko vika moottorinohjauksen puolella vai ihan muualla järjestelmässä.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » La Tammikuu 27. 12:31:45 2007
Ootko kokeillu toisella mapilla?
Tuo XR ainakin oireili samalla tavalla kun mappi oli paskana, tosin saatiin se lopulta käyntiin mutta kävi ihan päin v****a.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Tammikuu 27. 13:20:48 2007
kerran samaan vikaan törmäsin, oli mappi paskana. ei jännite arvo muuttunut letkusta imemällä
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Tammikuu 27. 14:03:16 2007
TeRoK kirjoitti:Pyöriikö pumppu virrat päällä kokoajan vai sen normaalin muutaman sekunnin?
Pyörii sen normaalin ajan.
Toisella mapilla vois kyllä kokeilla kans.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Tammikuu 27. 16:41:11 2007
Aika monta anturia saa pimeenä olla, jotta ihan hengettömäksi vetää.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Tammikuu 27. 16:50:14 2007
jos se iso vedenlämpöanturi mikä on imusarjan etupäässä ja sojottaa suoraan vasemmalle(hanttarin puolelle) ja vittumaisessa paikassa, niin jos se on rikki niin ei lähde lainkaan käymään, kaverilla oli osunu siihen joku ja toinen niistänatsoista oli poikki ja ei lähteny käymään mutta kun uusi tilalle niin laakista eikä mitään vikaa.
#712
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Tammikuu 27. 17:49:47 2007
Mulla oli kerran samantapainen ongelma.Sahasin ja sahasin, mut ei lähtenyt käyntiin.
Vaihdoin systysboxin, tulpat, piuhat, kannet ym, ja kampiakselin tunnistimen ja ei mitään...Lisäilmaventtiilin puhdistin ja sittenkään kun ei luvannut niin otti niin paljon kupoliin että annoin kaasua (kat:ti vehje) ja siitä pärähti.
#1349
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Tammikuu 28. 13:42:07 2007
MouTine kirjoitti:Aika monta anturia saa pimeenä olla, jotta ihan hengettömäksi vetää.
Kampiakselin asentotieto mielestäni ainut yksittäinen anturi, jonka rikkoutuminen vetää hengettömäksi.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Tammikuu 28. 14:30:56 2007
Jari S kirjoitti:
edelleenkin toi vedenlämpöanturi riittää myös yksin.
#712
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Tammikuu 28. 15:42:16 2007
Rahtinalle kirjoitti:
Jari S kirjoitti:
Ei ole tarkoitus alkaa kinaamaan, mutta vedenlämpöanturin rikkoontuessa pitäis pystyä ajamaan. Tarkastan asian kunhan sellainen auto sattuu käden ulottuville, menen ja nyppäsen liittimen irti. Sillähän selviää. Mielestäni poksista löytyy "vika" ohjelma esim. lämpöanturin rikkoontumisen varalle. Pyörimisnopeusanturille sitä ei voi olla. Lähteehän se käyntiin vaikka mapin olis heittänyt metsään, ajamaankin pystyy. Samoin tyhjäkäyntiventtiilin voi ottaa pois, kaasunasentoanturin, lamdan ja eikun ajamaan. Kyse on Sierran dohc 8v moottorista.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Tammikuu 28. 16:28:43 2007
Jari S kirjoitti:
Jari S kirjoitti: Kampiakselin asentotieto mielestäni ainut yksittäinen anturi, jonka rikkoutuminen vetää hengettömäksi.
Voip olla noinkin mutta jos kaikissa antureissa on piuhat kiinni niinku normaalisti on ja joku antaa ihan "metsä" tietoa voi käyntii lähtö olla aika kiven alla. Ainakaan tuolla XR:llä ei pystynyt ajamaan yhtään mihinkään jos sen nyt edes käyntiin sai kun oli mappi paskana.
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Tammikuu 28. 17:16:16 2007
Mulla ei ainakaan dokki sierra pysynyt käynnissä kun oli tyhjäkäyntimoottorista piuha irti. Lähti kyllä käymään, mutta ei pysynyt käynnissä. Ja lämpötila-anturi kun oli pariviikkoo sitten rikki, niin lähti kyllä käymään, mutta lähes sammui tyhjäkäynnillä. Ja haisi aivan tolkuttoman pahalle. Melkein silti tarkistaisin tuon jaon, kyllä se vaan dokissakin pääsee mielestäni hyppäämään, tarvii vaan olla oikeat osat rikki jakopäästä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Tammikuu 28. 18:20:13 2007
Ville K kirjoitti:Mulla ei ainakaan dokki sierra pysynyt käynnissä kun oli tyhjäkäyntimoottorista piuha irti. Lähti kyllä käymään, mutta ei pysynyt käynnissä. Ja lämpötila-anturi kun oli pariviikkoo sitten rikki, niin lähti kyllä käymään, mutta lähes sammui tyhjäkäynnillä. Ja haisi aivan tolkuttoman pahalle. Melkein silti tarkistaisin tuon jaon, kyllä se vaan dokissakin pääsee mielestäni hyppäämään, tarvii vaan olla oikeat osat rikki jakopäästä.
No mutta kun jakopäässä ei ollut mitään hajalla ja ketju on kiree.
Sen selvitin ensimmäisenä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Tammikuu 29. 11:47:39 2007
Tänään pitäis kokeilla toisella toisella mapilla ja sit toisella boksilla. Jos ei lähe toimii niin tehdään tosta nuotio..Alkaa pinna kiristyy ton vehkeen kans. :roll: :roll:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Tammikuu 29. 23:34:16 2007
Toisella mapilla kokeiltu tuloksetta. Huomenissa kokeilen boksilla vielä ja sit meneekin sormi suuhun. Täytyypi varmaan käydä läpi liittimiä kertaalleen yms...
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 30. 0:01:24 2007
Oletko bensanpaineensäätimen tarkastanut? Alipaineletku irti siitä ja jos sieltä tulee bensaa, niin vika oli siinä. En ole kyllä ikinä kuullut että olis kalvo hajonnut... Kerta se on ensimmäinenkin.
Onko kaikki maajohdot kiinni, sekin mikä tulee boksista suoraan akkuun?
Onko autossa bensaa? :lol:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Tammikuu 30. 0:06:34 2007
Mulla autom dokki sierra purussa ja siinä ei ole koko tyhjäkäynti moottoria ja käy ihan hienosti :lol:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 1:14:14 2007
olafu kirjoitti:Oletko bensanpaineensäätimen tarkastanut? Alipaineletku irti siitä ja jos sieltä tulee bensaa, niin vika oli siinä. En ole kyllä ikinä kuullut että olis kalvo hajonnut... Kerta se on ensimmäinenkin.
On bensaa. Maajohdot on kiinni ja toimivalla bensapaineensäätimellä oon kokeillu. Huomenna kokeilen vielä toisella boksilla ja sit alotetaan kierros uudestaan. Kaikki tarkastetaan kahteen otteeseen,ei toi ny niin monimutkainen vehje ole etteikö ton sais kuntoon.
Kohta loppuu ymmärrys tohon vehkeeseen. :roll: :?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Tammikuu 30. 1:21:07 2007
Epätodennäköisiä vikoja
- TPS
- VR-anturi (yleismittari & raudanpala testi)
Onko auto nyt lämpimässä paikassa?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 2:19:20 2007
fsohc kirjoitti:Epätodennäköisiä vikoja
- TPS
On lämpimässä paikassa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 21:35:51 2007
nonni,toisella ruiskuboksilla kokeiltu eikä sit vittu yhtään mitään..sama homma jatkuu..nyt alan oikeesti epäilee että tossa on silti käyny jakopäässä jotaan vaikka jaon tarkastin jo kertaalleen..pitää tarkastaa uudestaan... :roll:
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ti Tammikuu 30. 21:55:11 2007
- TPS
Tutulla oli dohc serra joka ei käynnistynyt , polkaisi kaasua nopeasti muutaman kerran, starttaus, lähti käyntiin. tps;n vaihtamalla tuli kuntoon.
voisko olla pakoputki tukossa?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 22:02:37 2007
Ei ole putki tukos,irrotin sen ensimmäisestä liitoksesta mikä on auton alla.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Tammikuu 30. 22:10:58 2007
Täähän alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Ootko jättäny aina ne vaihetut osat sinne vai vaihtanu aina takas vanhoihin?
Ettei olis niin että pari osaa ottanu nokkiinsa samalla kertaa ja molemmat yksinään blokkaa käymisen!
Mun riesa oli sympatioissa mukana. Meinaan maanantaina oli vähän nihkee lähteen käymään kun oli yli 20 asteen pakkasessa ilman lohkoa.. perk... vortum :evil:
Mutta lähtihän tuo :)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 23:25:14 2007
Popi kirjoitti:Täähän alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Ootko jättäny aina ne vaihetut osat sinne vai vaihtanu aina takas vanhoihin?
Mulla kyllä loppuu mielenkiinto ihan just. Tulpat on uudet,jakajankansi + pyörijä ja tulpanjohdot mutta ne nyt oli muutenkin vaihto kunnossa. Nii ja kampuran asentoanturi on kans paikallaan,siis tää uus. Muuten on kaikki vanhat osat paikallaan.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Tammikuu 30. 23:28:59 2007
hep.. eihän nyt jostain syystä se triggeri peltilevy ole taittunut? Vaikka kumman syystä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 23:51:45 2007
mikimikkola kirjoitti:hep.. eihän nyt jostain syystä se triggeri peltilevy ole taittunut? Vaikka kumman syystä?
On käyny mielessä mutta mitenkä se ois taittunu..sehän on 3 niitillä kiinni kampurassa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 31. 18:14:49 2007
On se nyt vittu kun ei bensa pala. Koita nyt vielä ottaa ne tulpat irti ja starttailet vähän aikaa ilman tulppia vaikka. Oletko mitannut ne suuttimen jännitteet tai kattonu jollain millasta ohjausta ne saa?
Ja olihan se kipinä kunnollinen, reippaasti yli sentin pitkä ja oikein paksu?
Pyörittääkö startti kunnolla?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 31. 18:19:45 2007
olafu kirjoitti:Koita nyt vielä ottaa ne tulpat irti ja starttailet vähän aikaa ilman tulppia vaikka.
Pariin otteeseen jo tehny ton.
olafu kirjoitti:Oletko mitannut ne suuttimen jännitteet tai kattonu jollain millasta ohjausta ne saa?
En ole.
olafu kirjoitti: Ja olihan se kipinä kunnollinen, reippaasti yli sentin pitkä ja oikein paksu?
On se kunnollinen. Pyörittää jonkun aikaa kunnes potkasee takas.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Tammikuu 31. 18:33:36 2007
Hesus kirjoitti:
En ole.
Tällä esa84:llä cossu teki kerran vastaavat oireet eli ei millään käyntiin jne kipinät tuli ja bensaakii piti tulla mut toi suuttimille tuleva johtosarjan liitin oli jotenkii kummasti päässy hitusen aukeemaan ja ei tullu suuttimille virtaa.
Vähän kaukaahaettua mut siinä liittimessä oli härmää eli sekii kannattaa varmaan vilkasta
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » To Helmikuu 1. 23:49:05 2007
Millainen se tilanne oli, kun sippas?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Helmikuu 2. 20:06:29 2007
Jari S kirjoitti:Millainen se tilanne oli, kun sippas?
mä arvaan että rundikellon punaraja oli ylitetty ja sitten petsku heitti pienempää sisään. :wink:
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Helmikuu 2. 23:21:05 2007
Sata varma juttu jos noin on vika tullut, että se pitkä laahain on palasina jakopäästä, jolloin ketju ei pysy kireällä, ja nokkien ajoitus muuttuu sen verran, että ei lähde käymään... Jakopäätä auki vaan :lol:
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Helmikuu 3. 18:13:03 2007
caltsu kirjoitti:
Ei se ihan noin menny..
Oli ehkä 2500rpm koneessa kun se sammu,hiljensin ihan normaalisti hidasteeseen ja vaihdoin pienemmälle niin sillon se vaan sammu.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » La Helmikuu 3. 20:43:07 2007
Oletko käynyt kaikki liittimet läpi, myös akun takana olevat. Eri sytytys moduulia vois kokeilla myös. Luultavasti vika moottorinohjauksessa, luulis tuon metelöineen jos jako meni sekaisin.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Helmikuu 3. 20:48:34 2007
kato se vedenlämpöanturi siitä imusarjasta(2-napainen) että on kunnossa.
#712
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Helmikuu 3. 23:35:56 2007
Ootkos koittanut antaa kaasua kun käynnistät? Ja onkos katti vehe?
#1349
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Helmikuu 4. 2:26:24 2007
Jari S kirjoitti:Oletko käynyt kaikki liittimet läpi, myös akun takana olevat. Eri sytytys moduulia vois kokeilla myös. Luultavasti vika moottorinohjauksessa, luulis tuon metelöineen jos jako meni sekaisin.
Joo,jako on ok. Puristukset on ok,tai no 3:ssa on 9bar ja muissa ~11bar. Sytytys moduuli? Tarkoitatko sitä mikä on puolan alla? Toisella ruiskuboksilla on jo kokeiltu tuloksetta. Täytyypi käydä läpi liitokset ja sit mitata se lämpötila-anturi.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Helmikuu 4. 2:28:13 2007
Dokki-90 kirjoitti:Ootkos koittanut antaa kaasua kun käynnistät? Ja onkos katti vehe?
Olen myös kokeillu antaa kaasua eikä oo mitään vaikutusta. Juu on katti vehje.
