Se sähköweeperin tyhjäkäyntiseos ja jakajankansi
Arto65FB
Pari pikakyssäriä, kun ei ole manuaali eikä auto just nyt edessä:
1) Kumpaas suuntaan seos rikastuu siinä -85 mallia (2.0 OHC) olevassa 2V sähköwebrussa, myötä- vai vastapäivään?
2) Kumpaas suuntaan perusennakko kasvaa, kun jakajan kantta hieman vääntää. Eli kannessa melko pitkät nuo klipsien kiinnityspykälät?
Tuntuu, että käy hieman laihalla.
Axeman
VesQ
Niin, sama se on mistä sitä kääntää kunhan se jakajan runko kääntyy mukana, vaikka kääntäs johdoistaVesQ kirjoitti:Samanlailla se ennakko muuttuu käännät sitten jakajan rungosta tai kannesta. OHCssä jakajan akseli pyörii myötäpäivään niin myötäpäivään kääntämällä myöhäisemmälle ja vastapäivään aikaisemmalle
Arto65FB
Eikä ku mä meinasin, että runko pysyy paikallaan ja pelkästään sitä kantta pystyy kääntään pikkasen ja kun tietää, että pikkasenkin on aika paljon asteissa. Jos mä oikein osasin kuvitella, niin kantta kääntämällä menee päinvastoin kuin jakajan runkoa kääntämällä. Vaan tuskinpa tuokaan auttaa, kyllä se tyhjäkäynnin/pintakaasun nypytys tulee nyt jostain muusta. Tulppaan kaikki alipainelähdöt imiksestä ja katotaan taas.olafu kirjoitti:Niin, sama se on mistä sitä kääntää kunhan se jakajan runko kääntyy mukana, vaikka kääntäs johdoistaVesQ kirjoitti:Samanlailla se ennakko muuttuu käännät sitten jakajan rungosta tai kannesta. OHCssä jakajan akseli pyörii myötäpäivään niin myötäpäivään kääntämällä myöhäisemmälle ja vastapäivään aikaisemmalleJos kansi kääntyy rungossa niin jotain on rikki, eikä kyllä ennakkokaan muutu. Korkeintaan menee kipinät väärään osotteeseen kun tarpeeks kiertää
VesQ
Tarkemmin ajatellen olafu on kyllä oikeassa, ennakko ei muutu pelkkää kantta kääntämällä mutta se mihin kohtaan kantta pyörijä iskee kipinän niin siihen se vaikuttaa, tosiaan unohtui sanoa että ainakin boschilaisissa (puna/ruskea pieni kansi) niin pitäisi olla sellainen pykälä kannessa ja rungossa jotta kantta ei saa kun yksiä päin ja se ei pyöri juuri lainkaan
Arto65FB
Noni, kun tarkemmin ajattelee, niin eihän se aiheuta kun epämääräisempää kipunointia, jos pyörijä ei ole oikeassa paikassa suhteessa kannen nastaan.VesQ kirjoitti:Tarkemmin ajatellen olafu on kyllä oikeassa, ennakko ei muutu pelkkää kantta kääntämällä mutta se mihin kohtaan kantta pyörijä iskee kipinän niin siihen se vaikuttaa, tosiaan unohtui sanoa että ainakin boschilaisissa (puna/ruskea pieni kansi) niin pitäisi olla sellainen pykälä kannessa ja rungossa jotta kantta ei saa kun yksiä päin ja se ei pyöri juuri lainkaan
