Laajakaista vai kapeakaista?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Tammikuu 4. 19:19:48 2007
Tarttis saada cossuun seosmittari, jotta voin säätää seokset kohilleen. Mahtaako tavallinen kapeakaista riittää vai pitäiskö olla laajakaista? Kun en itse noiden eroista juuri mitään tiedä...
Vai tarviiko sen kummemmin säätää kattimallissa, että lambda huolehtii niinkuin DOHCissa, jos vain b-paineet kohillaan?
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Tammikuu 4. 19:31:43 2007
Nätisti sanottuna kapeakaistalla ei tee mitään, laajakaista on ainoa järkevä vaihtoehto nykyään kun ei ne enää ole hinnan kiroissa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 4. 20:06:37 2007
Suomesta lc-1 laajakaistapaketti 195e vpv:llä, ei mitään järkeä tuohon hintaan enään käyttää mitään kapeakaistasta. En tiedä saako vielä jostain halvemmalla suomesta? Ja tuota voit siirtää vaikka autosta toiseen aina kun säädät. Tai jos jätät cossuun, voit laittaa yhteen analogiulostuloon esim. jännitemittarin, josta voit seurata seosta.
Omani ostin täältä foorumilta hieman halvemmalla, uuden siis :)
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » To Tammikuu 4. 22:57:21 2007
Täältä ääni myös laajakaistan puolesta. Kapeakaista kun näyttää 14.7 seoksen ja sen onko laihalla vai rikkaalla, muttei tarkasti. Laajakaistalla kun säätää esim 12.7 niin se on sen 12.7. Säätäminen helpottuu huomattavasti, eikä aina tarvi käydä dynossa säätämässä, tarkistaminen tietenkin dynossa kannattaa.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Tammikuu 5. 2:08:38 2007
Kiitokset. Siispä laajakaista ostoslistalle. 8)
Jäsen #1114
